08 Ноября 2026, 01:38:02 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 37   Вниз
Автор Тема: #Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646  (Прочитано 446992 раз)
Keannad
Авто:Honda CR-V RE7, 2.4i 166hp, АКПП
« Ответ #345 : 15 Октября 2015, 09:30:35 »
2647 сразу после включения зажигания означает, что датчик давления разомкнут или обрыв в цепи (по умолчанию датчик замкнут и размыкается при включении VTEC).
Вчера на машине не ездил, а сегодня решил взять, может в сервис откатить. Машина стояла по сути день.
При заводе, горел только Check Engine. Чуть прогрел, пока обороты опустились до 1200. Всё было вроде нормально, больше 3000 крутило.
Пока ехал по дворам - загорелись все остальные лампочки. Опять же, не газовал, до включения VTEC'а дело вроде не доходило.
Получается - на сильно остывшей машине ошибки нет.
« Ответ #346 : 15 Октября 2015, 09:37:11 »
Я уже всё объяснил, что делать, а ты всё гадаешь "быть или не быть"... Хотя бы капот открывал?
Keannad
« Ответ #347 : 15 Октября 2015, 09:52:43 »
Капот открывал, но я не механик. В движок тоже не полезу.
Диагност на сервисе приболел. Выйдет - расскажу всю ситуацию, и что узнал здесь.
Если новая симптоматика не меняет диагноз - отлично, попрошу чтоб сначала проверили это!
key2012
Авто:CRV RD-7, K24A1, АКПП, американец
г.Хабаровск
« Ответ #348 : 20 Октября 2015, 10:14:36 »
Добрый день, подскажите где найти датчик контроля давления масла VTEC, так как на его месте у меня стоит заглушка, после запуска двигателя могу один раз топнуть, а далее отсечка с 2500 об. и не важно холодный или горячий двигатель, ошибка скрепкой 22, масло, фильтр менял. После появления ошибки залил промывку на 300 км. после 50 км. всё встало в норму, через 400 поменял масло, фильтр и ошибка опять и поведение тоже.
* 1434615253785_bulletin.jpg (66.59 Кб, 640x480 - просмотрено 1610 раз.)
« Ответ #349 : 20 Октября 2015, 14:06:41 »
Клапан без датчика (с заглушкой) устанавливался в том числе на Аккорды. Интересно, как он попал на CRV (на сервантах датчик был у всех и всегда)?
На жгуте проводки рядом с клапаном должны быть два разъёма: один маленький прямоугольный (на клапан) и побольше круглый (на датчик).  Контакты разъёма датчика должны быть замкнуты, иначе неисправность возникала бы сразу после включения зажигания.
Странно всё это как то...
alex8319
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Казань
« Ответ #350 : 28 Октября 2015, 14:50:18 »
Прошло около недели после того, как я почистил клапан. Ошибка не вылезала. Думаю можно смело сказать - метод с очисткой мне помог. Одно могу сказать точно - нужно чистить с полной разборкой клапана. Иначе результат маловероятен. У меня крошки резиновой было не много. Но забит был канал в плунжере. Поэтому заглушку плунжера нужно убирать обязательно.
giaage
Авто:Honda CRV 2.4 RD7 АКПП Америка
г.Тбилиси
« Ответ #351 : 26 Ноября 2015, 16:36:40 »
Добрый день! Имеется течь масла в районе клапана VTEC, была заменена прокладка с сеточкой, однако течь не прекратилась.
Подскажите пожалуйста, какие прокладки еще есть у данного девайса, из которых может протекать масло.
PS Некоторая влажность наблюдается и сверху клапана, на штекерах...
« Ответ #352 : 26 Ноября 2015, 17:40:49 »
Датчик давления масла ниже втека, он может течь. В самом ВТЕКе есть тоже датчик давления, но еще никто не жаловался, что через него прет масло.
Попробуй просушить карбклинером или почистить бензином потеки масла, и посмотреть, где начинает потеть.
giaage
г.Тбилиси
« Ответ #353 : 26 Ноября 2015, 19:30:37 »
Да, но влажность выше датчика давления масла, поэтому грешу на VTEC.
Насчет почистить и смотреть это по-моему единственный вариант.
« Ответ #354 : 26 Ноября 2015, 23:56:19 »
Эт точно! Ни разу не видел.
Может прокладка клапанной крышки не менялась? Очень любят её старую оставлять.
Если нет. То бывает всё же с датчика давления наверх закидывает.
giaage
г.Тбилиси
« Ответ #355 : 27 Ноября 2015, 13:11:40 »
Да, вы правы - похоже течет датчик давления масла.
