26 Октября 2026, 14:03:27 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вниз
Автор Тема: Пружины - Какие дубли лучше?  (Прочитано 223104 раз)
Rubes
Авто:Honda CR-V пруль акпп
г.Хабаровск
« Ответ #105 : 09 Августа 2012, 13:30:44 »
Действительно есть еще другие парт номера, я даже и не в курсе был. Видимо на RD1 (99-2001г) они обеспечивают подъем заявленный на упаковке, а до 99г идут чуть ниже на 1 см, но я все равно доволен, мне как бы и не хотелось сильно лифтовать, главное, что бы была определенная упругость подвески, которая была изначально, когда машина приобреталась, а по высоте машина аккурат как с завода стала, может перед на 0,5-1 см ниже, но главное не пробивает теперь Веселый.
Так что всем, кто будет приобретать такие пружины, на коробках написано не совсем корректно 95-00год , фактически 95-98включительно это номера HS 0301 и HS 0302, а HS 0307 и HS 0308 c 99 по 2001года включительно. Высоту пружин не замерял, но передние были выше оригинальных, а задние вровень.
Задняя ось поднялась 75,5. передняя 74 (так же была до замены) но стала упруже.
HONDA это болезнь навсегда
glserg
« Ответ #106 : 09 Августа 2012, 13:45:53 »
Чудеса да и только.   А ты машину с завода брал ?  В 1999 ? Улыбка
Пробивать на сжатие (с просевшей пружиной) и не может, т.к. там хороший такой отбойник полиуретановый в пыльнике(85мм высотой в оригинале),  а вот  на вылет (полный выход штока)  с 75,5 см сзади- легко, т.к. внутри амортизатора только тонкая резиновая шайба.
* 01.jpg (52.97 Кб, 600x744 - просмотрено 1727 раз.)
* 02.jpg (20.54 Кб, 200x700 - просмотрено 1787 раз.)
Rubes
г.Хабаровск
« Ответ #107 : 09 Августа 2012, 14:06:55 »
На вылет тоже не пробивает, только слегка (очень слегка задние) если на скорости пустой по ямам скачешь, но я помню что так же было и на родных, когда машина с Японии пришла. Завтра сделаю фото замеры высоты от земли до арки.
ВЫВОД: Если нужна прежняя высота, но упругость подвески берем пружины 95-00гг, если нужен лифтинг заявленный производителем берем пружины 99-01гг
Rubes
г.Хабаровск
« Ответ #108 : 10 Августа 2012, 08:03:45 »
Выкладываю фото замер высоты. Заезжал к продавцу пружин, задал вопрос по пружинам на 99-01гг, он сказал, что таких  в наличии нет, если бы поставщик поставлял у них точно бы были. Говорит, что часто так бывает производитель указывает весь модельный ряд, а по факту производит не все. Верить не верить не знаю, но то что в наличии пружины только для 95-00 гг  факт
* REAR AVANT 9.jpg (97.34 Кб, 750x600 - просмотрено 2446 раз.)
* AVANT 10.jpg (111.95 Кб, 750x600 - просмотрено 2162 раз.)
* AVANT 11.jpg (163.66 Кб, 750x600 - просмотрено 2120 раз.)
* FRONT AVANT 12.jpg (118.98 Кб, 750x600 - просмотрено 2289 раз.)
* REAR AVANT 13.jpg (124.46 Кб, 750x600 - просмотрено 2216 раз.)
« Ответ #109 : 10 Августа 2012, 14:50:18 »
Роман, спасибо за снимки, но они не совсем корректны, в том плане,
что если уж мерить расстояние, то от ЗЕМЛИ до арки.
При условии штатных дисков и резины.
Rubes
г.Хабаровск
« Ответ #110 : 10 Августа 2012, 17:02:53 »
Кирилл спасибо за замечание.
Замер проводился на ровной асфальтовой поверхности. Давление в шинах 1,8. Размер резины штатный 205*70*15
Evgent
Авто:СR-V МКПП Европейка
г.Омск
« Ответ #111 : 15 Сентября 2012, 11:40:37 »
Ребята, какие симптомы указывают на то, что пора менять пружины? Купил машинку... что-то низковата! Резина 205\70\15, накачена 1,9... расстояние от земли до арки (как все тут выкладывают) - сзади 72 см., спереди 70 см. Подвеску немного перетрясли ( спереди замена всех сайлентблоков, кой-какие шаровые и рулев. наконечники), стойки спереди стоят Бильштайн (какие не знаю), недавно меняные... Стоит защита картера стальная, как-то висит низковато... в купе получается , что цепляю там, где раньше без проблем ездил на Приоре)). Замена пружин исправит положение? Прочитав эту тему, сделал выбор пружин, но... хочется быть уверенным, что замена поможет...
« Ответ #112 : 15 Сентября 2012, 11:42:07 »
Цвет амортизаторов какой?
Пружины свежие?
Evgent
г.Омск
« Ответ #113 : 15 Сентября 2012, 11:50:42 »
Пружины свежие?
Хм... амортизаторы спереди, вроде, черного цвета... Сзади не понятно, видимо, менялись раньше передних (если менялись). Пружины - не знаю, свежие или нет, история умалчивает.
« Ответ #114 : 15 Сентября 2012, 11:53:09 »
Хм... амортизаторы спереди, вроде, черного цвета... Сзади не понятно, видимо, менялись раньше передних. Пружины - не знаю, свежие или нет, история умалчивает.
Чёрные - Б4.
Попробуй, заменить пружины. Должно помочь.
Evgent
г.Омск
« Ответ #115 : 17 Сентября 2012, 06:34:16 »
Ага... Ещё один вопрос : так есть, всё-таки, различия между RD 2371 и RD 2370? RD 2370 есть в наличие, а RD 2371 ждать несколько дней...
« Ответ #116 : 17 Сентября 2012, 06:48:57 »
RD 2370 - для машин с двигателем 128 лс, до 1998 г.в.
RD 2371 - для машин с двигателем 147 лс, с 1999 г.в.
Evgent
г.Омск
« Ответ #117 : 17 Сентября 2012, 07:12:13 »
Да это я понял... А фактически есть у них различия? Я не знаю... длина, кол-во витков и т.д. и т.п....
« Ответ #118 : 17 Сентября 2012, 07:15:21 »
Не знаю. Я ставлю Kilen 14092 или Lesjofors 40 357 28.
« Ответ #119 : 17 Сентября 2012, 19:21:27 »
ТО Evgent:
В разделе "праворуль", есть темка о перепутке задней штанги стаба.
Поэтому можно предположить, что разница по высоте определенно имеется.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вверх
