19 Октября 2026, 22:37:34 *
Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 80   Вниз
Автор Тема: Щетки - дворники Honda CR-V 3  (Прочитано 676350 раз)
« Ответ #1020 : 28 Октября 2013, 12:20:24 »
мне подключили дворники вместе с обогревом зеркал и заднего стекла.
Сергей874
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #1021 : 28 Октября 2013, 12:27:13 »
Не большая одновременная нагрузка на генератор? Подключали напрямую или через реле?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1022 : 28 Октября 2013, 22:43:06 »
я подключал через прикуриватель, хватило до первой дальней поездки. Прикуриватель от нагрева потек, причем предохранитель остался целый. Подключил через реле, все нормально. Из потребителей одновременно могу подключить щетки, радар детектор, видиорегистратор, навигатор, и усилитель. Никаких намеков на перегрузку сети небыло, АКБ не садился. Этой зимой дополнительно предпусковой подогреватель, выводы в конце зимы...
Сергей874
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #1023 : 29 Октября 2013, 10:25:46 »
А реле замыкается от кнопки или от розетки в прикуриватель?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1024 : 29 Октября 2013, 10:44:14 »
плюс с АКБ через предохранитель на реле. управляющий сигнал завел от прикуривателя. В машину сел, подогрев включился. Но думаю лучше дополнительно поставить кнопку. За сезон одна щетка сгорела.
Самый удобный способ на мой взгляд завести управляющий сигнал с подогрева зеркал, но это вмешательство в электрику, в случае чего могут отказать в гарантии.
Сергей874
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #1025 : 29 Октября 2013, 10:48:00 »
А мне кажется лучше на отдельную кнопку, ведь если надо только чтобы щетки грелись в дороге в снегопад, смысл греть заднее стекло и зеркала?
« Ответ #1026 : 29 Октября 2013, 11:01:55 »
В городе в снегопад и зеркала со стеклом не помешают. Я автозапуском завожу и вся машина через 10 мин чистая
Сергей874
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #1027 : 29 Октября 2013, 11:07:00 »
Как вариант конечно можно и через кнопку обогрева повесить, но тут тогда два вопроса:
1) где управляющий провод от реле запитать под капотом от подогрева?
2) Как реализовано включение подогрева стекла с автозапуска? (если не изменяет память, то кнопка обогрева зеркал и стекла не фиксируемая, (как подогрев сидений например) а импульсная)
« Ответ #1028 : 29 Октября 2013, 11:20:49 »
по проводам не знаю, у дилера делал. а обогревы у меня от родного автозапуска включаются
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14333.0.html
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1029 : 29 Октября 2013, 11:23:08 »
Все гениальное должно быть просто. Если все посчитать, то и так в авто достаточно всяких "гаджетов" (регистратор, радар детектор, навигатор, дворники, гидроник...). В связи с этим лично у меня позиция минимизировать их количество, и их заметность.  Для меня лишняя кнопка, это лишняя вещь. Но думаю это дело вкуса, кому то может это не мешает.
Кроме того, удобно когда дворники всегда разогреты. Это экономит жидкость стеклоочистителя, и сами резинки на щетках, (прогретые щитки быстрее и лучше чистят).
Мое мнение, в городе такие щетки лучще иметь всегда включенными, но иногда есть смысл их выключать на трассе, когда чистая сухая дорога, например в мороз. Если у вы часто ездите на дальняк, то с кнопкой есть смысл заморочиться, если поездки короткие, то пусть будут постоянно включены.
Мне хватило этих щеток на три месяца активной езды за которые проехал 15 тыс. км. Все это время они были постоянно включены.
z320
Авто:Honda CR-V (III) 2.4 EXECUTIVE
« Ответ #1030 : 12 Ноября 2013, 23:31:56 »
Пользуюсь уже два сезона зимними щетками в чехле - Masuma. Mu-026W, чистят хорощо.
Sherlock
« Ответ #1031 : 18 Ноября 2013, 14:33:16 »
Искал Маsuma, не нашел. Купил Trico NeoForm, пока чистят лучше родных...
чего только нет) _http://wikidvorniki.com/
usus
Авто:Honda CR-V, 2 л, левый руль, акпп
г.москва
« Ответ #1032 : 05 Декабря 2013, 09:07:39 »
если кому-то еще актуально - инфа для заказа в экзисте:
076 000   Alca   Щётка стеклоочистителя левая - 538,71
066 000   Alca   Щётка стеклоочистителя правая - 322,27
063 000   Alca   Щётка стеклоочистителя задняя - 254,8
Triffid
Авто:CR-V III 2.4 exe
г.Пермь
« Ответ #1033 : 13 Декабря 2013, 20:57:03 »
... 063 000   Alca Щётка стеклоочистителя задняя
Купил сегодня такие дворники, только вместо 066 000 взял 067 000 (43см).
Встали отлично за исключением заднего  063 000 (33см, оригинал 35см).
Не пойму как его установить.
Дужки на дворнике слишком узко расположены и надеть на крепление никак не получается.
К слову, на упаковке есть список подходящих марок, среди которых cr-v вообще нет.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #1034 : 14 Декабря 2013, 23:05:16 »
красиво смотрятся только штатные, остальные- колхоз...
Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 80   Вверх
