07 Ноября 2026, 09:33:57 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: АБС - Код 15-17 (задние датчики).  (Прочитано 122408 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #15 : 26 Ноября 2007, 18:51:33 »
До 5км/ч включительно АБС не срабатывает..
PalSergeich
Авто:АКПП 2.4L
г.Щелково
« Ответ #16 : 27 Декабря 2007, 18:10:22 »
с самодиагностикой разобрался - отлетел провод...
теперь спасайте ребята: лампа АБС намаргала ошибки № 15 16 54 61....
переходил по ссылке из фака и ничего не понял...
помогите расшифровать ...
пожалуйста...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #17 : 27 Декабря 2007, 18:44:49 »
15 и 16 - плохой сигнал заднего правого датчика - для начала почисть..
а 54 и 61 наверно старые...
Сбрасывай ошибки и чисть датчик.. дальше посмотрим.. Подмигивающий
Володя.
г.Алтай
« Ответ #18 : 27 Декабря 2007, 18:54:49 »
Значит и тот и тот смотри.. Веселый
Я ардио больше доверяю.. походу скалолаз не то выложил.. Улыбка
А про сброс в ФАКе написано в самом низу моего первого поста.. там ссылка есть..Подмигивающий
archel
CR-V,RD-1,98г.европа,чёрный,Аркадий, Петрозаводск
« Ответ #19 : 20 Января 2008, 17:20:23 »
Всем привет!У меня тоже лампа загорается,потом гаснет минут через 5-10.Хотел спросить,а если лампа погасла код всё равно остаётся?Менял салонный фильтр-разЪём самодиагностики не нашёл.Вернее фильтр я просто снял т.к. печка совсем не работала.Сейчас заказал,буду ставить ,ещё поищу этот разъём.И ещё подскажите (раньше авто без АБС было)после троганья что-то под капотом протарахтит(типа насоса АБС) потом нормально.Обычно это после долгой стоянки происходит.Так и должно быть?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #20 : 20 Января 2008, 20:57:12 »
В памяти сохраняется.. считывай..
Якорь
Honda CR-V´98г МКПП 2.0л Александр г.Ульяновск
« Ответ #21 : 24 Января 2008, 14:00:44 »
Доброго всем времени суток.
Недавно купил сервант 98г европейку. Толком пока не ездил. Но загореась контр. лампа ABS. В голове сразу плохие мысли - вот мол, дерьмо взял! Грустный Потом подумал - железка она и в Японии железка. Только если "наш чермет" надо сразу в утиль, то по "японскому чермету" надо сначала подумать, а уж потом что-то предпринимать. Позвонил старому хозяину. Он говорит что зто у него всегда после мойки машины так бывает, а потом всё приходит в норму.
Прочитал на форуме всё (или почти всё) что касается ABS. Хочу делать последовательно следующие телодвижения (каждое последующее если не помогло предыдущее):
1. Сбросить ошибки АBS (разъём самодиагностики), не помогло - следующее;
2. Самодиагностика ABS по кодам;
3. Чистка датчиков, контактов и.т.д. согласно кодам диагностики, не помогло - следующее;
4. Проверка т/жидкости и тормозн. колодок, не помогло - следующее;
5. Ехать к "оффам" на диагностику и ремонт.
Подскажите новичку, что не так?
Может быть ещё что-то можно сделать прежде чем выполнять п.5 ?
А может быть плюнуть на всё, подождать пока само, всё рассосётся (как говорил старый хозяин) ?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #22 : 25 Января 2008, 16:08:09 »
Якорь, что там с кодами неисправности получилось?
Якорь
« Ответ #23 : 28 Января 2008, 08:02:57 »
Вчера сделал сброс ошибок ABS по методе, как описано в ФАКе. Всё получилось. Лампа ABS погасла. Затем тоже по методе из ФАКа сделал самодиагностику системы. Всё оk, ни одна лампочка не моргала. Заодно поменял лампочки передних габаритов. Но ещё обнаружилось кое что другое. Хочу поспрошать у форумчан в отдельной теме.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #24 : 28 Января 2008, 11:48:33 »
Ну.. вот и нормальненько.. Подмигивающий
Алекс67
CR-V МКПП 98г. ПИТЕР Александр
« Ответ #25 : 01 Февраля 2008, 09:25:21 »
Друзья! Может у кого было такое,подскажите горит лампа АВС знаю по коду что это задний датчик менять надо но это потом.Утром завожу мафыну ,грею,трогаюсь проежаю метр100 гаснет лампа АВС но самое интересное дальше,на светофоре притормаживаю и перед самой остановкой педаль тормоза начинает плавно бить к верху и слышен типо резиновый скрежет и  так несколько раз.Потом загорается лампа АВС и тормоза опять в норме.Это что за глюк такой.
алекс67
Володя.
г.Алтай
« Ответ #26 : 01 Февраля 2008, 12:06:31 »
Из-за глючного датчика может..
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
« Ответ #27 : 16 Февраля 2008, 12:16:32 »
Нужен совет.
Ставил машину в гараже (-5 градусов внутри) все было ОК.
На днях пришлось зимовать на улице 3 дня (-25 максимум).
Утром после заводки загораются три лампы (ABS. VSA. Ручник )
При нажатии педали тормоза могут погаснуть, потом опять загораются или наоборот.
Подъезжаю к дому (1 км) глушу. Минут через 40 еду на работу проблема исчезает до следующего утра
Считал ошибки 61, 65, 83. Что обозначают не могу понять, ничего конкретного не написано. 83 вообще нет.
Вчера поставил в гараж, проблема пропала.
Есть предположения, что может быть?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #28 : 16 Февраля 2008, 17:09:05 »
Уровень тормозухи нормальный?
balac
Авто:CR-V-III 2.4
« Ответ #29 : 25 Июня 2008, 14:38:53 »
Подскажите как правильно поменять задний датчик. При снятии заднего колеса его не видно.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
