07 Ноября 2026, 12:15:08
АБС - Код 15-17 (задние датчики).
6
7
8
Тема: АБС - Код 15-17 (задние датчики). (Прочитано 122442 раз)
Батькович
Re: АБС - Код 15-17 (задние датчики).
Ответ #75 :
05 Мая 2011, 18:52:28 »
Сопротивление на разъеме блока мерили при отключенном датчике? Значит дело в проводе самого датчика.Может быть повреждена изоляция под металлическими скобами.Можно проверить, открутив их от кузова.Попробуйте заменить весь провод.А левый датчик-под замену.
quaxo
Авто:CR-V RD 1
г.Мурманск
Ответ #76 :
05 Мая 2011, 22:57:29 »
Спасибо за коммент.
Провод датчика до клеммы, проверяли и перепаивали при замене датчика.
Провод от клеммы до разъема прозванивали, но сопротивление на нем отдельно не замеряли.
Сопротивление на разъеме измеряли при вкл. движке и собранной цепи, т.е.воткнули иголку щупа в плюс провод датчика у разъема и на корпусе увидели 0. Как нужно было измерять?
Батькович
Ответ #77 :
06 Мая 2011, 15:40:21 »
Если прибор показывает какое то сопротивление, а не бесконечность, это и есть к.з. на массу.А между проводами у Вас замыкания нет.Подсоедините прибор к любому проводу датчика и кузову.Затем поочередно откручивайте металлические хомуты от кузова и кронштейн крепления самого датчика.Тоже самое можно сделать с разъема блока АБС, но,если датчик отсоединен, звонить оба провода или воткнуть вместо датчика скрепку.
Masya
А у меня нормально всё!
Авто:HONDA CR-V RD-1 АКПП левый руль
г.Москва/Подольск/Братск
Ответ #78 :
06 Мая 2011, 16:23:34 »
Приветствую Вас!
Извиняюсь за флуд, но такого я ещё не видел...
Самодиагностика показала следующие ошибки ABS:
11
12
15
16
54
61
Что это может быть?
Проверил преды, вроде целы... Пошевелил, там сям...
HONDA CR-V 1998г.в. автомат (левый руль)
Все Вы, мои будущие клиенты...
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #79 :
06 Мая 2011, 16:41:56 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg67444.html#msg67444
изучаем...
пробовать надо сбросить ошибки (гдето выше есть инфа в ФАКе)...
попробуй сбросить...
самостоятельно может не сброситься...
и кста после броса...лампочка может еще какое то время гореть...
у АВС есть такая фишка...через несколько км у меня погасла.
Смоляне тут!
Masya
Ответ #80 :
06 Мая 2011, 16:52:20 »
и кста после броса...лампочка может еще какое то время гореть...у АВС есть такая фишка...через несколько км у меня погасла.
Сбросил...
всё равно всё горит...
прям букет...
Ответ #81 :
06 Мая 2011, 19:30:34 »
Макс, тему сброс ошибки АВС срочно читаем.
Masya
Ответ #82 :
06 Мая 2011, 20:50:13 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2217.0.html
Пропали!
Осталась одна 11
Ошибки кончились...
Всё по нулям!
Оказывается был разбит штекер (или как там его) датчика.
Склеил, почистил... закрепил!
quaxo
Авто:CR-V RD 1
г.Мурманск
Ответ #83 :
22 Мая 2011, 23:48:16 »
Все проверил еще раз у других электриков, в т.ч. на оссциллографе. Цепь в порядке, сигнал с датчика идет нормальный, а ошибка 15 не сбрасывается, подозревают глюк блока АБС. Вопрос -- блок АБС ремонтопригоден?
А еще пру дней назад поехал -- внезапно АБС сработала при торможении и лампочка погасла. Радость была недолгой -- наутро все по-старому.
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
Ответ #84 :
06 Июля 2011, 21:17:43 »
Всем привет!
За сегодняшний день несколько раз загоралась и тухла лампа АБС, диагностика наморгала ошибки 15 (обрыв или кз заднего правого датчика) и 16 (шумы заднего правого датчика). После сброса осталась ошибка 15. Сопротивление датчика 1013 ом (если мерить с нижнего разъема возле бензобака). Профилактика данного разъема результата не дала, равно как и чистка гребенки на заднем приводе. При движении снова загорается АБС с ошибкой 15 и 16. Вопрос - в цепи данного датчика имеются ли еще разъемы требующие профилактики и где они находятся.
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
Ответ #85 :
08 Июля 2011, 16:00:32 »
Сними провод от датчика....вдоль рычага и проверь его на излом. На данном участке часто обрывается.
Или когда "Ушастые" меняют могут потянуть.
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
mihail66
г.Пенза
Ответ #86 :
08 Июля 2011, 16:08:40 »
Именно "ушастые малые (верхние)" и меняли, после чего все и началось.
Но на разъеме у бака все хорошо (как-бы).
Пойду проверять провод.
Спасибо за наводку!
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #87 :
05 Мая 2013, 22:41:45 »
Приветствую клубни!
Загорелась у меня абс, считал ошибку через двух-пиновый разъем - ошибка 15 (задний правый)...скинул ошибку...покатался, но все равно загорается. Купил от праворульки датчик, снял сам прям с рычага, датчик немного другой, в отличии от американского, разница в скобе на которой датчик, у американцев толще и на века - не сгниет никогда, на япошках скоба тонкая...лишнее крепление ближе к фишкам. По цветам проводов совпало. Поставил, погасло. Использовать можно.
сорокпятый
Авто:RD1, ЛР, 2000г, автомат
г.Курган
Ответ #88 :
04 Июня 2013, 20:17:05 »
у меня АБС то горит, то тухнет.
Ошибки выдало 16 и 61. Стёр всё, проехал 100 метров - опять загорелась.
Осталась ошибка 16 - электрические помехи в проводке или зубчатое колесо со сколами переднего заднего правого колесного датчика.
Отсоединил штекер, проверил сопротивление - 1182 Ом. Датчик и штекер почистил. Всё равно загорается после 50-100 метров. Где покопать? Или сразу газелевский датчик закорячить?
Ответ #89 :
04 Июня 2013, 23:09:40 »
В норме у датчика сопротивление, сколько должно быть?
6
7
8
