07 Ноября 2026, 04:44:46
Мойка двигателя - Осторожно!
8
9
10
Тема: Мойка двигателя - Осторожно! (Прочитано 214810 раз)
A-Lisa
Авто:КОГДА-ТО СЕРЕБРИСТАЯ :-) Honda CR-V "японка"-праворулька
Re: Мойка двигателя - Осторожно!
Ответ #120 :
15 Апреля 2011, 19:53:06 »
самое интересное, что после самодиагностики все пришло в норму. Д4 загорелся, а чек потух.......и что это могло быть?
Kivic
г.чебоксары
Ответ #121 :
15 Апреля 2011, 19:59:43 »
Решать проблемы по мере проявления - раз десятая ошибка тогда снимать разьем с датчика температуры, вытирать насухо, сбрасывать ошибку и далее двигаться. Если новые проявятся - считывать и бороться по мере проявления. Датчик довольно важный и проблемы с оборотами из-за него вполне возможны т.к. он на смесеобразование влияет.
A-Lisa
Ответ #122 :
15 Апреля 2011, 20:01:56 »
В общем, едет он сейчас как ни в чем не бывало! В очередной раз убеждаюсь, что наш форум - это сила!!! СПАСИБО, РЕБЯТКИ, ОГРОМНОЕ!!! Заочно всех люблю! :-)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #123 :
15 Апреля 2011, 21:04:52 »
Вот после таких тем чувствуешь себя членом большой дружной команды!!!
alex41
Авто:honda cr-v левый руль акпп американка
Ответ #124 :
17 Мая 2011, 16:51:55 »
Помыл двигатель.Начала троить.все протер просушил.наследующий день поехал на дачу.машина ехала плохо,остановился опять все протер и после этого завести не смог-пропала искра.ну думаю,катушка сгорела.Разобрал-точно она-визуально все видно.Заказал в ексисте катушку, свечи, провода, бегунок, крышку трамблера.Заказ пришел через 3 дня.Все установил,завелся-вроде работает.стою курю-жду когда прогреется.Как только прогрелась тут моя проблема и началась-обороты начали снижаться чуть не глохнет,потом вдруг как будто кто на газ поднажал обороты подпрыгнули,потом опять тоже самое.заглушил завел через некоторое время все повторилось.Что может быть,где копать.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #125 :
17 Мая 2011, 17:01:44 »
Если катушка была дохлая, то мог накрыться и коммутатор. Проверь...
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #126 :
17 Мая 2011, 17:04:49 »
исчо вариант...пока не прогрелась смесь богатая..по прогреву воздуха не хватает
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3151.msg485929.html#msg485929
Смоляне тут!
alex41
Ответ #127 :
17 Мая 2011, 17:36:15 »
коммутатор стоит старый(не менял),но его прозвонил-вроде рабочий,но если каммутатор бы накрылся разве двигатель бы у меня работал?Сейчас завел,уже минут десять работает,обороты меньше 1000,прыгать перестала но работает как то не так потрясывается весь,газую резко все выравнивается,свечи вроде все работают,т.к новые.может зажигание теперь надо отрегулировать?Но я трамблер,меняя катушку,все менял на машине не откручивая сам трамблер.
Везунчик
Ответ #128 :
17 Мая 2011, 17:51:56 »
самодиагностика че показывает?
чек горит?
Смоляне тут!
alex41
Ответ #129 :
17 Мая 2011, 18:17:23 »
джекичан не горит,воздушный фильтр новый стоит
nekrylov
Ответ #130 :
17 Мая 2011, 18:24:10 »
Прости, забыл уточнить.Сушить разъемы и все остальные мелкие электрические детали удобно феном.
Не торопись, а то успеешь.
nekrylov
Ответ #131 :
17 Мая 2011, 19:28:26 »
Cаша, попробуй все же еще раз проверить датчик положения дроссельной заслонки, просуши, сними и просуши его разъем и сам датчик. В чем может быть причина: Этот датчик являет собой обычный реостат(переменное сопротивление) как громкость в усилителях. Раньше встречался наверно с таким эффектом, как хруст и шуршание при увеличении громкости когда изнашивается дорожка реостата. Тот же эффект при попадании влаги. Далее попробуй снять и промыть клапан ХХ(холостого хода, тот, что позади дроссельной заслонки во впускном тракте. Больше ничего на ум не приходит. У шурина такая фигня была после помывки. По-моему сгорел какой то предохранитель. Может в этом причина?.
Ответ #132 :
17 Мая 2011, 19:33:40 »
когда он глючит, обороты просто завышены, без скачков, при тапке в пол вылетает чек
alex41
Ответ #133 :
17 Мая 2011, 21:28:13 »
Сейчас вылезла ошибка.замкнул разьем самодиагностики,джекичан стал мигать с одинаковым интервалом.О чем это говорит?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #134 :
17 Мая 2011, 21:30:03 »
Считай, сколько раз намигает - длинные и короткие вспышки. Пакет из вспышек повторяется циклично.
8
9
10
