27 Октября 2026, 03:02:26 *
Автор Тема: Глохнет при низких температурах  (Прочитано 44534 раз)
Silver
« Ответ #75 : 15 Февраля 2009, 11:33:53 »
Установщик, что конструктор, много он понимает про прохождение кодов при морозе, нахватались верхушек, а затем разводы устраивают. Ситуация аналогичная китайским парктроникам, но там цена вопроса другая...
Не знал, да еще забыл...
GhostII
« Ответ #76 : 15 Февраля 2009, 13:06:31 »
А как быть в итоге?
Проблема, в принципе, не смертельная. По крайней мере, если уж поехала, то дальше не глохнет. Ну завести в начале пару раз.
Морозы кончатся - и все хорошо будет. А оставлять из-за такого машину без защиты не хочется - аналогов на рынке не наблюдается.
Правда, надеюсь, что какое-нибудь решение все же будет придумано.
Чао-чао!
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #77 : 15 Февраля 2009, 21:18:51 »
А как быть в итоге?
А просто заменить охранку на другую модель разве не судьба?
GhostII
« Ответ #78 : 16 Февраля 2009, 05:53:48 »
Я же написал: "аналогов на рынке не наблюдается".
В смысле, нет аналогов, которые работали бы так же, как реле WaitUp.
Чао-чао!
Silver
« Ответ #79 : 16 Февраля 2009, 07:56:18 »
Если рассматривать запуск двигателя без реле с радиоуправлением -Wait Up, то это самостоятельный вопрос, запуск двигателя и начало движения с Wait Up - другой вопрос и разобраться с ним может только разработчик. Если реле не работает ниже -20С, а в паспорте нет ограничения по температуре, то это вопрос к сертификации. Проблема производителя...
SergeyK
CR-V 2007, АКП Elegance, Сергей, Усинск РК
« Ответ #80 : 16 Февраля 2009, 08:26:28 »
Реле работает и при -43, в наших случаях можно говорить либо о браке, либо о выходе его из строя по неизвестным нам причинам. Я вот подумал: проходя ТО  ОД моет двигатель, не могла ли на реле попасть вода и окислить там что нибудь?
Silver
« Ответ #81 : 16 Февраля 2009, 12:41:58 »
ОД моет двигатель без желания владельца?
SergeyK
« Ответ #82 : 16 Февраля 2009, 13:48:40 »
Они меня не спрашивали мыть или не мыть, но когда получал машину - движок блестел.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #83 : 16 Февраля 2009, 14:34:03 »
Ставят реле открыто, что может попасть вода? Шокирован
SergeyK
« Ответ #84 : 16 Февраля 2009, 14:41:37 »
Я не в курсе - это как вариант. Почему у одних реле работает при - 43, а у других при - 15 не работает. В субботу буду снимать реле, вот и посмотрю что с ним.
Павел.TVR
Авто:CR-V
г.Тверь
« Ответ #85 : 17 Февраля 2009, 16:33:23 »
 Реле находится в салоне машины и при мытье двигателя вода ни  как не может попасть на реле. У меня машина глохла и при -5. ОД мне признался, что у них была бракованная партия, которую они благополучно установили на новые машины, а теперь бесплатно меняют на исправные. Когда я первый раз приезжал в январе к ОД они мне якобы поменяли реле из той же браковонной партии.  Сейчас езжу с простым реле машина не глохнет.
SergeyK
« Ответ #86 : 17 Февраля 2009, 16:48:32 »
У меня реле находится под воздушным фильтром, а не в салоне. И до - 15 я никаких проблем с машиной не испытываю.
arts77
г.Казань
« Ответ #87 : 17 Февраля 2009, 17:31:47 »
Сергей, тебе давным давно советовали поменять эту релюшку на обычную и попробовать. Ты это сделал? Если сделал и все-равно глохнет, значит на диагностику.  Если нет, то какой смысл дискуссию продолжать?
SergeyK
« Ответ #88 : 18 Февраля 2009, 08:10:02 »
Я записался на замену реле на субботу. Раньше не мог, то не было моего мастера, а потом летал в европу. В понедельник отпишусь, как все прошло.
SergeyK
« Ответ #89 : 24 Февраля 2009, 08:27:27 »
Выражаю огромную благодарность всем форумчанам, которые помогли решить мою проблему!
В реле оказалась микротрещина.
