07 Ноября 2026, 04:36:07 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: Мойка двигателя - Осторожно!  (Прочитано 214799 раз)
A-Lisa
Пол: Женский
Авто:КОГДА-ТО СЕРЕБРИСТАЯ :-) Honda CR-V "японка"-праворулька
« Ответ #120 : 15 Апреля 2011, 19:53:06 »
самое интересное, что после самодиагностики все пришло в норму. Д4 загорелся, а чек потух.......и что это могло быть?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #121 : 15 Апреля 2011, 19:59:43 »
Решать проблемы по мере проявления - раз десятая ошибка тогда снимать разьем с датчика температуры, вытирать насухо, сбрасывать ошибку и далее двигаться. Если новые проявятся - считывать и бороться по мере проявления. Датчик довольно важный и проблемы с оборотами из-за него вполне возможны т.к. он на смесеобразование влияет.
A-Lisa
Пол: Женский
« Ответ #122 : 15 Апреля 2011, 20:01:56 »
В общем, едет он сейчас как ни в чем не бывало! В очередной раз убеждаюсь, что наш форум - это сила!!! СПАСИБО, РЕБЯТКИ, ОГРОМНОЕ!!! Заочно всех люблю! :-)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #123 : 15 Апреля 2011, 21:04:52 »
Вот после таких тем чувствуешь себя членом большой дружной команды!!!
alex41
Авто:honda cr-v левый руль акпп американка
« Ответ #124 : 17 Мая 2011, 16:51:55 »
Помыл двигатель.Начала троить.все протер просушил.наследующий день поехал на дачу.машина ехала плохо,остановился опять все протер и после этого завести не смог-пропала искра.ну думаю,катушка сгорела.Разобрал-точно она-визуально все видно.Заказал в ексисте катушку, свечи, провода, бегунок, крышку трамблера.Заказ пришел через 3 дня.Все установил,завелся-вроде работает.стою курю-жду когда прогреется.Как только прогрелась тут моя проблема и началась-обороты начали снижаться чуть не глохнет,потом вдруг как будто кто на газ поднажал обороты подпрыгнули,потом опять тоже самое.заглушил завел через некоторое время все повторилось.Что может быть,где копать.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #125 : 17 Мая 2011, 17:01:44 »
Если катушка была дохлая, то мог накрыться и коммутатор. Проверь...
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #126 : 17 Мая 2011, 17:04:49 »
исчо вариант...пока не прогрелась смесь богатая..по прогреву воздуха не хватает
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3151.msg485929.html#msg485929
alex41
« Ответ #127 : 17 Мая 2011, 17:36:15 »
коммутатор стоит старый(не менял),но его прозвонил-вроде рабочий,но если каммутатор бы накрылся разве двигатель бы у меня работал?Сейчас завел,уже минут десять работает,обороты меньше 1000,прыгать перестала но работает как то не так потрясывается весь,газую резко все выравнивается,свечи вроде все работают,т.к новые.может зажигание теперь надо отрегулировать?Но я трамблер,меняя катушку,все менял на машине не откручивая сам трамблер.
Везунчик
« Ответ #128 : 17 Мая 2011, 17:51:56 »
самодиагностика че показывает?
чек горит?
alex41
« Ответ #129 : 17 Мая 2011, 18:17:23 »
джекичан не горит,воздушный фильтр новый стоит
nekrylov
« Ответ #130 : 17 Мая 2011, 18:24:10 »
 Прости, забыл уточнить.Сушить разъемы и все остальные мелкие электрические детали удобно феном.
Не торопись, а то успеешь.
nekrylov
« Ответ #131 : 17 Мая 2011, 19:28:26 »
  Cаша, попробуй все же еще раз проверить датчик положения дроссельной заслонки, просуши, сними и просуши его разъем и сам датчик. В чем может быть причина: Этот датчик являет собой обычный реостат(переменное сопротивление) как громкость в усилителях. Раньше встречался наверно с таким эффектом, как хруст и шуршание  при увеличении громкости когда изнашивается дорожка реостата. Тот же эффект при попадании влаги. Далее попробуй снять и промыть клапан ХХ(холостого хода, тот, что позади дроссельной заслонки во впускном тракте. Больше ничего на ум не приходит. У шурина такая фигня была после помывки. По-моему сгорел какой то предохранитель. Может в этом причина?.
« Ответ #132 : 17 Мая 2011, 19:33:40 »
когда он глючит, обороты просто завышены, без скачков, при тапке в пол вылетает чек
alex41
« Ответ #133 : 17 Мая 2011, 21:28:13 »
Сейчас вылезла ошибка.замкнул разьем самодиагностики,джекичан стал мигать с одинаковым интервалом.О чем это говорит?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #134 : 17 Мая 2011, 21:30:03 »
Считай, сколько раз намигает - длинные и короткие вспышки. Пакет из вспышек повторяется циклично.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
