27 Сентября 2026, 13:40:51 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Подшипники передней ступицы  (Прочитано 194605 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #90 : 19 Октября 2012, 06:42:39 »
Приветствую! После пере обувки, шумит резина! А на “шершавом” асфальте, иной раз и музыки не слышно. Море инфы на форуме про это. Удачи!
Lexa54
« Ответ #91 : 20 Октября 2012, 14:57:56 »
Koyo   DAC4379W-1CS57
NTN   AU0907-7LXL/L588
Nsk     43BWD08CA103
В оригинале стоит NTN
Эти подшипники идут только на японские авто, кроме МТ, на них как у леворуких.
Хочу все-таки уточнить номер переднего ступичного. У меня авто с правым рулем, Япония, 1999г.в., коробка-автомат, 5 шпилек.
Смутил вопрос и ответ:
Подскажите передний ступичный подшипник 2000 год. японка автомат
как раз на твою и подшипники от европы подойдут 44300-S47-008 или 44300-S0A-003
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #92 : 21 Октября 2012, 00:47:27 »
Начинай читать эту ветку с сообщения №33 Shader'а.
У тебя подшипники наружным диаметром 84 мм. Там указаны три партномера оригиналов. Также тебе подойдут подши от второго поколения. Наличие или отсутствие магнитного кольца - ничего не значащий фактор.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #93 : 22 Октября 2012, 00:00:04 »
Алексей, насколько мне известно , именно переход на пятидырые ступицы повлек замену на подшипник большего диаметра и другой ШРУС. У меня европа 5 дыр, у знакомого японка 5 дыр - подшипники у обоих 84.
Я не могу дать тебе гарантию своей правоты, могу лишь подсказать - 1. через электронный каталог по своему фрейму установи партномер подшипника и кинь его в поисковик, поищи аналоги, или хотя бы в том же экзисте посмотри сам - у дублей очень часто прописываются размеры, 2. щеманись в личку к корифеям сайта, которые своими руками перебрали не одну машину, подкрепи у них теоритические знания практической статистикой...
Lexa54
« Ответ #94 : 22 Октября 2012, 23:51:29 »
Поставлю сам точку в своем вопросе.
Купил дубль Koyo   DAC4379W-1CS57 за 1000руб.
На самом подшипнике маркировка DAC4379W, на коробке наклейка с полным номером.
Все встало, как надо.
Т.е. на япошках с коробкой автомат одинаковые подшипники, независимо от того, 4 или 5 шпилек, мой случай тому подтверждение...
Сообщение #33 дает полный и развернутый ответ.
Возможно, среди япошек есть исключения, как пишет выше Андрей.
P. S. Кирилл, все-таки странно, человек спрашивал про подшипник в теме "Запчасти для правого руля", плюс написал, что машина автомат японка... Надо Игоря (garrik) спросить, почему дал человеку каталожные номера от европейца? Может, в теме вырваны ответы из контекста, часть сообщений отсутствует? Игорь!
« Ответ #95 : 23 Октября 2012, 18:58:37 »
Поставив себя на место владельца праворульки, вопрос поставил бы так:
- Почему у нас до сих пор, нет четкого алгоритма подбора, а приходится довольствоваться
хитросплетением номеров. Вот так, Леха должен был звучать твой вопрос. Это не упрек,
это прямая заинтересованность для владельцев правого руля.
Предположения, что сообщения несущие ценную информацию удаляются, редактируются или
того хуже заведомо искажаются, для меня не новость. Усилия в этом направлении прикладывались
и дали свои плоды, не в пользу таких шутников.
Если я правильно понял, то, по сути, за сохранность сообщений должен отвечать я. Не соглашусь!
За содержание отвечает автор. Для мне любое решение возможно. Могу выделить ШРУСы, подшипники
для чистокровных японок, в отдельные темы по аналогии с левым рулем. Нет проблем - был бы толк!
Поможет это? Не запутается народ в кроссах, и дублях, поскольку часть номеров идет и туда и сюда
прапор57
Авто:CR-V RD1 МКПП лев евро
г.Орел
« Ответ #96 : 04 Ноября 2012, 19:36:14 »
Подскажите для чего магнитное кольцо нужно, продаван говорит без него абс работать не будет и всучивает мне оригинал... Что то я сомневаюсь
« Ответ #97 : 04 Ноября 2012, 20:08:35 »
Если у тебя 2-е поколение CRV то магнитное кольцо тебе нужно. Если 1-е, то продавану подшипником по морде.
« Ответ #98 : 05 Ноября 2012, 15:11:07 »
rofl  Афро Класс!
« Ответ #99 : 05 Ноября 2012, 15:17:38 »
rofl  Афро Класс!
Ну, а как по другому продаванов научить разбираться в мат.части?
прапор57
г.Орел
« Ответ #100 : 06 Ноября 2012, 16:09:25 »
Спасибо, братцы, успокоили))
sega503
Авто:CR-V 1.RD-1.2L.АКПП,правый руль
« Ответ #101 : 25 Января 2013, 19:30:56 »
Всем привет,а у меня вот в чем проблема,было биение в левой передней части,люфтила внутренняяя граната и промежуточный подшипник,пришел контрактный.заменил,биение стало меньше но оно есть,в чем дело?может ступичный подшипник?или он обязательно должен гудеть?
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #102 : 25 Января 2013, 21:47:08 »
А резина то сама у тебя в норме?Маленькая шишка и.......
sega503
« Ответ #103 : 26 Января 2013, 17:14:53 »
Резина новая,еще даже сезон не отходила,грешу на рычаг,на неделе поеду в сервис пусть смотрят
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #104 : 27 Января 2013, 20:18:10 »
Приветствую! Подшипник гудеть не должен! Ты пишешь, что у тебя биение, а потом про гул... Не понятно как-то... А поменял только подшипник или ШРУС внутренний тоже?? Пиши ясней!!!
AVIATOR-POGRANICHNIK
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