При осмотре, весь в масле снизу и почти нет сверху.
Спасибо за советы
giaage
г.Тбилиси
« Ответ #356 : 03 Декабря 2015, 11:07:37 »
И все таки протекает датчик VTEC-а (между гайкой и пластмассовым корпусом)
* valve_Vtec.jpg (36.83 Кб, 300x378 - просмотрено 3100 раз.)
sakras
Авто:Honda CRV II K20A4 2.0 АКПП 2002 лев руль
« Ответ #357 : 03 Декабря 2015, 12:38:31 »
Доброго времени! Вопрос СанСанычу и другим уважаемым Гуру данного форума.
Зашел в тупик (устал морально и финансово): в августе была замена цепи ГРМ, плунжера, успокоителей (звездочку цепи оставили родную), сальника коленвала, регулировка клапанов, ремень ГУР, замена на оригинал распреда выпускного (цементация кулачка на 3 цилиндре), сетка (за ГУРом), замена масла, фильтров.... клапан фаз ГРМ и Втек не разбирали и не чистили...
Проехал около 2 тысяч - на холодную при запуске стали грохотать клапана (буквально около 5-10 сек.), далее, вплоть до рабочей температуры двигло работает нормально - грешил на бензик (детонация), поменял бенз на 95, ситуация на холодную не изменилась. Дальше хуже, уже на горячую, при перегазовке, когда отпускаешь педаль газа, стал появляться звук клапанов (т.е. ощущение когда на цепь нет нагрузки и обороты естественно опускаютя, например разгон в гору "под газом" звука нет, только отпускаешь газ - звон клапанов (по ощущениям), с каждым днем звук стал появляться чаще и уже на прямой и при малых оборотах. При этом джеки чан не горит, снимал ошибки - их нет. Все это сопровождается огромным жором масла литр на тысячу. Пока ждал очередь на сервисе загорелся чек Р1259 и пропуски зажигания на первом цилиндре.
В сервисе пришли к выводу - чистить оба клапана - втек (+все сетки и манжеты) и грм, с заменой масла на 5-30 (сейчас 0-20) и заменой датчика давления (течь масла из под него, внутренний пыльник правого привода колеса весь в масле, только неужели в таких количествах?)...
И здесь началось самое веселое... Сняв сетку втека оху...ли - она свя забита медной стружкой!!!!!! фото прикладываю., если она не осталась на масло-фильтре, то значит это выроботка вкладышей?
Моторист говорит это коренные..., его шеф слушал фонендоскопом - однозначно звук из под крышки в районе муфты втек.
После чистки клапана втек (с полной разборкой) мотор стучит, на холостых работает тихо, но не ровно.... Ошибок по мотору сканер не выдает.
В данный момент снимают сетку датчика фаз грм на проверку наличия медной стружки.
Уже начали общаться на повышенных тонах... до замены цепи звуков не было, все было нормально.
С хозяином сервиса (шеф моториста) пришли к выводу, что либо муфта втек, либо косяк моториста при сборке ГРМ, хотя моторист упирается говорит надо снимать голову...
Написал много, надеюсь понятно.
Суть вопроса - есть ли в голове, а именно в муфте втек, детали из цветмета - на вид стружка медная.
Или копать глубже - в сторону снятия головы.
* Vtec.jpg (257.39 Кб, 1024x1014 - просмотрено 2073 раз.)
* Vtec 1.jpg (283.98 Кб, 1024x1152 - просмотрено 1503 раз.)
sakras
« Ответ #358 : 03 Декабря 2015, 13:13:18 »
Да... при снятии клапана фаз ГРМ - установлено подклинивание хода штока, м.б. оттуда стружка, но визуально выработки нет, после установки клапана на место звук не ушел.
Слушал внимательно сам - звук, по ощущениям, даже сильнее со стороны правого колеса, т.е. со стороны цепи.
На холостых звука нет, только при резком повышении оборотов, ошибок нет, но на холостых работает не очень ровно, обороты не плавают.
sakras
« Ответ #359 : 03 Декабря 2015, 15:01:56 »
Снятие фильтра-сетки, который на блоке за ГУРом, показало аналогичную ситуацию - все забито медной стружкой. Приговора пока нет - снимают поддон - грешат на вкладыши. Неужели капиталка  Шокирован???!!! Пробег 167 тыщ., до меня (мой пробег 15 тыщ.) лили кастрюлю магнатек 5-40...
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 37   Вверх
