08 Ноября 2026, 01:22:15 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 37   Вниз
Автор Тема: #Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646  (Прочитано 446944 раз)
« Ответ #360 : 04 Декабря 2015, 09:51:44 »
Шелуха эта именно с вкладышей. Наверняка в поддоне её тоже найдёте. Мы такое уже видели не раз.
Но вот является ли это источником стука клапанов? Конечно нет. Является ли эта стружка последствием замены цепи? Тоже нет.
Скорее всего шелуха эта в сетках уже давно. Это вероятнее всего следствие "дилерского" обслуживания в начале жизни автомобиля, так сказать "грехи молодости", когда при замене масла фильтр не меняли (а может и масло не меняли - просто доливали). В убитом временем фильтре вырывало манжету и масло шло в систему в обход фильтра неочищенное. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40079.msg219343.html#msg219343
Моторы, в которых мы обнаруживали такую стружку в сетках, продолжали эксплуатироваться (некоторые ездят до сих пор). Так, что я бы с капиталкой повременил. Не факт, что сделают хорошо. Пусть лучше займутся проверкой того, как они поставили цепь. Возможно там они и накосячили. А мотор может ещё и поездит.
Ну а если ему реально "вышел срок", то лучше поискать б\у из Японии например, это будет дешевле чем делать капиталку хорошо и дорого; и лучше, чем делать капиталку дешево.
sakras
Авто:Honda CRV II K20A4 2.0 АКПП 2002 лев руль
« Ответ #361 : 04 Декабря 2015, 11:42:51 »
Спасибо СанСаныч за ответ, хоть какой-то лучик света, если честно капиталить я не готов, буду просить дефектовать цепу, а вкладыши трогать не буду.Вопрос -есть смысл промыть мотор, перед заливкой масла, и можно ли в принципе вымыть эту стружку превентивными (промывочным маслом) мерами без разборки двигла. Спасибо за участие. Печально что у нас вПерми нет таких спецов по серванту....
smsv
Авто:Honda CR-V, K20A 2,0 л, 4WD, левый руль.
« Ответ #362 : 04 Декабря 2015, 13:19:48 »
Собственно мой отчет о решенной проблеме!!!
Снял клапан, открутил соленойд, прочистил очистителем, продул все что только можно было.
Когда продувал воздухом, то из отверстия под соленойдом вылетел кусочек резинки, такой прям не мелкий, больше ничего ни откуда не выпадало.
Сеточка на прокладке была чистя, а вот сама резинка в районе сеточки с двух сторон надорванная.
Промывал 28.11.2015, вот с тех пор ошибок при холодном пуске не появляется больше.
Масло в двигателе Кастрол 5w30.
Я потому здесь и сижу, что если у кого что, то вот он я тут!
giaage
Авто:Honda CRV 2.4 RD7 АКПП Америка
г.Тбилиси
« Ответ #363 : 04 Января 2016, 16:09:47 »
Всех с Новым Годом!!!
К сожалению я с прошлогодними проблемами. Никак не смог побороть течь масла из района датчиков VTEC.
Как выше писал, заменил прокладку с сеточкой, сальник одного датчика и второй датчик, у которого корпус был в масле.
Течь масла еще увеличилась, уже капли под машиной после каждой стоянки.
Причем масло даже сверху, на штекере датчика, в верхней части VTEC-а, под ним и т.д. донизу.
Такое впечатление, что масло стекает по проводу.
Крепежные болты вроде дожаты. Просто не представляю откуда еще может течь масло???
Буду благодарен любому совету, заранее благодарю  Обеспокоенный
* Vtec1.jpg (321.18 Кб, 1210x1056 - просмотрено 1113 раз.)
* Vtec2.jpg (316.03 Кб, 909x963 - просмотрено 1275 раз.)
* Vtec3.jpg (328.77 Кб, 1339x972 - просмотрено 1129 раз.)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #364 : 04 Января 2016, 16:58:35 »
внутри разъема датчика масло было?
giaage
г.Тбилиси
« Ответ #365 : 04 Января 2016, 17:04:12 »
к сожалению, не отсоединял - посмотрю как к машине попаду...
олёха
г.Череповец
« Ответ #366 : 04 Января 2016, 17:06:26 »
рассоедини разъем и посмотри - если внутри масло, то, скорее всего, придется менять датчик на ВТЭКе
giaage
г.Тбилиси
« Ответ #367 : 04 Января 2016, 17:08:00 »
обязательно посмотрю, но я уже заменил этот датчик
олёха
г.Череповец
« Ответ #368 : 04 Января 2016, 17:11:57 »
менял датчик на ВТЭКе или датчик давления масла в двигателе?
giaage
г.Тбилиси
« Ответ #369 : 04 Января 2016, 17:14:03 »
датчик на ВТЭКе, который с масленным разъемом
олёха
г.Череповец
« Ответ #370 : 04 Января 2016, 17:25:30 »
Мда... а датчик на блоке (под ВТЭКом) не течет?
giaage
г.Тбилиси
« Ответ #371 : 04 Января 2016, 17:29:52 »
он тоже весь в масле, т.к. находится под ВТЭК-ом, но так наверх масло врядли бы закидывало - блок ВТЭК-а  мокрый даже сверху,
где датчики и разъемы...
« Ответ #372 : 04 Января 2016, 17:51:38 »
Смени датчик давления масла в блоке, это с него забрасывает на втек. Только не бери оригинал, я в ветке про него выкладывал аналоги, 10$ от ауди или матиза - все работает. резьба конусом, очень осторожно затягивать надо, иначе блок порвет.
giaage
г.Тбилиси
« Ответ #373 : 04 Января 2016, 17:59:17 »
Ясно, спасибо - надеюсь, что поможет...
Удивительно, как так высоко наверх закидывается масло - даже на разъемы датчиков ВТЭКа??
« Ответ #374 : 04 Января 2016, 18:40:42 »
Сквозняк такой. Бензином и кисточкой можно помыть холодный двигатель, посушить и день медленно поездить. Поймешь, откуда давит в первую очередь.
Как его туда забрасывает - одному богу известно, но никто еще не предъявил датчик втека, через который идет масло.
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 37   Вверх
