29 Сентября 2026, 07:44:15 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Замена генератора  (Прочитано 29027 раз)
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #30 : 24 Ноября 2010, 07:52:26 »
а лучше всего - купите вольтметр в прикуриватель они китайские но тем не менее помогут уберечь машину от вероятного ремонта
* 36ed_12.JPG (12.77 Кб, 250x229 - просмотрено 967 раз.)
* 04-NLD-06_PLA_M1.jpg (33.87 Кб, 716x438 - просмотрено 1039 раз.)
* 04-NLD-06_PLA_M.jpg (31.47 Кб, 612x507 - просмотрено 923 раз.)
gundarev
Авто:Honda CR V 2.4 АКПП КАНАДА
г.киров
« Ответ #31 : 26 Июля 2011, 06:24:18 »
сгорела обмотка генератора-ремонт обошелся в 3100 рублей,снимал и ставил сам-не очень то удобно и опять чуть не попал на ремонт-при установке случайно увидел, что отпал минусовый провод от двигателя, просто обломился, не понятно как и почему.Видимо нужно кинуть дополнительный провод
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #32 : 23 Августа 2011, 12:34:09 »
Ни кто не поскажет, подойдет ли на CR-V II генератор от CR-V-III.
Boris777
Авто:CR-V 2.4 акпп Американка
« Ответ #33 : 27 Мая 2012, 11:59:46 »
С такой-то матерью и прочими трудовспомогающими словами снял таки я этот генератор.
нереально подлезть к нижним болтам- как профи это делают для меня досих пор тайна.
У меня аналогичная проблема, не можем снять. Одни советуют радиатор снимать, другие - коробку.
Если не трудно, сообщите , пожалуйста, последовательность действий при снятии генератора!
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #34 : 27 Мая 2012, 12:15:20 »
сюда http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,89708.msg427174.html#msg427174
goodcrv
Авто:CR-V VI 1.5 вариатор левый руль, америка
год:2023
г.Великий Новгород
« Ответ #35 : 08 Сентября 2015, 13:05:42 »
Добрый день всем жителям. Подскажите пожалуйста, может кто менял только щётки генератора? От чего могут подойти? вариант с подточкой щёток тоже будет кстати. Спасибо.
« Ответ #36 : 08 Сентября 2015, 13:45:45 »
Вот правильная тема http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20155.0.html
Выпаяй старые щетки и поезжай к продавцам щеток, на месте подберешь.
Высота щёток генератора:
Номинальная (новые щётки):  19.0 мм (0.75 дюйма)
Наименьший эксплуатационный размер:  5.0 мм (0.2 дюйма)
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #37 : 03 Января 2017, 20:07:54 »
Всем здравствуйте и С Новым Годом . В общем проблема такая . Завожу утром машину , прогрел , включаю фары и всё сразу потускнело на короткое время - приборы , тахометр почти до нуля , радио вообще замолчало  Шокирован Шокирован Шокирован. Понимаю что дело в генераторе . Подключил ELM зарядка скачет от 13,8 до 15,2 на ХХ . Включаю кондюк просадка до 8 . Попадаю на ремонт в начале года  Плачущий . Вопрос такой . Возможно ли неправильная работа генератора из-за подшипников и подшипников кондея ? Или это реле регулятор цены от 4700 плюс подшипники около 6000 т.р. . Ставил ли кто не оригинальный генератор ? Цены от 10 т.р . Контракт брать от 3 т.р. . Даже с гарантией две недели " кот в мешке " как повезёт .
« Ответ #38 : 03 Января 2017, 21:14:12 »
У меня есть Гена, родной, сменены подшипники и регулятор со щетками в сборе. Проверен на стенде. Проще сменить, а потом восстанавливать свой.
Если такая сильная просадки была, не факт, что мосты целы. Там восемь диодов и на что менять неясно, с радиатором они. Даже без Гены авто проработает на аккуме пока он не сядет, а прыжки говорят о мертвых щетках как минимум.
Можно найти ближайший ремонт и с ними решить, смогут ли они быстро восстановить. Но опыта должно у них быть более чем достаточно.
Так ты с алтайских мест, позвони 902 три девятки 2695, передавай привет от саратовских, помогут.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
