07 Ноября 2026, 10:44:19
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
ПТФ - Установка в штатные места.
9
Тема: ПТФ - Установка в штатные места. (Прочитано 123816 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Re: ПТФ - Установка в штатные места.
Ответ #45 :
19 Апреля 2010, 17:46:29 »
а фишка у левой фары действительно для ПТФ
(63.08 Кб, 496x510 - просмотрено 2518 раз.)
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
Ответ #46 :
19 Апреля 2010, 18:28:48 »
Но на японке он у меня справа по ходу движения (под правой фарой), сразу же встречный вопрос, где есть или куда втыкается переключатель противотуманок и как прозвонить эти провода? Куда они выходят в салоне???
www.crvclub.ru
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #47 :
19 Апреля 2010, 18:41:40 »
если ПТФ не стояли, то провод от этой фишки просто идет в сторону блока предохранителей и там заканчивается другой такой же фишкой.
Для подключения ПТФ нужны еще два жгута проводки (один под капотом, второй возле блока реле), кнопка, реле и предохранитель
Аlex CR-V
Ответ #48 :
19 Апреля 2010, 19:27:26 »
Спасибо, буду искать...... в мыслях уже было ПТФ воткнуть
www.crvclub.ru
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #49 :
21 Апреля 2010, 18:24:10 »
Копался сегодня в каталоге ebay US. Обнаружил вот такие ПТФ для наших сервантов. Провода кнопка, кронштейны, реле в комплекте
В америке по 62 бакса
(102.95 Кб, 500x500 - просмотрено 2599 раз.)
Аlex CR-V
Ответ #50 :
21 Апреля 2010, 21:40:01 »
Ну вот..... здесь кронштейн крепления во всей красе видно, можно его самому замутить......
www.crvclub.ru
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
Ответ #51 :
04 Июля 2010, 02:11:41 »
Случайно заметил, что добры молодцы с СТО подключили (меня не было в городе) деповские ПФ на штатных местах напрямую на габариты. Без реле, без ничего.
Мысль подключить туманки не на габариты бродила давно и даже была куплена кнопка задних ПФ на разборе за десятку $.
Покурил ветку сгонял за волговским реле и хорошими проводами, распечатал схемку подключения реле и неторопливо, за часов 5 подключил все это дело. Теперь и габариты и сами туманки горят лучше.
Из интересных моментов:
1. Донор видимо был очень уставший, лампочка подсветки кнопки сгорела, заказал 35851-SB2-003
2. кнопка задних габаритов расположена под углом и соответственно световод индикатора работы заточен на это, при вертикальной установке индикацию заметить было почти нереально, решил просто, практически на ходу, перевернув кнопку
из минусов более темный цвет кнопки, в тон темному пластику верхней части приборки
в целом получил удовлетворение от работы и результата, хоть от деповских противотуманок как от козла молока как по свету так и по качеству железки. при случае буду искать оригинал с разборов.
(16.59 Кб, 898x520 - просмотрено 2274 раз.)
bur_i
Ответ #52 :
24 Августа 2010, 03:15:39 »
друзья, прошу прощени, что не совсем вовремя пишу обновление
волговское реле оказалось полной фигней и разрушило мне мозг постоянно выключая птф.
пошарив форумы и радиоринок пришел к варианту
-http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/osvesch/pt_fary/rzptf.htm
пройден несколько тысяч км, все прекрасно.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #53 :
07 Сентября 2010, 06:53:51 »
Мужики, здесь вроде писалось, что под капотом есть штатная проводка для ПТФ (даже у кого не стояли),
а вот в салоне нет ли этой проводки?
прикупил провода, кнопку оригинал + штекер родной с разборки.
Так вот эта кнопка 5 -ти контактная и как ее стыковать с проводкой? (в электрике не силен)
А вот на счет самих птф пока думаю какие и куда мастырить. Хотел квадратные поставить под номер,
так этот номер наполовину их закрывает или номер чуть выше поднять, вроде тоже не гуд.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #54 :
08 Сентября 2010, 13:14:25 »
Если ПТФ не стояли то есть только провод от левой фары (для леворуких) до блока предохранителей.
С обоих сторон на проводе зглушенный разъем. Его можно использовать чтоб не тянуть свой провод под капот
Вот схема.
(116.59 Кб, 1046x1385 - просмотрено 2367 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #55 :
20 Сентября 2010, 12:40:36 »
Вчера поставил ПТФ Wesem HM4.23600
Вот такие shop.wesem.com/ru/4/6597/
Пришлось немного помудрить с креплением.
Подключал по вышеприведенной схеме, только немного ее изменил, питание на реле ПТФ взял не с ближнего света, а с габаритов.
Результатом очень доволен, света больше чем от ближнего
(127.74 Кб, 1024x1372 - просмотрено 1776 раз.)
A-Lisa
Авто:КОГДА-ТО СЕРЕБРИСТАЯ :-) Honda CR-V "японка"-праворулька
Ответ #56 :
03 Ноября 2010, 21:51:48 »
поставили птф. какой предохранитель ставить? на 10 ампер греется, поставили на 25 но мне кажется много.
(119.03 Кб, 543x407 - просмотрено 1647 раз.)
Kivic
г.чебоксары
Ответ #57 :
03 Ноября 2010, 22:15:06 »
10А мало на обе противотуманки.
Можно прикинуть 55Вт *2шт = 110Вт/12В (условно) = 9,2А рабочий ток. Значит предохранитель должен быть не менее 15А.
Если смотреть по фарам головного света то там раздельные предохранители на дальний и ближний свет на каждую фару и каждый из 4х шт по 10А.
Т.е. на спираль 55Вт в ближнем 10А на каждую лампу.
Так что 20А уместен на обе туманки.
А 25А откуда взяли? Какой-то еврейский номинал
- не встречал в СРВ такого вроде.
A-Lisa
Ответ #58 :
03 Ноября 2010, 22:22:40 »
Если смотреть по фарам головного света то там раздельные предохранители на дальний и ближний свет на каждую фару и каждый из 4х шт по 10А. Т.е. на спираль 55Вт в ближнем 10А на каждую лампу.
в наличии было 2 предохранителя
на 10 и на 25. спасибо за развернутый ответ
CRV_Kiev
Ответ #59 :
01 Декабря 2010, 22:11:39 »
Так случилось, что досталась машина со штатными ПТФ, но в жутком состоянии (ПТФ-ы).
Решил заменить. Крепёж сторонних иной… но и цена сладкая 30$...
Купил… Любые новые ПТФ комплектуются скобами крепления, которые не имеют ничего общего со штатным креплением. РЕШЕНИЕ:
1.Скручиваем со штатных ПТФ крышку, штатные (убитые, погрызанные
и т.п. в урну).
(78.06 Кб, 709x394 - просмотрено 2158 раз.)
9
