15 Сентября 2026, 23:28:02 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 37   Вниз
Автор Тема: #Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646  (Прочитано 438065 раз)
« Ответ #330 : 11 Октября 2015, 16:28:00 »
Да, датчик давления масла, резинка там часто слетает, провод один, клемма на проточке в выводе датчика фиксируется. Датчик течет через корпус, масло ест кожух их резины. Тема по этому датчику есть. Резьба конусная, затягивать крайне аккуратно, иначе блок порвет.
У третьего болта головку пили или рассверливай. Снимешь втек, отмочишь резьбу. Вот фотка на него, понятнее будет. -http://1drv.ms/1K1Ioa4
alex8319
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Казань
« Ответ #331 : 11 Октября 2015, 21:10:47 »
Дмитрий, спасибо за ответ и фото. Снял я этот датчик. У меня там сломан разьем, к которому присоединяется провод. Просто отломан. Вопрос  теперь такой - могла бы возникать ошибка двигателя 22, если этот датчик сломан? Датчик уже заказал. Вот думаю поставить и поездить, не снимая этот клапан втэк. Понятно что можно рассверлить. Но вот как-то туда подлезть дрелью - кажется ооочень сложным. Я даже думаю что невозможным. Газовым ключем небольшим не смог развернуться там. остается надеятся что дело было в маслянном датчике(((.
« Ответ #332 : 11 Октября 2015, 21:26:44 »
Не понял про разъем какого датчика. Если датчик давления масла - вообще не проблема. От ауди, матиза, все что угодно туда подходит. Последний под клемму сделан, можешь обжать под него.
Еще датчик давления на самом втеке.
Если клещами головку зажмешь, есть шанс обломить болт. Он сломается аккурат на входе в блок. Вот тут фея исполнит потрахаться по настоящему. Найди шарошку на маленьком моторчике или болгарку ручную, попробуй спилить. Кожух защищает, лишнего не оттяпаешь.
alex8319
г.Казань
« Ответ #333 : 12 Октября 2015, 13:17:46 »
сломалась клемма именно датчика давления масла. Не могу понять  когда с клапаном возился или когда последний раз фильтр масляный менял.заказал оригинал уже - завтра поставлю. Думаю вот ошибка эта 22 - может возникать если датчик давления масла(не датчик клапана втэк) был сломан? Или это исключено? Хотя, думаю, если бы он был сломан  - тогда была бы течь масла.
« Ответ #334 : 12 Октября 2015, 14:59:23 »
Исключено. Датчик аварийного давления масла тут даже к ECM не подключен - прямо на приборку идёт.
alex8319
г.Казань
« Ответ #335 : 12 Октября 2015, 19:50:40 »
да, логично, ведь при надломленной клемме - масло бы просто текло в кожух резиновый. Получается пока лазил, пытаясь открутить - сломал. Придется все таки колдовать над этим болтом со сорванной шляпкой.  В замешательстве
VsK
« Ответ #336 : 12 Октября 2015, 23:24:03 »
Бывает и так: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21710.75.html
Ответ 77.
alex8319
г.Казань
« Ответ #337 : 13 Октября 2015, 13:03:33 »
Решено все таки снять клапан)). Вопрос такой - возможно ли приварить к головке болта гайку. Я так прикинул - подлезть смогу снизу. не будет ли это как-то пагубно влиять на клапан при нагреве. Еще как вариант - хотел попробовать экстрактором наружным. Никто не пробовал таким открутить сорванные болты?
Keannad
Авто:Honda CR-V RE7, 2.4i 166hp, АКПП
« Ответ #338 : 14 Октября 2015, 11:25:38 »
Приветствую форумчане!
Тоже постигла ошибка P2647. Проверил простеньким Bluetooth сканером и Torque.
Симптомы стандартные - горят лампочки, машина больше 3000 оборотов не набирает.
Только проблема возникла как-то странно. Вроде не газовал, разгонялся спокойно, и тут на тебе - "елочка зажгись". Если бы не форум, не стал бы и проверять, что есть отсечка на 3000 оборотов.
Ошибку пробовал сбрасывать, но сразу же после включения зажигания опять зажигается вся гирлянда. Прогретый / не прогретый двигатель - вроде не влияет.
Имеет смысл заморачиваться с чисткой самого клапана? С учетом того, что в Москву я вряд ли поеду.
Кстати, цепь и масло менялись 5000 км. назад. Масло оригинал Honda 5w20.
« Ответ #339 : 14 Октября 2015, 11:57:45 »
Чисть, хотя бы болты разработаешь пока они не закисли. При смене цепи могли грязи натащить. Смени на всякий случай фильтр, а старый можно разрезать и посмотреть содержимое.
« Ответ #340 : 14 Октября 2015, 13:56:14 »
2647 сразу после включения зажигания означает, что датчик давления разомкнут или обрыв в цепи (по умолчанию датчик замкнут и размыкается при включении VTEC). Так что можно пока клапан не трогать, а прозванивать датчик и проводку.
А если чисто профилактически снимать клапан, то нужно заранее купить прокладку сеточку продать то можно, а вот задубевшую резину не восстановишь.
VsK
« Ответ #341 : 14 Октября 2015, 18:02:32 »
Лучше новый болт заказать. Болт родной с юбкой  и иногда под него может подтекать масло.
Keannad
« Ответ #342 : 14 Октября 2015, 21:10:14 »
Т.е. в лучшем случае - проводка или какой нибудь предохранитель? В худшем - помер сам датчик?
« Ответ #343 : 14 Октября 2015, 21:54:16 »
Самый лучший - это соскочил разьём с датчика или окислился контакт.
Второй по "лёгкости" вариант - датчик.
Самый геморрой - проводка (поди найди где). Бывает исключительно редко.
Предохранитель - исключено. Если на каждый провод в машине было по предохранителю (как многие предполагают) то коробка предохранителей была бы размером с холодильник.
alex8319
г.Казань
« Ответ #344 : 14 Октября 2015, 23:36:09 »
Новый понятно что придется покупать. У меня была задача выкрутить болт со сорванной головкой. Сверлил и перепробывал  разные экстракторы. Пришлось прибегнуть к крайне мере - прихватил сваркой гайку большего размера. И открутил достаточно лекго. почистил, завтра буду снимать датчик и карбклинером промывать. На первый взгляд - все достаточно чисто. Вытащил сеточку с резинкой - все в пригодном состоянии. И сеточка весьма чистая. Но новая лежит и ждет - буду менять.
* IMG_20151014_222627.jpg (81.56 Кб, 768x576 - просмотрено 1298 раз.)
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 37   Вверх
