26 Октября 2026, 08:39:38 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Регулировка паузы прерывистого режима стеклоочистителей на CR-V II  (Прочитано 42873 раз)
Сергей_Ф
Авто:Honda CR-V 2,4L USA
« Ответ #15 : 17 Февраля 2009, 18:46:17 »
Я ЭТО сделал. Правда немного модернизировал схему. Суть полностью осталась, но изменились точки подключения. Сделано это для того, что-бы все подключения можно было сделать на разъеме переключателя режимов работы стеклоочистителя. Соответственно реле разместились в рулевой колонке. Вспомогательное реле - малогабаритное (и малошумное) РЭС10 советского производства - какое нашел в старых запасах.
P/S/ Всё-таки надо транзистор ставить вместо вспомогательного реле.
* index.jpg (90.13 Кб, 667x800 - просмотрено 1248 раз.)
Сергей_Ф
« Ответ #16 : 17 Февраля 2009, 18:48:21 »
Теперь фото. Вспомогательное реле обмотано изолентой и примотано к колодке рязанского реле. Поскольку на РЭС10 выводы круглые, то толстые провода оделись на выводы, как разъемы. Держаться достаточно хорошо, а поскольку нагрузка идет поперек выводов, сниматься не собираются. Но всё-таки надо попробовать транзистор. Если будете искать реле - посмотрите еще малогабаритные РЭК23 или РЭС49.
Все дополнительные провода подсовываются в колодку рычага управления стеклоочистителем. Для этого в колодке снимаются заглушки с обеих сторон, просовываются зачищенные провода по схеме и заглушки ставятся на место. Заглушки прижимают провода к контактам разъема и фиксируют их. Место достаточно удобное для работы и легко доступное.
* 1.jpg (59.16 Кб, 800x600 - просмотрено 1302 раз.)
* 2.jpg (43.4 Кб, 800x600 - просмотрено 1187 раз.)
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #17 : 18 Февраля 2009, 16:02:16 »
на схеме похоже ошибка. вспомогательное реле подключено не к той обмотке двигателя.
ЗЫ Сколько стоит у вас это реле (411.) есть у кого возможность выслать в Новосибирск.
не могу здесь найти таких.
Сергей_Ф
« Ответ #18 : 18 Февраля 2009, 22:50:51 »
Угу. Спасибо. Исправил.
Я покупал 54.3777 (именно такой номер реле) за 125 рублей. Но это было реле из старинных запасов маленького магазина - производство 2006 года. В личку отправил координаты изготовителя и точки продаж в Новосибирске, а вообще Яндекс рулит.
Кстати, возможно, что для моего варианта лучше было использовать 63.3777. Это реле, оказывается, подключается именно в разрыв на рулевом переключателе. Но надо еще проверить совместимость.
Winlin
« Ответ #19 : 19 Февраля 2009, 11:07:27 »
"точка продаж в Новосибирске"
не торгует этими реле, на сайте производителя они позиционировны как портнеры по торговле  бытовой электротехникой. Автоакцессуарами от "Руссого партнера" они не занимаются.
яндекс ни одногой ссылки по новосибирску не дает , ни по одному реле данных типов Грустный .
Сергей_Ф
« Ответ #20 : 19 Февраля 2009, 20:15:39 »
не торгует этими реле...
А Вы изготовителю написать не пробовали. Они вроде по почте высылают.
CRV_Kiev
« Ответ #21 : 20 Февраля 2009, 18:53:48 »
Ребята, вопрос по ходу.
А кто задумывался о том, можно ли увеличить "захват" очищаемой поверхности задним дворником.
Красный - текущий
Зелёный - возможно ли?
* dvorZad.jpg (24.98 Кб, 733x354 - просмотрено 995 раз.)
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #22 : 21 Февраля 2009, 18:31:02 »
Это тебе редуктор от туарега надо ставить )))
farm
« Ответ #23 : 21 Февраля 2009, 19:34:55 »
Или от Оки  Смеющийся
Сергей_Ф
« Ответ #24 : 22 Февраля 2009, 10:29:10 »
А смысл? Всё равно я эту область не вижу за своей головой. Только ради красоты?
CRV_Kiev
« Ответ #25 : 22 Февраля 2009, 14:40:04 »
Я спрашивал: может кто знает как сделать. А для красоты или от Оки...слегка не втему...
Даниил
« Ответ #26 : 22 Февраля 2009, 21:02:36 »
Так я серьезно,- другой редуктор нужен.
CRV_Kiev
« Ответ #27 : 22 Февраля 2009, 23:24:01 »
Т.е. наш модернизации не подлежит...  Непонимающий
Сергей_Ф
« Ответ #28 : 25 Февраля 2009, 19:49:28 »
Замена дополнительного реле на транзистор. Сегодня купил КТ814А за 10 рублей (значительно дешевле доп.реле получается) и проверил на макете работу вот такого варианта. Работает. В принципе можно применить любой транзистор структуры p-n-p, с рабочем напряжением свыше 25 В и током более 0,3 А. По словам fast98 "лучше подойдет известный 2SB772".
Для быстрой замены в случае выхода транзистора из строя - воткнул его в компьютерный разъем питания (малый). Для лучшей надежности и механической прочности контактов согнул ножки пополам и так вставил в разъем. На всякий случай воткнул резистор на 300 Ом в цепь базы.
Завтра проверю в реале и отпишусь.
P/S/ Проверил всё работает. Немного доработал 54.3777 - снял крышку и наклеил на сердечник и на якорь три слоя изоленты с НАРУЖНОЙ стороны по всему периметру электромагнита реле (ТОЛЬКО не между якорем и сердечником, иначе не будет срабатывать). Получилось вибро демпфирование. Теперь срабатывание реле слышно только в полной тишине. Даже вентилятор на первой скорости заглушает звуки реле!!!, не говоря про музыку.
* index1.jpg (92.33 Кб, 667x800 - просмотрено 1193 раз.)
* 25022009(001).jpg (6.42 Кб, 320x240 - просмотрено 928 раз.)
* 25022009(002).jpg (5.45 Кб, 320x240 - просмотрено 913 раз.)
* 25022009(004).jpg (5.71 Кб, 320x240 - просмотрено 1021 раз.)
* 25022009(005).jpg (5.83 Кб, 320x240 - просмотрено 994 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #29 : 25 Февраля 2009, 20:22:46 »
Позволю маленькую ремарку по выбору транзистора. Не очень надежен KT814. Специально для низковольтных ключевых цепей, таких как цепи автоэлектроники, были разработаны серии транзисторов в разных корпусах.
Здесь лучше подойдет известный 2SB772. Цоколевка та же.
* 2sb772.jpg (48.51 Кб, 700x905 - просмотрено 941 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
