07 Ноября 2026, 06:41:09 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: Мойка двигателя - Осторожно!  (Прочитано 214852 раз)
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
« Ответ #105 : 19 Июля 2009, 15:46:43 »
Чем так хорошо покрасил?
Краска в баллончике чёрная термостойкая (темпер до 600 градусов, кремнийорганическая эмаль), российского производства, у нас 167 руб баллон.
Старую краску снимал при помощи раствора "Смывка краски АТД-1", (60 руб). Пришлось наносить несколько раз - видать покрашено было неравномерно. После обезжирил бензином и нанес краску. Просушил 15 мин - и второй слой. На следующее утро все собрал.
По буковкам после высыхания прошелся мелкой наждачкой - заблестели...
Правда, не совсем она чёрная - какой-то коричневатый отлив.
В принципе, меня устраивает.
basov
г.Кострома
« Ответ #106 : 16 Сентября 2009, 07:04:40 »
Вчера помыл движок, мыл сам в гараже при момощи средства для предварительной мойки DECO и пульверизатора(садового Подмигивающий). Результат превзошел ожидания, все заблестело.... Правда с этим средством надо осторожно: разбавлять 1/10(ну по инструкции), а то пластмассовую бутылку из под воды за 2 дня разъело до дыр!
Охотничек
Авто:CR-V I "Американка"
г.Старая Купавна
« Ответ #107 : 08 Декабря 2009, 18:41:10 »
На мойке помыл движок, перед тех. осмотром, машинка начала троить и плохо держать холостые, CHEK начал моргать, позвонил спецу, вердикт залило свечные колодцы, на горячем двигателе снял провода, постояла часа 3, потом завел - все ГУТ.
Когда не знаешь, что делать, сделай шаг вперёд!
« Ответ #108 : 08 Декабря 2009, 20:22:53 »
Ваш автомобиль не заводится, из-за сырости,
после проливного дождя или …. после мойки
1. Автомобиль не заводится в сырую погоду. Проверьте, нет ли сырости в крышке распределителя.
Если Вы обнаружили влагу, возьмите немного очистителя карбюратора или растворителя,
которым по обыкновению промывают детали.
Чтобы удалить влагу в крышке распределителя, переверните ее вверх дном и распылите
немного средства на ее поверхность. Разболтайте нанесенный состав и вылейте его.
Вытирать крышку насухо лучше всего чистым полотенцем без ворса. Если влага появилась
вновь, то проблема кроется в некачественной (поврежденной) крышке или негодной прокладке.
2. Пыль в распределителе, так же может пробивать искру зажигания.
Вычистите пыль, используя только чистый растворитель. Не используйте бензин,
поскольку искра способна воспламенить пары, что приведет к взрыву или пожару.
3. Новая прокладка крышки распределителя ( с виду похожа на  обыкновенную круглую резинку
см. картинку вверху) стоит приблизительно чуть больше доллара и прослужит гораздо дольше, чем та,
что использовалась неоднократна. Вам непременно нужно заменить прокладку, если она затвердела,
растрескалась или истончилась. Используйте сухое полотенце, чтобы удалить влагу внутри крышки.
4. Отсоедините провод свечи зажигания, затем используя небольшое количество диэлектрической
смазки, заполнив ей промежуток между изолятором крышкой распределителя.
Пальцем равномерно нанесите, диэлектрический состав вокруг керамического изолятора
свечи зажигания, чтобы предотвратить конденсацию влаги.
5. Что бы избежать случайной путаницы, отсоединяйте по одному проводу, от каждой свечи.
Протрите их тряпкой без ворса или бумажным полотенцем.
В первую очередь протрите «макушку» каждой свечки.
6. Удалите влагу с поверхности катушки зажигания.
Подбор материала и перевод для CrvClub.ru выполнил Kirill (C) 2012 год.
* 1.png (44.2 Кб, 322x177 - просмотрено 711 раз.)
* 2.png (8.5 Кб, 349x198 - просмотрено 755 раз.)
KIA
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, пруль, Япония
« Ответ #109 : 27 Февраля 2010, 13:19:56 »
Доброго времени суток, Всем!
Регламент по ТО нужно выполнять, как требует производитель, это я понял на собственном печальном опыте, а типа работает и пусть работает это очень дорого стоит.
Расскажу свою историю.
