26 Октября 2026, 08:27:54
Пружины - Какие дубли лучше?
7
8
12
Тема: Пружины - Какие дубли лучше? (Прочитано 223094 раз)
Батькович
Re: Пружины - Какие дубли лучше?
Ответ #75 :
18 Апреля 2012, 19:13:46 »
Кстати, Кирилл, как они поживают?
Ответ #76 :
18 Апреля 2012, 20:58:17 »
Очень хорошо Александр! Тенденции к проседанию нет.
Батькович
Ответ #77 :
20 Апреля 2012, 21:16:47 »
Спасибо,Кирилл. Пружинки уже купил,буду ставить.Спереди уже стоят Каябы,очень доволен.
Ответ #78 :
20 Апреля 2012, 21:21:43 »
Всегда пожалСТА.
glserg
Ответ #79 :
21 Апреля 2012, 07:05:44 »
Цитата: Kirill от 13 Апреля 2012, 19:29:06
Я так и не понял, сути:
- Длина витка смущает, или стойка не собирается.
Да всё собирается, просто гадаю что в итоге получится от связки родной аморт+пружина каяба. Поставить пока времени нету, на днях займусь, проверим. Смущает то что старая пружина с контрактной стойки длиннее новой каябовской в несжатом состоянии примерно на 1 см. Кстати, подскажите как болты верхней чашки ориентировать при сборке, 90град ?
Ответ #80 :
21 Апреля 2012, 07:24:56 »
Да, 90 град.
Ответ #81 :
21 Апреля 2012, 09:54:36 »
Вот так:
(42.98 Кб, 487x452 - просмотрено 2086 раз.)
кит32
Авто:Honda CR-V RD1, B20B3, МКПП, лев.руль, Германия
Ответ #82 :
21 Апреля 2012, 13:38:32 »
RD2370 K-flex 2 месяца эксплуатации, сегодня снимал стойку заметил что пружина полумесяцем((((((((
LESJOFORS 4035728 такая на перед подойдёт?
Ответ #83 :
21 Апреля 2012, 16:02:27 »
Было...проходили...
Только "полумесяц" у тебя Константин Игоревич был изначально.
Небольшой, но был. Одной парой стяжек, трудно установить пружину ровно. Второй пары не было.
Поэтому, претерпев две неудачные попытки, я и зарядил стойку в пресс.
Ответ #84 :
21 Апреля 2012, 17:30:21 »
Подойдёт.
Или такая: Kilen 14092.
Стяжки.
(30.68 Кб, 480x355 - просмотрено 1013 раз.)
Ответ #85 :
21 Апреля 2012, 17:40:05 »
Зачем на свалку!? Снять и переустановить.
Тезка, вот такие стяжки я не стал брать т.к. это кованое литье.
А литье это опасная вещь....
Ответ #86 :
21 Апреля 2012, 17:41:54 »
Третий год верой и правдой служат...
кит32
Ответ #87 :
21 Апреля 2012, 17:42:21 »
Цитата: Dr_Zlo от 21 Апреля 2012, 17:30:21
Подойдёт.
Стяжки.
одна стяжка была такая а вторая с однозахватными лапками
(50.23 Кб, 614x460 - просмотрено 1095 раз.)
Ответ #88 :
21 Апреля 2012, 17:44:51 »
"поздравляю"
Зы= Вот таких стяжек должно быть четыре штуки.
Батькович
Ответ #89 :
21 Апреля 2012, 21:41:23 »
Кирилл, всю сознательную жизнь пользовался двумя стяжками.Если после этого пружины выгибаются то это металлолом.Как приварена резьбовая часть тоже не имеет значения.Надо смотреть как стоят опорные чашки.Нижнюю,приваренную к стойке уже не поправить,а под верхнюю может попасть что-нибудь, и её перекосит.Такая же хрень происходит при несовпадении конечного витка на пружине с выемкои в чашке.Не говорю об "усиленных" пружинах, которые изначильно длинней стандартных.
7
8
12
