07 Ноября 2026, 11:49:45
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
ПТФ - Установка в штатные места.
9
Тема: ПТФ - Установка в штатные места. (Прочитано 123871 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: ПТФ - Установка в штатные места.
Ответ #30 :
09 Октября 2009, 05:22:59 »
Судя по фоте релюшка не простая, имхо, там, что то связанное с временем (т.е. срабатывание заряд конденсатора - отключение).
Предохранитель №1 (нижний левый угол) под рулём присутствует ?
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #31 :
09 Октября 2009, 13:44:35 »
попробуйте перекинуть на другое рабочее реле
внук генерала Манштейна
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
Ответ #32 :
09 Октября 2009, 14:27:53 »
Рабочего реле нет. Смотрел в Экзисте 900 или 2400 руб и ждать неделю - две. Без уверенности, что дело в реле. Впрочем, больше тут нечему ломаться.
Купил сегодня комплект от ВАЗ2110 за 300 р.
U111
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
Ответ #33 :
01 Марта 2010, 21:32:55 »
хочу поставить противотуманки в штатные места.
Задача: хороший свет с штатным креплением и не слепить встречку.
Прочитав ветку понял что противотуманки "HELLA / OPTILUX "ANGEL EYES" 2500»" неоригинальные от HELLA а просто китай под хеллу (Нехочется связыватся с такими, из за того что если что то врятли найдешь стекло отдельно) и что в штатное место в бампер самое оптимальное это:
1. "00-02 honda cr-v фара противотум л=п Артикул HDCRV00-070-Z 217-2014N-UE фара противотум л=п Honda Crv (96-02)"
-avtozamena.ru/product_info.php?products_id=14861
2. вот нашел еще L50A_FOG_LAMP_CRV2000
-дюнинх/fary-v-bamper-honda-cr-v-p-2912.html
C Уважением Анатолий С.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #34 :
02 Марта 2010, 10:39:09 »
ПТФ depo пробивается в ехистe по номеру
217-2014N-UE
, стоят там ~1300 р.
Оригинальный комплект ПТФ хонда
08v31-s10-101
Дорого, но зато оригинал и туда входит все что нужно (фары, кронштейны, провода, кнопка, реле)
(40.06 Кб, 517x392 - просмотрено 1193 раз.)
go1f
Авто:CR-V МКПП европейка
Ответ #35 :
19 Марта 2010, 19:45:41 »
подскажите номер реле для ПТФ кот в блоке под капотом как я понял и какое именно место под неё
буду очень благодарен
Honda CR-V RD
Ответ #36 :
19 Марта 2010, 23:30:16 »
39797-SE0-004
Уговорил
Sonar
Vectra С20ХЕ едет
Авто:CR-V RD1 АКПП Европа
Ответ #37 :
21 Марта 2010, 21:27:05 »
Подскажите, плиз, а в штатных ПТФ лампы Н3 с усиком (контакт) или без?
CB: Sonar
Neva-19, 19dE, 27.635MHz
RA1AEH
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
Ответ #38 :
22 Марта 2010, 00:45:45 »
Во:
(17.35 Кб, 370x515 - просмотрено 1146 раз.)
Sonar
Vectra С20ХЕ едет
Ответ #39 :
22 Марта 2010, 10:57:07 »
Спасибо! Теперь понятно все! А то приятель меня смутил, говорит они двух видов бывают...
CB: Sonar
RA1AEH
Шуруп
Ответ #40 :
22 Марта 2010, 15:20:48 »
Может твой приятель имел ввиду лампы H1
Вот такие
Такие не влезут точно, задняя крышка туманки не закроется !!!
(17.82 Кб, 370x515 - просмотрено 906 раз.)
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
Ответ #41 :
16 Апреля 2010, 17:00:57 »
Доброго времени суток!!!!! У меня вопрос...... сегодня менял заглушку ГБЦ, и случайно уронил её под воздушный фильтр.... на проводке правой фары увидел фишку!!!!! Что к ней подключается?
(68.73 Кб, 820x615 - просмотрено 2483 раз.)
www.crvclub.ru
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #42 :
19 Апреля 2010, 07:36:28 »
Скажите что за фишка, уходит в сторону бампера эт случаем не на туманки ?
Тока нету, с массой не закорочен, под приборкой ничего похожего по цвету не наблюдаецца.
На одном СТО сказали сигнал тахометра, но чего то не верится.
(64.78 Кб, 505x595 - просмотрено 1681 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #43 :
19 Апреля 2010, 11:24:53 »
это провод заложен с завода под доп. ПТФ, сам комплект ПТФ идет как опция отдельно со всеми прибамбасами.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #44 :
19 Апреля 2010, 16:20:18 »
Цитата: _AR_ от 19 Апреля 2010, 07:36:28
У меня она с другой стороны
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3446.msg168726.html#msg168726
на одном СТО сказали сигнал тахометра, но чего то не верится.
Фишка для сигнала тахометра похожа, но находится в другом месте, а именно возле моторного щита с водительской стороны.
У меня к ней подключена сигналка, для контороля пуска двигателя.
(62.18 Кб, 600x450 - просмотрено 1323 раз.)
9
