27 Октября 2026, 01:06:50 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Глохнет при низких температурах  (Прочитано 44514 раз)
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
« Ответ #15 : 21 Января 2009, 12:36:28 »
Тогда поставить в "Валет" и проверить. Хотя толчек при начале движения больше похож на толчек и срабатывал бы датчик типа наклона-удара.
А с подгазовкой уезжает?
Связист
Люди злы...
Авто:CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #16 : 21 Января 2009, 12:49:21 »
Короче! Разбираете иммобилайзер, достаете батарейку, покупаете новую, собираете, проверяете! 100000000% батарейка!!! Сто пудов!!!
ПС батарейку можно купить почти в любом магазине, где есть ремонт часов или фото-лаборатория!
Уж лучше один раз с Белоснежкой, чем семь раз с гномами...
Связист
Люди злы...
« Ответ #17 : 21 Января 2009, 12:53:39 »
Ещё один ПС:
Когда поменяете батарейку...
Подойдите к машине (стоящей на сигнализации), снимите её, затем заведите, (не влезая в салон), и после того как АМ завелся отойдите метров на 5 от машины, покурите (или снег попинайте), затем задитесь за руль, драйв, разгон до 15 км/ч и нажмите два раза на тормоз, по-идее не заглохнет! Значит смена батарейки помогла.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #18 : 21 Января 2009, 13:05:17 »
что-то я не могу понять, причем здесь иммоб-р, смена батарейки, если у товарища машина заводится, но глохнет при начале движения. Какая связь?
arts77
г.Казань
« Ответ #19 : 21 Января 2009, 13:10:12 »
связь в следующем. некоторые иммобилайзеры блокируют определенные эл. цепи только при начале движения, а на стоящей машине ничему не мешают.
SergeyK
CR-V 2007, АКП Elegance, Сергей, Усинск РК
« Ответ #20 : 21 Января 2009, 13:20:11 »
Батарейку менял месяц назад, иммобилайзер срабатывает нормально. После того как машина глохнет сигналка не срабатывает. А газу дать не получается, т.к. после того как отпускаешь педаль тормаза - машина глохнет.
Связист
Люди злы...
« Ответ #21 : 21 Января 2009, 15:07:10 »
Зависимость такая-мороз, батарейка на морозе может и за час сесть... после того как машина заглохла сигналка сразу и не сработает... а тормоз тут вот причем: сигналка завязана на задних стопарях (2 "мигания") и после того, как Вы отпускаете тормоз машина глохнет... попробуйте батарейку сменить... это дешево и дает маленькую, но надежду... Строит глазки
andrei30
Авто:Honda CR-V 2.4 . Honda civic 1.8
год:2008. 2007.
г.Тюмень
« Ответ #22 : 21 Января 2009, 15:41:00 »
а коробку греть обязательно надо
На жизни нужно смотреть-ширше, к людям относится -мягче
Hant
CR-V 2.4, апрель 2008
Авто:Honda CR-V, 2.4, чёрный, АКП, беж.
г.Сургут
« Ответ #23 : 21 Января 2009, 15:52:18 »
При таких температурах после прогрева движка на холостых с удержанием тормозом надо поворочать рычагом автомата - погреть масло и в коробке. Паркинг-драйв-реверс-паркинг. Лишние 3-5 мин. спасут коробку от очень дорогостоящего ремонта ибо доказать инжу по гарантии нереально.
Вот так обязательно и желательно.
SergeyK
« Ответ #24 : 21 Января 2009, 16:07:45 »
Где сменить батарейку, в метке?
Связист
Люди злы...
« Ответ #25 : 21 Января 2009, 16:17:45 »
Ага! Таблетка.... рублей 19 стоит  Строит глазки
SergeyK
« Ответ #26 : 21 Января 2009, 16:39:08 »
А при чем тут таблетка? Она же считывается, машина не блокируется. Мне кажется, в этой ситуации замена батарейки равноценна очистке пепельницы.
Если дело в сигнализации, то проблема может быть в мозгах и датчике блокировки двигателя, но и на это тоже не похоже.
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
« Ответ #27 : 21 Января 2009, 16:44:01 »
Поставьте сигналку в Валет или снимите фишку с педали тормоза-так реализуют срабатывание стоп-сигналов.
Связист
Люди злы...
« Ответ #28 : 21 Января 2009, 16:52:15 »
У меня при покупке АМ было так: садишься, заводишь, едешь, ничего не пищит, не мигает, после второго нажатия глохла.... долго не мог понять в чем дело! И заводится... и едет... оказалось батарейка. Причем только во время езды!!! Стоять заведеннои и прогретой могла сколько угодно!
Связист
Люди злы...
« Ответ #29 : 21 Января 2009, 16:53:27 »
ПС я не спец, и не навязываю свою точку зрения!!! Просто пытаюсь помочь... на мой взгляд пусть лучше запасная батарейка будет (за 19 руб), чем записываться на диагностику (примерно 1500р) и услышать примерно тоже самое. Как вариант.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
