19 Ноября 2026, 03:14:28 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24]   Вниз
Автор Тема: #Кондиционер cr-v II  (Прочитано 260553 раз)
Андрей Е.
Авто:Honda CR-V II 2.0 мкпп
г.Чебоксары
« Ответ #345 : 24 Апреля 2019, 07:58:21 »
Евгений, спасибо большое!
Да, там есть ответы на многие вопросы.
Вот только мнения разнятся - кто то говорит, что шкив можно снять не снимая компрессор с машины: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1104.msg631335.html#msg631335
Но есть и другое мнение: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149910.msg797279.html#msg797279
Уж и не знаю, что делать... Веселый
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #346 : 24 Апреля 2019, 12:34:50 »
Лучше снимай. Шкиф может быть прикипевший.Можно вытащить компрессор сняв нижнюю пластиковую защиту, откручиваешь полностью передние болты подрамника задние ослабляешь. Снимаешь колесо со стороны компрессора отцепляешь подкрылок и можно вынуть компрессор в сторону колеса немного потянув подрамник вниз. Лучше вдвоем но я это делал один. Либо пробуй также но не снимая компрессор снять шкиф ,открутив опору двигла, он приспустится. Я так помпу менял.
Андрей Е.
г.Чебоксары
« Ответ #347 : 24 Апреля 2019, 13:03:11 »
Хорошо.
Пойду от простого к сложному - попробую вначале скинуть шкив не снимая компрессора.
Еще раз спасибо, Евгений!!!
Андрей Е.
г.Чебоксары
« Ответ #348 : 06 Мая 2019, 17:20:53 »
Получилось снять шкив не снимая компрессор.
Не сразу конечно, пришлось помучится, но снял.
Спасибо за советы!
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
« Ответ #349 : 12 Марта 2022, 12:23:56 »
Всем привет! снял компрессор кондиционера с полной разборкой "морды" машины, кроме радиаторов. при снятии фреон стравил через нипеля высокого и низкого давления в трубках. Вопросы:
1. сколько масла нужно долить и нужно ли доливать его вообще, если я только стравил фреон выше описанным методом и с самого компрессора я масло не сливал? в моём компрессоре масло КЕЙХИН SP-10, но в нашем городе нет такого, есть какое то  Смеющийся, фирму не помню, но для фреона 134 подходит. то масло которое сейчас у меня в компрессоре осталось и то которое я хочу залить, не свернуться ли они?
* масло для компрессора кондиционера.jpeg (71.95 Кб, 720x1280 - просмотрено 622 раз.)
DerSkyi
« Ответ #350 : 13 Марта 2022, 09:33:29 »
мда уж! по ходу форум уже не рабочий!
vakt
« Ответ #351 : 13 Марта 2022, 11:45:58 »
 Я , думаю , что форум и форумчане здесь не причем . По вопросу кондера . думаю большинство обращаются к специализированным мастерам ,по крайней мере ,что касается фреона .
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #352 : 23 Мая 2022, 00:09:55 »
Здравствуйте. В субботу решено было заменить подшипник кондиционера, тот что в шкиве.осенью был сильный вой, и был поставлен короткий ремень. Сняли защиту пластик, сняли подушку двигателя, опустив двигатель. Открутили гайку на прижимном диске компрессора сняли шайбочку, стопорное кольцо и пытались снять шкив, как тут многие писали руками, молоточком, в итоге на снятие шкива ушло часа 3,но это еще не все с помощью такой то матери шкив снялся, но подшипник остался но корпусе компрессора, на шкиве другого кернения не было, значит его не меняли, в нарядах по замене прежним хозяином замена не производилась. Подшипник не здвинулся ни на мм, и остался внутри катушки, расстояние между наружней обоймой и катушкой 5 мм примерно.Кое как разломали внешнюю обойму, и увидели еще одно стопорное кольцо которое держит катушку. Сняв кольцо удалось снять катушку. Затем болгаркой надпилили внутреннюю обойму и сбили ее с корпуса. Было видно что подшипник перегревался и прикипел к корпусу компрессора. Зашкурили место посадки подшипника, поставили обратно катушку, стопорное кольцо, запрессовали в шкив новый подшипник. И как только не пытались запихать обратно шкив на свое место ничего не получалось не хватает места и все тут. Открутили компрессор все болты, при этом ничего не снимали, хватило места и так. Прикрутили компрессор на место одели шкив и дальше собрали все остальное, проверили шума нет и все работает как надо.
Была cr-v 1997
Вячеслав/76
« Ответ #353 : 14 Июля 2022, 12:52:31 »
Здравствуйте ! Кто менял подшипник шкива кондиционера , может остался номер подшипника и какой ставили ? Второе поколение  европейка 2 литра
Спасибо !!!
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #354 : 15 Июля 2022, 10:03:42 »
Ставил вот такой NTN-SNR ACB35X50X20
Была cr-v 1997
ССергей
Авто:Honda CR-V, 2.0,rd8,k20a4,МКПП,европ.
« Ответ #355 : 22 Июля 2022, 09:12:32 »
Всех приветствую. Перечитал темы по кондею и обводному ремню в обход его...По длине всё ясно- оптимальная,по указателю натяжки 1390(1388-1400), а вот по количеству дорожек,есть сомнения. Кто-то ставит 7, кто-то 6. И возникает вопрос,для чего нужно ставить 6-ть, если штатно 7-мь...Буду благодарен за пояснение.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #356 : 27 Июля 2022, 13:46:18 »
По ручейкам я ставил как на родном ремне длину 1400
Была cr-v 1997
es1969
Авто:Honda SRV 2 2,4 литра, левый руль, передний привод, американка
г.Ставрополь
« Ответ #357 : 08 Августа 2022, 13:54:50 »
Да хоть три дорожки... я в своё время брал самый дешевый ремень 5*1400 и он вполне справлялся со своей функцией - это же временное решение проблемы как ехать без кондея. Слелал кондей - поставил штатный ремень.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #358 : 08 Июня 2025, 16:43:03 »
Вопрос такой, если есть еще кто живой в этой теме:
Есть компрессоры Krauf, по оригинальному номеру компрессора Хонды - 38810PNB006, и ВИНу ЕМЕХ и Автодок выдают такие варианты Крауфа:
KCK0180GW
KCK0180VG
KCK0180YU
KCN0180SZ
На самом сайте Крауфа по оригинальному номеру компрессора, есть еще
KCN0180BZ
KCN0180ZS
KCN0180ZY
По фото есть различия, но непонятно, какой из вариантов может подойти?
Неужели снимать и искать подходящий по виду???
Страниц: 1 ... 22 23 [24]   Вверх
