26 Октября 2026, 20:51:22 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22   Вниз
Автор Тема: МКПП: вопросы и ответы.  (Прочитано 166717 раз)
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #285 : 13 Июня 2012, 12:46:37 »
Вот решил поменять масло в коробке и результат налицо - проблема с нечетким включением 3 передачи полностью ушла Улыбка
Если честно, то я очень удивлен. Либо проблема хруста при включении 3-й передачи была преувеличена. Потому как хрустит как правило синхронизатор.
Judge
Авто:CR-V 2.0 6МКПП
« Ответ #286 : 15 Июня 2012, 11:02:17 »
Здравствуйте.
Мечтаю о приобретение такой машины и конечно же только на механике. Прочитал ветку и понял, что из 20 страниц из 18 примерно, про стук с 1-й на 2-ю. и так у подавляющего большинства. Факт не особо приятный.
В связи с этим вопрос: а как машины трогается со второй передачи? К тому же первая очень короткая, как опять же все говорят, может она рассчитана для буксировки, что б тронуться при загрузке или в грязь?
И несколько ответов и предположений: в начале темы есть фотка педального узла, и датчик там стоит для контроля нажатия педали в момент запуска двигателя. Ведь что б завести машину нужно выжить педаль сцепления?
Скрепит педаль из-за упомянутой втулки, ее замена прекращает скрип, но не надолго. Помогает любая смазка типа "литол", + еще можно взбодрить узел силиконом из баллончика. Скрип, щелчки, хруст прекращается на длительное время. Чаще проявляется летом в жару. Опять побрызгать силиконом и как минимум месяц ездить в тишине.
Есть ли кто из Новосиба на форуме, может есть возможность встретиться? Механику на CR-V пока что видел только на фотках)) хотелось бы самому попробовать посидеть за рулем))
arts77
г.Казань
« Ответ #287 : 15 Июня 2012, 11:47:29 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,76.0.html
cfinx
Авто:CR-V 2.0 6МКПП ELE
г.Череповец
« Ответ #288 : 16 Июня 2012, 12:36:50 »
Здравствуйте.
Ездил как то с правой рукой в гипсе и чтобы лишний раз рычаг МКПП не дергать трогался со второй передачи. Хруст какой то был между 1 и 2, но сейчас то ли пропал, то ли я на него уже внимания не обращаю. Машине 5 год, пробег 88 тыс.км, очень удобно переключать передачи, когда рука лежит на подлокотнике. Рекомендую МКПП Улыбка
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #289 : 16 Июня 2012, 14:14:45 »
Макс, так и напиши: рекламирую МКПП Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Думаю не надо... Те, кто поездил на АКПП, навряд ли пересядут...
только не понятно, если трогаешься со второй, то почему хруст между 1 и 2? На понижение работаешь?
Judge
Авто:CR-V 2.0 6МКПП
« Ответ #290 : 16 Июня 2012, 14:44:24 »
я ездил на ватомате более 10лет, до этого пару лет на палке рашен машин. Потом попробовал механику на Nissan'e, далее EuroR, и на ватомат я ближайшие 30-40 лет садится не собираюсь. Люблю сам управлять машиной, участвовать в этом. Я от палки просто кайф ловлю. Только после механики понимаешь, насколько автомат медленный и тупой, даже, к большому сожалению, хондовский.
cfinx
г.Череповец
« Ответ #291 : 16 Июня 2012, 14:53:02 »
ну если честно, то я наездился с МКПП и следующий авто наверно АКПП будет, но когда брал Хонду хотелось именно механику. На второй я трогался только когда рука в гипсе была, а так на первой всегда. Хруст или прошел или не замечаю, вообщем не парюсь Улыбка
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #292 : 16 Июня 2012, 14:58:18 »
На вкус и цвет все фломастеры разные.
А я вот, четверть века покатавшись на механике, теперь катаюсь на автомате, хотя есть возможность и палкой мешать. И обратно пересяду, если только кушать будет нечего...
шахтер
Авто:CR-V III 2.0 eleg МКПП black
г.Видное-Макеевка
« Ответ #293 : 19 Июня 2012, 09:16:52 »
Всем привет . Искал не нашел . Есть книжка по ремонту срв 3 , но там только автомат. как снять чехол на мкпп? Облезла кожа-рожа хочу перешить .
ChuK
Авто:Honda CR-V III, 2л, МКПП, Sparkle Gray Pearl
« Ответ #294 : 19 Июня 2012, 15:35:38 »
Вытягиваешь блок климат-контроля, там по бокам есть пазы, просто поддеваешь на себя с одной стороны и с другой, например отверткой с жалом обернутым в тряпку чтобы не поцарапать, затем вытягиваешь трапециевидную пластиковую накладку под блоком, к которой крепится чехол и хромированная рамка. Набалдашник рычага на резьбе, выкручиваешь его. Чехол к набалдашнику притянут обычной пластиковой стяжкой, перерезаешь ее, а как вытянешь пластиковую накладку то увидишь как крепится чехол снизу, он к ней степлером "пришит". Я новый чехол просто под хромированную рамку протянул и ей же закрепил, поставив ее на место. В общем там ничего сложного, как разберешь, все сам увидишь.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
шахтер
г.Видное-Макеевка
« Ответ #295 : 19 Июня 2012, 16:05:40 »
Спасибо . А чехол шили или универсальный?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #296 : 19 Июня 2012, 18:38:10 »
     Я тоже ловил кайф от палки в московских пробках.
Такой, что левую ногу судорогой сводило. Теперь только АКПП. Что поделаешь - среда обитания накладывает отпечаток...
ChuK
« Ответ #297 : 20 Июня 2012, 12:19:04 »
Пожалуйста. Универсальный, их много всяких продается.
Judge
Авто:CR-V 2.0 6МКПП
« Ответ #298 : 21 Июня 2012, 05:54:16 »
Не ну пробки зло конечно, даже на автомате, но что б ногу судорогой сводило....
На чем ездил? Корч с усиленной корзиной и керамической или карбоновой сцепой? И обратная пружина на педали от стойки?
4 года на EuroR проблем с этим ноль. Даже жена не напрягалась на выжим сцепления.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #299 : 21 Июня 2012, 13:27:21 »
     Видимо Московские пробки слегка протяжённей Злой и медленней knuppel2 Новосибирских. Грустный Грустный Грустный
Вы будете смеяться, но после перехода на АКПП стала иногда довольно сильно побаливать пятка правой ноги...
P.S. Сильно ушли от темы, сейчас нам модератор наваляет.punish2    flood
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22   Вверх
