24 Октября 2026, 21:21:04
Ручной тормоз cr-v II
Тема: Ручной тормоз cr-v II (Прочитано 51893 раз)
Vohan
Авто:CR-V II
Re: Ручной тормоз cr-v II
Ответ #15 :
27 Февраля 2010, 23:56:52 »
Здравствуйте уважаемые Цервантоводы!
Требуется помощь, проблема следующая. Поставил на ручник на уклоне и может быть переусердствовал в затяжке (в чём не уверен), но когда стал трогаться то понял что стояночный заклинило и что самое интиресное только левое колесо. Ручка ручника в свободном парении, скрежет колодок при трогании жуткий. Пришлось бросить верного товарища до рассвета. Подскажите пожалуйста с чего начать, как разблокировать?
КА
Ответ #16 :
28 Февраля 2010, 06:28:49 »
Переусердствование - ни при чём. Всё дело в отсутствии возвратного движения элементов привода ручного тормоза под воздействием пружин из-за: либо коррозии, либо льда, препятствующего возвращению скорее всего тросика или самих колодок в "отпущенное" положение. Выходов (срочных) 2: 1) затащить машинку в тепло и дать льду(скорее всего виновник он) превратиться в воду и отпустить застрявший элемент; 2) снять колесо, а при наличии легкосплавного диска - через отверстия между "спицами", "отстучать" прихвативший лёд молотком через какой-кибудь переходник(молоток может не пролезть между "спицами". Если не "отстучалось" - при снятом колесе погреть аккуратно тормозной барабан (паяльная лампа, открытый огонь (может спасти даже приложенная к металлу головёшка горящая). Из экстримальных методов-закрепить в отверстии колеса букситовочный трос, с натягом прикрепить его к статическому предмету (дерево, фаркоп другого авто и т.п.) и "сорвать" колесо осторожно трогаясь. Всё поправимо!
Ответ #17 :
28 Февраля 2010, 07:29:44 »
слишком рисковано!
достаточно из дома вынести ведро теплой, не кипятка, воды - мне одного ведра на два задних хватало на 2109, там тоже барабан
льём не сильно между спиц до характерного удара отлипших колодок, его отчетливо слышно.
после начала движения чуть прогреваем колодки - даем просохнуть
Ответ #18 :
28 Февраля 2010, 08:54:14 »
Не согласен. Это ж не ТАЗик у которого колодки примерзают. Да и то, что
говорит о том, что колодки не примерзли - диск-барабан вращается, но туго. Скорее всего прихватило именно трос.
Vohan
Авто:CR-V II
Ответ #19 :
28 Февраля 2010, 09:43:35 »
Дня доброго, однозначно колодки не примёрзли, а вот тросик..? Я чесно говоря не представляю как туда может попасть влага. Ну ладно попала и тросик примерз, получается так? Но с момента затяжки ручника и до момента отпускания прошло 10 мин. и мороз 0 град., чёт я сомневаюсь. Но что его зажало это факт, вопрос как высвободить?
Vohan
Авто:CR-V II
Ответ #20 :
28 Февраля 2010, 14:41:25 »
Спасибо всем, поломку победил! Причина действительно в попадании влаги в направляющую тросика. При тщательном досмотре в тёплом гараже выявилась трещина у основания крепления "тросикопровода". После активного прогревания оного феном, все встало на свое место. Попробую закачать Wдешки и загерметить "тросикопровод".
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
Ответ #21 :
16 Декабря 2010, 15:57:17 »
Цитата: SанSаныч от 19 Мая 2009, 22:50:51
А FAQ мы принципиально не читаем?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg37686.html#msg37686
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26361.0.html
SанSаныч, я весь FAQ перерыл, нигде не нашел картинки с регулировкой ручника. Ткни носом, если не сложно.
QRZ
Ответ #22 :
16 Декабря 2010, 22:02:51 »
world90
, судя повсему картинки остались на другом сервере
в краце под левым передним креслом (его до упора вперед), есть часть коврового покрытия прилепленая на липучьки, её поднимаеш, там железный короб держиться на нескольких болтах его снимаеш(поморочьно), и вуаля весь салонный механизм перед тобой,
второй вариант непосредственно на колесах, но туда я сам не лазил такшто не подскажу.
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
Ответ #23 :
17 Декабря 2010, 12:32:37 »
QRZ
, спасибо! Вчера затянул гайку в салоне до упора. Ручник, до этого вовсе не работающий, стал держать на 6 щелчках.
Интересно, хватит ли для прохождения ТО в субботу? Если нет, то поеду к Тарасу для регулировки на колесах.
Возник еще вопрос: означает ли полный выбор резьбы в салоне, что колодкам стояночного тормоза однозначно пришел финиш?
QRZ
Ответ #24 :
17 Декабря 2010, 18:28:56 »
world90
, сомневаюсь, скорее тросик вытянулся, колодки ручьного тормоза не участвуют в рабочем торможении, износа нет.
П@лыч
Авто:CRV-2.0, АКПП
Ответ #25 :
05 Ноября 2012, 14:11:36 »
Всем доброго дня! Возникла необходимость заменить колодки стояночного тормоза ( стерлись справа из-за закисшего тросика ручника). Подскажите пожалуйста каталожный номер колодок и тросика ручника правого. Я правильно понимаю, что у дорестайлинговой модели размер задних тормозных дисков/барабанов отличается от рестайлинговых, соответственно колодки и тросик ручника разные? Какой внутренний диаметр заднего тормозного диска на рестайлинговой машине.
Заранее спасибо.
Doktor_A
Авто:CR-V II 2.0 MT LS (KG)
Ответ #26 :
07 Января 2013, 22:45:07 »
граждане, а стук при резком срабатывании ручника - это нормально? проявляется так:
1. тронулся, а с ручника снять забыл - в движении сбросил ручник, и аж вздрогнул от глухого удара снизу.
2. решил похулиганить - в повороте ручник резко затянул/отпустил, и снова тот же "бум"
ход рычага, кстати, большой, если это важно - много щелчков до срабатывания, может, из-за этого стучит?
Ответ #27 :
08 Января 2013, 15:55:11 »
там довольно большой свободный ход. поставь в горку, держи тормоз, переведи на N, ручник, брось тормоз.
сползла? вот это оно и стучит.
при смене ступичных можешь заняться вопросом профилактики, пока троса не закисли.
Doktor_A
Ответ #28 :
08 Января 2013, 21:05:09 »
эээ... не могу на D, ибо ручка...
Doktor_A
Ответ #29 :
08 Января 2013, 21:09:35 »
хотя, наверное, можно попробовать не на дороге..
завтра попробую где-нить
