20 Ноября 2026, 00:00:16 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Ручной тормоз cr-v II  (Прочитано 52286 раз)
alex_1982
Авто:CRV II (RD8)
г.Курск
« Ответ #45 : 30 Августа 2014, 00:20:37 »
понятно, я собираюсь поменять и диски и колодки и эти колодки заодно (вот с ними и возникли вопросы), а если там все сгнило, то надо будет менять весь стояночный механизм или там тоже по отдельности можно заказать ?
так все таки диаметр этих колодок от чего зависит ? от размера колеса или от чего-то еще, я боюсь что я разберу это все и все равно не пойму каким диаметром стоят у меня колодки
« Ответ #46 : 30 Августа 2014, 00:26:49 »
диски разного диаметра, а колодки идут по диаметру барабана. замерь и сам диск, и колодки. можешь даже на ксерокс колодки положить, чтоб в магазине показать бумажку. в принципе, проблемы не было, у меня на рестайл пробиваются 200 диаметр, 35 ширина.
alex_1982
Авто:CRV II (RD8)
г.Курск
« Ответ #47 : 30 Августа 2014, 00:31:03 »
хорошо, спасибо, завтра попробую разобрать посмотреть на них
« Ответ #48 : 30 Августа 2014, 00:31:24 »
вот так выглядит комплект потрохов под диском _http://www.ebay.com/itm/CRV-2002-05-REAR-HAND-BRAKE-SHOES-FITTING-KIT-/330539781415?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cf5b4cd27
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
« Ответ #49 : 31 Августа 2014, 22:15:32 »
Проехал метров 10 задом, даже не нажимая на педаль газа. Это нормально, что ручник не держит и машина может без газа с ним ехать? Ну и вообще, что может поломаться из-за этого?  Сам практически им не пользуюсь, 1 раз в пару месяцев бывает ставлю на ручник, если на горке паркуюсь.
« Ответ #50 : 31 Августа 2014, 22:17:53 »
колодки подстерлись, поэтому не держит. на ТО могут завернуть.
надо сначала туда заглянуть, сняв диски. станет ясно, нужно ли менять колодки барабана
Николай
г.Краснодар
« Ответ #51 : 31 Августа 2014, 22:50:19 »
А может я его не дотянул? Там сколько щелчков должно быть?
« Ответ #52 : 31 Августа 2014, 23:09:48 »
6 до останова. но тронутся с ним, особенно задом, не проблема. заметно будет, что сама не катится и быстро тормозит.
колодки и до металла сносит, это запросто
Николай
г.Краснодар
« Ответ #53 : 31 Августа 2014, 23:40:29 »
а за 10 метров такой езды что-то с колодками может произойти?)
« Ответ #54 : 01 Сентября 2014, 08:18:21 »
машине 12 лет, там и до тебя их могли протереть. сними диски и проверь
Wanderer344
Авто:CR-V rd5 правый руль
« Ответ #55 : 07 Сентября 2014, 07:23:49 »
а может кто подскажет, где в Иркутске можно приобрести тросики на ручник? мои растянулись в край, теперь проблема сняться с ручника
Kandry
г.Ростов
« Ответ #56 : 29 Сентября 2014, 11:41:57 »
При ревизии колодок ручника обнаружил, что они уже 1мм остался. На колодке написано NKE78GG  в каталоге такой детали не нашел.
Оригинал у нас стоит 3500. Кто ставил не оригинал отпишитесь по опыту-как ходят, что ставили.
« Ответ #57 : 29 Сентября 2014, 16:35:03 »
Зарегистрируйся на экзисте, там в каталоге найдешь номера деталей и на саамом экзисте пробьются номера аналогов.
их море, от 800р.
Blue Print ADH24125
Bosch 0 986 487 765
Brp BRS4043
Delphi LS2034, LS2035
Denckermann B120164
и дальше куча...
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #58 : 29 Сентября 2014, 18:29:08 »
 Тросик ручника Jakoparts  J3934080 на RD7 2002г потходит только с помощью напильника  Грустный. Не берите его!!!
Kandry
г.Ростов
« Ответ #59 : 29 Сентября 2014, 20:05:20 »
и дальше куча...
Так вот я когда эту кучу там увидел и написал вопрос, дабы не влезть в каку из этой кучи. Смеющийся
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
