19 Ноября 2026, 06:36:11 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Как снять приборку?!  (Прочитано 63378 раз)
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #30 : 25 Июля 2012, 21:52:34 »
Здраствуйте! Пишу сюда, чтобы не открывать новую тему.  Пришлось выехать за город и при езде по неровной дороге во время тряски заметил, что моргает контрольная лампа открывания задней двери.  Это у всех так или только у меня?  Подскажите пожалуйста как это устранить, неприятно когда едешь и на приборке моргает светодиод.
Была такая беда, вылечил так: на концевик пятой двери при помощи термоусадочной трубки прикрепил кусочек канцелярского ластика по ширине как концевик и 4-5мм толщиной. при закрывании двери лапка концевика уходит дальше и контакт в концевике размыкается. колхоз конечно, но как подрегулировать сей узел не нашел, так что сильно не пинайте Подмигивающий
Stamp_
г.Фрязино
« Ответ #31 : 23 Ноября 2012, 15:42:39 »
замечательный отчет..надеюсь)
займусь завтра
василий43
Авто:Honda CR-V 2.4АТ американка
г.г.Киров
« Ответ #32 : 19 Ноября 2014, 14:12:28 »
как поменять лампочки я понял))))а вот у меня не горит чек на панели приборов(((((как эту штуку победить?Непонимающий?сниму приборку а дальше что?Непонимающий?? не горит чек движка!!!!!
fap
Авто:CR-V 2.4 акпп 4вд.кузов rd-7
« Ответ #33 : 27 Декабря 2014, 17:40:40 »
подскажите пожалуйста, как снять торпеду? чтобы добраться к моторчику печки, в салоне дико пахнет антифризом. была где то тема про шумоизоляцию, но найти не могу. спасибо
Eino
Авто:Honda CR-V, м.к.п.п
« Ответ #34 : 10 Февраля 2015, 23:10:45 »
У меня тоже перегорели лампочки,а не подскажете точное обозначение всех лампочек в приборке(сколько Ват)
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #35 : 11 Февраля 2015, 15:08:16 »
№ 35505SA5003 14V - 1.4 w, есть еще такая в приборке - 78135S9A003 и такая - 78181S30003, какие лампы перегорели-то? подсветки или контрольные?
Лаврентий Палыч
Авто:CRV-2/К20А/АТ-4/Европейка
г.Караганда
« Ответ #36 : 30 Ноября 2016, 09:58:52 »
Убейте меня,но мне на СТО приборку сняли для замены лампочки в течении 2 минут ничего другого не разбирая. popcorm1 чпок-чпок и панель приборов в руках у электрика. Я сигарету выкурить не успел...
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #37 : 30 Ноября 2016, 15:57:08 »
летом снимал, не помню подробностей, но точно помню что не может она так быстро сниматься(( он похоже фокусник)
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #38 : 30 Ноября 2016, 16:45:46 »
Василию 43  найди тему чек инжир в форуме , я так же искал почему он не горит -но он горит и ещё как!
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