Осенью после мытья двигателя у ОФФициального дилера движок начал троить, заглянув под капот, достал провода, а в колодцах вода, доехал до шинки продул вроде заработала но при прогреве и нагрузке где-то пробивало. Поехал к  ОФФ дилеру ну типа чините, они на комп, ну всё нормально говорят мне. Что самое интересное пробивало только после езды по трассе и при вкл. кондиционера. Пришла зима. Проблема о себе напоминала только изредка, за это время посетил 3 автосервиса с комп. диагностикой проблему найти не удалось потому как на холостых работает ОК. Шло время, жрать в морозы стала 19-20л. Я снова в сервис, говорят лямда зонд менять надо, ну поменяли, без изменений. Потом было много чего, промывка дроссельной (или как там ее), замена бегунка, промывка форсунок и т.д. И вот неделю назад умерла прямо на ходу, через 10 мин заводится (не было искры) поменяли катушку зажигания (3т.р) не  помогло, коммутатор (6,5т.р) глохнуть перестала но дёргалась, я в ужасе снова в поиске спецов. И тут мне один на пальцах всё разложил. Говорит что по регламенту у них в 100т.км. меняются крышка трамблера (750р.) и провода высокого напр. (2700р.) у меня сейчас на спидометре 156т.км и говорит мне у тебя где-то прибивает из-за этого бензин не сгорает в камере а догорает в катализаторе, отсюда лямда зонд сгорел а может ещё и катализатор навернутся, коммутатор тоже не выдержал из-за этого. Так что вот, заказал необходимые з/ч и хожу пешком надеюсь что поможет. В итоге так и не пойму весь этот гемор вылез из-за мытья движка или от износа з/ч. Кто как думает?
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #110 : 17 Августа 2010, 22:52:14 »
Всё, проблема решена. Поменял провода, бегунок и крышку распределителя. Чек погас сам на следующий день.
Всем доброго дня! Ну вот, рано радовался Плачущий  Сегодня помыл машину (сам), завёл - двигатель начал троить. Доехал до дому 20 км., сделал самодиагностику и опять же ошибка 71... Что за ерунда понять не могу... Кстати в прошлый раз, при той же проблеме, машина неделю стояла во дворе, пока я ждал провода, крышку и бегунок с Экзиста. Дак вот, дождавшись запчасти, пошёл всё это дело менять. Открыл капот и (сам не знаю что меня побудило) дай думаю сначала заведу... Завёл, а движок идеально работает как ни в чём не бывало В замешательстве В замешательстве В замешательстве  Ну я всё равно заменил всё выше перечисленное и благополучно отъездил месяца три, а теперь вот - таже история Грустный Грустный Подскажите пожалуйста, куда дальше копать???   (свечи новые, кат выбит, стоит мех. обманка, топливный фильтр не так давно менян, ГРМ тоже)
AVIATOR-POGRANICHNIK
Батькович
« Ответ #111 : 17 Августа 2010, 23:03:38 »
Зазоры в клапанах проверял?Тоже одна из причин.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #112 : 17 Августа 2010, 23:05:58 »
Нет, клапана не трогал... Видно придётся таки в сервис гнать... Злой
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #113 : 17 Августа 2010, 23:25:16 »
Вода в свечных колодцах, мокрые провода, крышка распределителя. Тщательно сушить сжатым воздухом.
A-Lisa
Пол: Женский
Авто:КОГДА-ТО СЕРЕБРИСТАЯ :-) Honda CR-V "японка"-праворулька
« Ответ #114 : 15 Апреля 2011, 19:19:30 »
Всем привет! Очень срочно нужна ваша помощь - муж в дороге, а с движком что-то неладное, ехать нельзя. Передаю вам описанные им симптомы. У него мысли, что что-то с датчиком дроссельной заслонки возможно. Обороты нестабильные, движка будто сама подгазовывает, плюс загорелся чек и когда включаешь зажигание, он не гаснет. Значит нет контакта на какой-то датчик? Вот на какой? И вообще что может быть и что можно попробовать самостоятельно сделать? я за него переживаю :-(
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #115 : 15 Апреля 2011, 19:21:48 »
Самодиагностику и коды в студию!
A-Lisa
Пол: Женский
« Ответ #116 : 15 Апреля 2011, 19:29:33 »
Может важная инфа...не знаю. Машину вот только перед выездом помыли на мойке и напряжение начало скакать. Сейчас муж сказал, что еще Д4 не горит и передача втыкается как-то не так
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #117 : 15 Апреля 2011, 19:40:49 »
Лови))) Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg18827.html#msg18827
A-Lisa
Пол: Женский
« Ответ #118 : 15 Апреля 2011, 19:48:44 »
В общем вести с фронтов - чек моргнул один раз длинно, больше ничего не моргало
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #119 : 15 Апреля 2011, 19:52:06 »
Пусть попробует еще раз.
Код ошибки-10 (Датчик температуры всасываемого воздуха)
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
