08 Ноября 2026, 02:26:21 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Естественное убывание масла honda  (Прочитано 101685 раз)
Кварц
Авто:CR-V(II) K20A4, МКПП
г.Мо.обл.
« : 01 Августа 2007, 19:39:24 »
У кого сколько приходится на это убывание? Слышал, что синтетика способна типа прогарать по ходу эксплуатации и вот сам убедился. К примеру, у меня за 5 тыс от максим уровня мотор. масла на щупе стало гдето на 1/4-1/3 меньше. Как это по нормам или по средним показателям???
И не только моторное, но и жижа усилителя тоже требует долива. Хотя за 5тыс после смены жидкость эта почти не сдвинулась.
С уважением.
Едем только вперёд!
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #1 : 01 Августа 2007, 19:49:24 »
За три года и 50 тысяч км долил один раз 0,5 литра - Кастрол-синтетика.
Соловей
Хонда cr-v 2007 Элеганс,механика, Великий Новгород
« Ответ #2 : 01 Августа 2007, 20:59:07 »
В мануале ЦР-В-3 написано 1литр на 1000км.-норма. На новом двигателе, при обкатке   допускаеться еще больше.
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #3 : 02 Августа 2007, 11:10:14 »
на 1000? может на 10 000?
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 02 Августа 2007, 12:05:14 »
Минералка обычно угарает сильно.. а синтетика много меньше.. Подмигивающий
Заливаю масло при смене до максимума.. проезжаю 12000 до следующей смены и никогда не доливаю.. уровень совсем чуток опускается.. Улыбка
ЗЫ пробег 115тык.. синтетика Neste.. Улыбка
Dm-Ufa
« Ответ #5 : 02 Августа 2007, 12:08:35 »
От замены до замены (12 тык)  доливал литр...
Масло Ликви Моли 5-30
* ABCD0002.JPG (21.49 Кб, 448x336 - просмотрено 2153 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 02 Августа 2007, 12:10:27 »
Пробеги указывайте, пожалуйста, для точности.. Подмигивающий
Кварц
г.Мо.обл.
« Ответ #7 : 02 Августа 2007, 13:52:52 »
Всё в принципе понятно. Моторное так и должно чуток убывать. А вот что же про другие жидкости никто не высказался?
С уважением.
Едем только вперёд!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 02 Августа 2007, 14:01:06 »
Дык, не убывають.. Улыбка тьфу 3 раза.. Улыбка
шахтер
Авто:CR-V III 2.0 eleg МКПП black
г.Видное-Макеевка
« Ответ #9 : 03 Августа 2007, 20:53:39 »
С уважением.
проехал сначала 5000 т.км нормально , а потом еще через 5000 т.км ушел почти весь . а масла в порядке не уходит
durak_ma$ter
Honda CR-V(II) 2.4 АКПП 2004. Киев. Сергей
« Ответ #10 : 07 Августа 2007, 03:57:37 »
ну как вам сказать после 200 000 км. поджирает масло любой двигатель  В замешательстве
А на хонжовском чтоб не поджирал следует каждые 40 -50 т км. высталвять зазоры клапанов, и если пробег более 300 000 заменить кольца и сальники клапанов. И будет вам счастье.  Строит глазки
Куzя
Авто:Honda CR-V Канада с ручкой
« Ответ #11 : 07 Августа 2007, 12:38:44 »
Простой и грамотный ход производителей. Иначе к ним постоянно будут на гарантийку приезжать с криками "Второй стакан съела, поможите!" Эта фраза написана не только в Хондовском мануале.
Собираюсь жить вечно...пока все идет нормально.
durak_ma$ter
« Ответ #12 : 11 Августа 2007, 21:54:23 »
Кстати тоже моя лялька подкушивает маслиЦЦО... правда говорят что если крутить её часто в районе 4000 она его и должна кушать... средний расход масла составляет 1 литр на 10000 км. в принципе терпимо... Официалы утверждают что для двигателей серии В20 при пробеге 235 000 это нормально и кольца трогать не нужно.
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #13 : 12 Августа 2007, 22:59:15 »
Пробег 56 000 км. Масло долил один раз (около 500г), когда получил машину, на 49 000 км пробега. На 52 000 км поменял масло. Больше не доливал, визуально расхода не заметил, хотя ездил и по трассе на приличных скоростях, и по городу бывает движок раскручиваю прилично. В разумных пределах, конечно  Улыбка
Сергей Чернов
Ford F-II (2005, АКПП), Suzuki GV (2007,АКПП)
« Ответ #14 : 14 Августа 2007, 13:17:34 »
Масло меняю каждые 10000-11000 км. При моем пробеге в 180000 км. думаю, это нормально. Подъедает около 1,5 л. между заменами.
...и пусть нам завидуют те, кто не с нами!
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
