19 Ноября 2026, 03:38:47 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14   Вниз
Автор Тема: Стойки стабилизатора  (Прочитано 213234 раз)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #135 : 11 Октября 2010, 18:02:28 »
у меня тишины после замены передних стоек стаб. хватило буквально на несколько дней Веселый пока забью, как-нибудь весной потрясу весь перед.
поставил CTR, поставщик (автодок) ещё не подводил.
как выяснилось по ходу переобувки, линки (CTR) в порядке (брякает в рейке, похоже на всеми любимую концевую втулку)
むかし-むかし...
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #136 : 15 Октября 2010, 21:27:58 »
Оказывается стук может быть вызван и просто ослабившейся гайкой стойки стабилизатора...
Затянул посильнее - звук пропал
Вывод1: гайки самоконтрящиеся придуманы не зря и их желательно менять при каждом вмешательстве в это соединение
Вывод2: момент затяжки гайки стойки стаба по мануалу актуален именно при условии установки новых самоконтрящихся гаек!
« Ответ #137 : 15 Октября 2010, 21:31:51 »
Прогресс! Афро
Yaropolk
Авто:Honda CR-V, Германия, АКПП
« Ответ #138 : 16 Октября 2010, 23:01:04 »
Всем привет
пришло время поменять заднюю левую стойку стаба. Почитал ветку, но не совсем понял про Субаровские -они только на перед пойдут или их можно использовать и как неоригинал на зад (как по другому тут напишешь? ))))))
если можно по-возможности укажите номер по которому можно найти
а если нет, смотрю на CTR - хороши они или дешевое хорошим не бывает? (в ветке мнения разняца, кто пользует отпишитесь пожалста)
« Ответ #139 : 16 Октября 2010, 23:50:34 »
Почитай ветку "Ресурс дубликатов" о СТР или еще разок эту тему.
Для тех, кто в упор не видит:
basov
г.Кострома
« Ответ #140 : 17 Октября 2010, 09:25:43 »
Действительно, один в один! Но по цене CTR лучше!
« Ответ #141 : 17 Октября 2010, 18:05:18 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2783.60.html
пост №64
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #142 : 28 Января 2011, 22:08:36 »
Втулки стабилизатора (сказали, что оригинал). Цена 168 руб. за шт.
* -PICT4753.JPG (42.77 Кб, 448x336 - просмотрено 994 раз.)
* -PICT4754.JPG (45.55 Кб, 448x336 - просмотрено 909 раз.)
* -PICT4755.JPG (37.43 Кб, 448x336 - просмотрено 896 раз.)
* -PICT4757.JPG (37.51 Кб, 448x336 - просмотрено 868 раз.)
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #143 : 28 Января 2011, 22:14:49 »
Стойки стабилизатора. Цена 430 руб. за шт.
* -PICT4758.JPG (45.12 Кб, 448x336 - просмотрено 1052 раз.)
* -PICT4759.JPG (40.4 Кб, 448x336 - просмотрено 902 раз.)
* -PICT4761.JPG (37.57 Кб, 448x336 - просмотрено 1088 раз.)
* -PICT4763.JPG (35.82 Кб, 448x336 - просмотрено 1053 раз.)
« Ответ #144 : 23 Февраля 2011, 11:38:35 »
поставил задние оригинал, отходили 130 ткм (55 я по РФ накатал), появился в одном шаре люфтец
Мне обошлись по 1300 за шт
ну иё нафиг с этими экспериментами с дублями
С Праздником всех!
groza
я и моя девочка
Авто:HONDA CR-V, АКПП,RD-1, B20Z1, левый руль
г.Ессентуки, Ставропльский край
« Ответ #145 : 13 Марта 2011, 17:46:10 »
Купил себе полиуретановые линки. Ещё не ставил. С пересылкой по почте наложенным платежом за пару все расходы 2168 руб.
На фото видно что торцы не крашены, подкрасил, завтра буду ставить. Преслали быстро, меньше недели.
* 1.jpg (33.19 Кб, 426x284 - просмотрено 1213 раз.)
* 2.jpg (33.24 Кб, 426x284 - просмотрено 935 раз.)
* 3.jpg (36.46 Кб, 433x289 - просмотрено 1238 раз.)
Если хочешь чтобы работа была сделана хорошо, сделай её САМ.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #146 : 14 Марта 2011, 10:11:09 »
Что значит полиуретановые?
Ничего не понятно. Полиуретан по свойствам ближе к резине. Втулки, сайлентблоки из полиуретана -это понятно, а стойки?! Там что вставки получется из полиуретана? Или полиуретан особенный? В обычных стойках вставка пластиковая.Да  и цена! Оригинал примерно так же стоит... Непонимающий
Удачи на дорогах!
groza
я и моя девочка
« Ответ #147 : 14 Марта 2011, 10:32:47 »
оригинальные стойки стоят 3500 + - пара. Полиуретан, да типа резины как пишут в 4 раза более износостойкий чем резина.
В этих стойках он (полиуретан) залит тудыть где палец не пыльника ни смазки не надо.
Палец стоит довольно плотно, говорят почти вечные, посмотрим.
Если надо то они здесь: -http://www.netiznosa.ru/index.php?categoryID=380
Гена
« Ответ #148 : 14 Марта 2011, 14:11:13 »
Ладно, потом напиши как они. Жизнь покажет. Подмигивающий
Удачи на дорогах!
groza
я и моя девочка
« Ответ #149 : 14 Марта 2011, 19:40:57 »
ФОТО ОТЧЁТ: установка полиуретановых стоек стабилизатора
Старые линки прошли тыш 10, фирмы 555, разбитые в дрысь. Сравнените старые и новые: вот фотки...
* 1.jpg (60.59 Кб, 594x396 - просмотрено 1313 раз.)
* 2.jpg (71.19 Кб, 575x383 - просмотрено 1369 раз.)
* 3.jpg (28.52 Кб, 433x289 - просмотрено 1235 раз.)
* 4.jpg (32.74 Кб, 442x331 - просмотрено 1312 раз.)
* 5.jpg (32.54 Кб, 442x331 - просмотрено 1080 раз.)
* 6.jpg (28.4 Кб, 442x331 - просмотрено 1180 раз.)
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14   Вверх
