19 Ноября 2026, 17:58:33 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 24   Вниз
Автор Тема: #Кондиционер cr-v II  (Прочитано 260806 раз)
Гена77
Авто:ждун Honda CR-V
г.Паневежис
« Ответ #135 : 12 Июля 2010, 11:49:11 »
Привет всем!  у меня такая проблема, в кнопке включения АС постоянно моргает зелёная лампочка. В чём проблема? Кондей ручной, диагностикой не проверяется.. газ заправил . Есть у неё возможность самодиагностики? Может кто подскажет или схемкой поделится, буду очень признателен!
Гена77
г.Паневежис
« Ответ #136 : 12 Июля 2010, 15:23:26 »
 Улыбкаспасибо  Улыбка
QRZ
« Ответ #137 : 12 Июля 2010, 19:20:42 »
Гена77,  в сервис, не все в порядке, кода я приезжал в сервис по поводу кондея меня спрашивали как раз, мигала лампочька, или нет.
lres
Авто:CR-V(II), LX, АКПП, 2,4, Американка
« Ответ #138 : 14 Июля 2010, 07:55:55 »
В ФАК не пробовал сходить? Смеющийся....и поиском воспользоваться...
Одно лишнее движение, и ты уже отец.
Жванецкий.
« Ответ #139 : 14 Июля 2010, 14:20:16 »
Последнее время озадачился вопросом, какого типа у нас испаритель. Вычитал по кондеям, что есть с управляемой иглой, что бы кондей не начал морозить так, что иней намерзает. Есть ли такая штука у нас, может ли она забиваться? Или, наоборот, дырка больше становиться?
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #140 : 14 Июля 2010, 16:22:07 »
Работа кондиционера на америкосах и перепрограммирование его работы описано в ФАКе. В двух крайних правых положениях кондиционер включается автоматически без индикации (лампочка не горит).
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg68013.html#msg68013
mhsk
Авто:CR-V, RD8, европейка, 2.0, МКПП
г.Костанай
« Ответ #141 : 15 Декабря 2010, 18:37:30 »
   Доброго всем времени суток! Сразу извинюсь за, возможно, не совсем уместный вопрос в этой теме, но раз уж тема о кондерах, решил задать его здесь.
Итак, вопросов, по-сути, два:
   Первый: может ли быть причиной образования пузырьков и вспенивания хладогена в смотровом окошке системы кондиционирования следствием загустения хладогена из-за постоянных низких температур. Логика в этом случае работает следующая: хладоген на морозе (температура за бортом сейчас выше -10 даже на солнце не поднимается) становится более густым, как следствие этого - давление в системе ниже нормального, что и проявляется в виде вспенивания и пузырьков. Однако, вполне допускаю, что и заблуждаюсь по этому поводу.
   Второй вопрос: если все же в вышеприведенном случае я ошибаюсь и хладогена в системе действительно мало, то нужна ли его дозаправка на зиму, или же заправлять по весне а для смазки зимой кондею хватит и этого количества?
   Благодарен заранее за любую информацию.
QRZ
« Ответ #142 : 15 Декабря 2010, 21:15:46 »
Celtic Fall, если хладогент пузыриться значит кипит, а не вспенивается, учитывая что точка киперния R-134a при атмосферном давлении -26,1°С, а температура замерзания -101,6°С , теория с загустением нереальна.
скокорее всего надо просто обслужить систему, учитывая стоимость обслуживания это дешевле ремонта.
mhsk
г.Костанай
« Ответ #143 : 16 Декабря 2010, 08:05:35 »
QRZ, благодарю за скорый и достаточно обстоятельный ответ. Держу путь в автосервис :-)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #144 : 04 Марта 2011, 15:26:10 »
Скоро лето!  А с ним жара, барахлящие кондеи и очереди на сервис)))
Поэтому озаботимся сейчас))
Вопрос СанСанычу:
В экзисте есть следующие модели радиаторов кондея:
Termal    104772E      Радиатор кондиционера          2 662,89р.
Nissens    94772      Радиатор кондиционера           4 278,89р.
Hella    8FC 351 318-061   Радиатор кондиционера           4 756,39р.
Van Wezel    25005201      Радиатор кондиционера           4 781,19р.
BodyParts    HDCRV02-930   Радиатор кондиционера         5 052,17р.
AVA    HD 5201               Радиатор кондиционера          6 940,61р.
Waeco    8880400343   Конденсатор кондиционера      8 090,19р.
Quinton Hazell    QCN269D   Радиатор кондиционера          8 578,49р.
Что можно взять? Хотя бы по названиям фирм. Наверняка есть какой-то опыт в этом плане.
lexandr
Авто:CR-V, механика, 2,4, американец
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #145 : 07 Марта 2011, 09:33:35 »
Доброго всем дня! Уважаемые форумчане, очень нужна помощь! Перечитал все обсуждения, но так и не нашел однозначного ответа на вопрос подходит ли компрессор кондиционера с 2-х литрового мотора на 2.4. У меня 2.4 2002 года.
QRZ
« Ответ #146 : 07 Марта 2011, 11:02:26 »
barograf, я вообще взял какойто тайландский за 1100 рублей качество зашибись! радиатор окрашен порошковой краской болт "осушителя опламбирован, заглушки патрубков тоже были опломбированы и сам радиатор находился под давлением  когда сняли стяжки заглушек резиновая пробка вылетела и рассекла губу мастеру (они первый раз сталкивались с тем что радиатор находился под болшим давлением в транспартировочном виде) второй пробкой стреляли уже прицельно выскочила более чем на 10 метров. Улыбка
название не скажу все в ероглифах кроме надписи "hondacrv06"
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #147 : 07 Марта 2011, 15:46:05 »
по информации с сайта www.хондовод.ru компрессоры на европейских и американских машинах одинаковые.
lexandr
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #148 : 07 Марта 2011, 21:39:31 »
Большое спасибо Улыбка
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
« Ответ #149 : 14 Марта 2011, 21:21:34 »
если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Подскажите кто знает какой ремень меньшего размера подойдет?
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 24   Вверх
