25 Мая 2026, 04:58:51 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Пожалуйсь на собственную забывчивость и непредусмотрительность инженеров Хонды  (Прочитано 21318 раз)
Сибирский
Авто:Honda CR-V,левый руль,,АКПП,Европа
г.Калининград
« Ответ #15 : 29 Декабря 2008, 18:36:21 »
Да попробуй зарядить если мороз был несильный то оживёт--
а летом даже полезно в ноль разрядить малым током и зарядить особенно новый-
раньше это КТЦ контрольно-тренировочный цикл называли
Бить не нужно-а не вникну-
     РАЗЪЯСНЯТЬ!!!
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #16 : 29 Декабря 2008, 18:55:21 »
Ну тогда поздравляю, ты стал счастливым обладаелем нового аккумулятора!!!! Афро
Думаешь помирает? А как нить имея мультиметр можно дома померить насколько аккум дохлый?
Я пока заряжаю.... часиков в 8 пойду поставлю..
апдейт. Судя по всему аккум действительно осыпается- за 2.5 часа ток заряда упал до 2А- зарядник думает что типа зарядилось...
tch
« Ответ #17 : 30 Декабря 2008, 08:44:16 »
Млиннн.... поставил аккум на место... думаю щас заведусь. Хрен. Стартер бодренько крутит, но ниче не схватывает. Что за фигня??? Плачущий
Я конечно могу свечи поменять... благо комплект запас... но это ведь не тазик танцы с бубнами устраивать по смене всего что можно сменить  Злой
« Ответ #18 : 30 Декабря 2008, 10:15:33 »
Может селектор АКП не в "P" или "N"?   У меня было такое пару раз.
evg87
г.Владивосток
« Ответ #19 : 30 Декабря 2008, 10:22:06 »
Когда селектор АКП в неправильном положении, стартёр не должен вообще крутить.
tch
« Ответ #20 : 30 Декабря 2008, 10:25:54 »
Трагикомедия продолжается...
Поменял свечи- свечи сухие(те топливо на них и не подавалось!) и более менее чистые. По пути обматерил официалов- для того чтобы отвернуть свечи мне пришлось идти за разводным ключем и использовать его в качестве плеча к свечному ключу- иначе не сдвигалось- нахира так заворачивать не понятно.
Не заводится... короче- я на 99% уверен, что это глюки сигналки либо электроники.
Пипец какой то под новый год
« Ответ #21 : 30 Декабря 2008, 10:33:53 »
Кнопку "волшебную" проверял !? Подмигивающий
tch
« Ответ #22 : 30 Декабря 2008, 10:37:13 »
Какую волшебную кнопку?
Нету у меня на sherkhane5 волшебных кнопок...
« Ответ #23 : 30 Декабря 2008, 10:43:00 »
При чем здесь твой шерхан....
"Волшебная" кнопка: клапан аварийной отсечки топлива !
Смеющийся Смеющийся
Royu
ДРУГ...
« Ответ #24 : 30 Декабря 2008, 10:44:25 »
Дим, попробуй снять и через несколько секунд поставить на место минусовую клемму АКБ... У меня был такой глюк с зависом сигналки... другой правда... В замешательстве
Ну, давай, HONDA...
tch
« Ответ #25 : 30 Декабря 2008, 11:34:08 »
Докладаю
1. Кнопка отсечки вдавлена- те видимо не сработала
2. Пробовал вытаскивать 6й предохранитель как пишут в сервисном мануале
3. Снимал - клемму
Результат- посадил аккум 2й раз- утащал заряжать.
Еще какие нибудь идеи что можно попробовать?
« Ответ #26 : 30 Декабря 2008, 11:40:54 »
Блин, точно! Стормозил. Обеспокоенный
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
« Ответ #27 : 30 Декабря 2008, 12:53:00 »
мне кажется, что проблема всё таки в акккумуляторе, т.к. он конечно может и крутить, но не обязательно при этом заводить!!!
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
tch
« Ответ #28 : 30 Декабря 2008, 13:45:41 »
Он конечно начал сыпаться, по поле зарядки показывает 13 вольт, на попытке замерить силу тока чуть не спалил мультиметр(причем в буквальном смысле)
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #29 : 30 Декабря 2008, 15:40:09 »
Блин, ну попробуй подкурить у кого-нибудь!!! Поставь рядом еще одну машину или подкинь другой аккум. Столько движений ты сделал, сначала надо с малого, а потом все "кишки" менять и проверять.
Я Ваш...
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
