08 Ноября 2026, 02:26:08 *
Автор Тема: Естественное убывание масла honda  (Прочитано 101677 раз)
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #60 : 06 Декабря 2010, 13:04:51 »
Как можно определить причину убывания масла, причем мне показалось резкого то есть, после замены влил 4 литра Honda 5W30 периодически проверял уровень чуть выше второй точки был, как упала температура  на улице проехал примерно 3000 км уровень упал ровно между двумя точками, масло черное, визуально подтеканий нигде нет, при холодном запуске синего дыма тоже нет, двигатель в основном работает между 2000-3000 оборотов. Пробег 156000 км. Вчем причина? Может залить 0W20 может ли быть причина в частых прогревах на холоде?
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
« Ответ #61 : 06 Декабря 2010, 14:55:06 »
Не надо лить то, то что не предусмотрено производителем. Старый мотор будет есть масло и чем старее тем больше. Так как вечных сальников клапанов и колец поршней еще не придумали. Растет износ увеличивается расход масла.
sever-1
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП, левый руль
год:2008 финка
г.Североморск Мурманской обл.
« Ответ #62 : 20 Мая 2011, 20:30:33 »
  Дополнительно к ответу: при малых нагрузках и частых запусках растет нагар и отсутствует самоочищение свечей... Больше нагара и закоксовывания колец... и т.п. ... Поэтому черное масло может быть косвенным показателем эксплуатации. И второе: это и хороши, что потемнело... - работает оно значит, хорошо окисляет. Плохо было бы, если бы не темнело... Вот тогда причина поволноваться - не левое маслицо залил-ли в движок???
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #63 : 22 Мая 2011, 18:51:59 »
Ребята, когда я купил машину (пробег 161.000 км.), то прошлый хозяин предупредил, что начала кушать масло, но немного, 400 гр. на 1000 км., в Московском режиме. (По трассе, почти не убывает,... до юга-1500 км, съела пол уровня)
Прошло 4-е года, со дня покупки, я уже не заморачиваюсь, как ела от 400-800 гр., так и ест, правда я масло на нашем клубном сервисе беру, хорошее масло. (С ним расход намного меньше, чем тогда, когда лил масло купленное в магазине.)
sever-1
год:2008 финка
« Ответ #64 : 22 Мая 2011, 21:35:35 »
  Тогда кто сможет пояснить, почему фирма Honda рекомендует нам лить 0w20 (как многие пишут...) Непонимающий Мы что все живем в районе Таймыра? Или для япов, всё что касается России связано с экстремально низкими температурами?... А у нас в Сибири или южном Урале, Воронежской области, Краснодаре не бывает температур летних выше +10 град..? Что за чушь с данными рекомендациями/установками???  И некоторые ведь боятся отступить на шаг??? Или народ совсем у нас мыслить, да технически рассуждать разучился..?
 А почему тогда немцы рекомендуют на авто 5W40...? и другие масла с температурными режимами... - согласно известной таблице (со стрелками влево-вправо..)
 А здесь, буквально, через несколько комментов читаешь: "Лей рекомендованное масло"...
« Ответ #65 : 22 Мая 2011, 22:26:10 »
Виктор Доронин, а почему бы его не лить? рекомендованное масло? чем оно тебе так не нравится? что ты всем своё хадо сватаешь? да, надо лить то, что рекомендует производитель авто! точка!
sever-1
год:2008 финка
« Ответ #66 : 22 Мая 2011, 22:52:23 »
 Роман, чего ты нападаешь с этим Хадо..? Написал раз, поделился своим опытом, спросил мгнение других... Для этого и форум ведь... Ну и всё...
 А про масло, мне, действительно не понятны рекомендации Хонды... Если бы все однозначно выполняли рекомендации такие, то и колесо самостоятельно не могли бы поменять...
« Ответ #67 : 23 Мая 2011, 00:35:57 »
А разве обязательно их понимать? Ты профессионал в данной области что ли? Или ты все понимаешь про колбасу и хлеб которые покупаешь? За тебя уже все продумали, езди и не парься! Ты же с места в карьер: чукча не читатель- чукча писатель! Ты почитай ветку-то целиком. Я там приводил цитаты с американского сайта мобил1, где рекомендуется переходить с 5в-20 на 0в-20. Почему в акпп и редуктор все безропотно льют только оригинал, а с двиглом начинают выкрутасы? Я на этом масле уже 4 года. Второй сервант на нём уже. Ни грамма не съедает за 8 000.
sever-1
год:2008 финка
« Ответ #68 : 23 Мая 2011, 00:56:59 »
ОК, Роман. Всего сразу не перечитать.... Но пытаюсь, познаю... (аж до боли в глазах)...
Попов Алексей
хочу ХОНДУ CR V
Авто:Аккорд, 2,0, АТ, руль левый
г.Оленегорск
« Ответ #69 : 27 Мая 2011, 18:39:05 »
Считаю, что расход масла( естественный) минимален. Было четыре новые машины: 099( пробег 35 тыс.), Корола 2004( пробег 54 тыс.), Авенсис 2008( пробег 49 тыс.), сейчас Аккорд( пробег 9 тыс.) расхода масла не было абсолютно. Мое мнение- Авенсис 2003-2005 годов- конструктивные недоработки, Аккорд 8, двигатель 2,4- опять же неудачный двигатель... Мнение субъективное!
Хочу ДЖИПчик
Попов Алексей
хочу ХОНДУ CR V
г.Оленегорск
« Ответ #70 : 27 Мая 2011, 18:46:36 »
0 w 20 минеральное масло, буду лить Хонда 5 w 40- это синтетика. Считаю оно лучше!
Хочу ДЖИПчик
« Ответ #71 : 28 Мая 2011, 00:23:07 »
Производитель считает иначе. Рекомендовано для серванта 0-20.
sever-1
год:2008 финка
« Ответ #72 : 29 Мая 2011, 02:11:06 »
А разве обязательно их понимать? Ты профессионал в данной области что ли? .....Я там приводил цитаты с американского сайта мобил1, где рекомендуется переходить с 5в-20 на 0в-20. Почему в акпп и редуктор все безропотно льют только оригинал, а с двиглом начинают выкрутасы? Я на этом масле уже 4 года. Второй сервант на нём уже. Ни грамма не съедает за 8 000.
  - Вот и возникает масса вопросов, к примеру, почему у ОД мне залили 5w40 Непонимающий 4 мая сего года....  (сегодня на бумажку-ярлык взглянул и вспомнил...)
« Ответ #73 : 29 Мая 2011, 09:01:50 »
Потому что од плевать на твою машину. Он льёт то, на чем больше зарабатывает.
Shoushou
« Ответ #74 : 29 Мая 2011, 19:09:42 »
Влезу, в разговор, с Вашего позволения.
Роман прав, ОД льёт, что более прибыльно для него. У меня знакомый работает в сервисе мастером, по приёмке гарантийных машин и эти истории, про ТО автомобилей, рассказывает каждый вечер, посмеиваясь, многие верят ему, как профессионалу, а говорить он умеет, да ещё аргументированно. (правда это сервис Хундаев)
