07 Ноября 2026, 11:39:27
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
ПТФ - Установка в штатные места.
7
9
Тема: ПТФ - Установка в штатные места. (Прочитано 123864 раз)
CRV_Kiev
Re: ПТФ - Установка в штатные места.
Ответ #60 :
01 Декабря 2010, 22:13:59 »
2.На оставшуюся пластину от штатных, варим (проволочной сваркой) скобу от новых – китайских,
корейских – по ЙУХ… но сперва, на скобе крепления от новых ПТФ болгаркой стачиваем уши и
вытачиваем «углубление - под выводы проводов с новой ПТФ
(84.04 Кб, 827x322 - просмотрено 1821 раз.)
CRV_Kiev
Ответ #61 :
01 Декабря 2010, 22:15:52 »
3. Отверстие сверлим (фото выше - сквозные красные стрелки) насквозь (проходим пластину от штатных ПТФ и следующую под ней)
– это для вывода проводов от новой ПТФ. Вставляем защитную «пробку» для проводов, т.к. они проходят пластины ( ну чтобы не перетерли).
(89.46 Кб, 827x322 - просмотрено 1586 раз.)
CRV_Kiev
Ответ #62 :
01 Декабря 2010, 22:17:05 »
4.В декоративной вставке, вытачиваем болгаркой углубление под рег. кивок
(относительно горизонта) ПТФ. Благодаря этому, можем регулировать ПТФ
уже с поставленным бампером.
(72.32 Кб, 504x522 - просмотрено 1397 раз.)
CRV_Kiev
Ответ #63 :
01 Декабря 2010, 22:19:57 »
5.Прикрутив (наживив) на ШТАНЫЕ места платформу с установленной новой ПТФ, понимаем, что благодаря «ушам»
(через которые прикручиваем к штатным отверстиям / в бампере/ всю конструкцию)…
вернее их изгибам вверх / вниз / влево / вправо
можем отцентровать новую ПТФ относительно корпуса бампера.
А вот винтом, (который под пружинкой, и под который делали углубление в декоративном шильдике),
можем делать утончённую регулировку ПТФ по вертикальной направляющей.
(77.77 Кб, 709x444 - просмотрено 2237 раз.)
CRV_Kiev
Ответ #64 :
01 Декабря 2010, 22:28:45 »
Всё делалось тока из-за того, что
_проблематично реорганизовать штатные крепежи под новые ПТФ (сторонних производителей)
_сохранить возможность центровки (по вертикали) новых ПТФ
… сделать доброе дело
и ......
заслужить почет и уважение, кучу звезд и дикую зависть….
CRV_Kiev
Ответ #65 :
01 Декабря 2010, 22:50:55 »
Идеальный посадочный размер новой ПТФ 10-10,5 см в диаметре по КОРПУСУ!!! А не по стеклу!!!!!
Максимальные посадочные новой ПТФ 11,5-11,7 см диаметр!
Выше, можно...можно и 12-14...но оны будут лупатые... и со штатными креплениями
будут иные "игры", чем описывал я.
Рекомендация:
ОБЯЗАТЕЛЬНО смажьте корпуса штекеров к ПТФ тех. вазелином или другой какой смазкой.
Ибо там пылюка… и последующий съём оных будет будет ЗНАЧИТЕЛЬНО облегчен!
PS
Эта рекомендация касается любых разъёмов, будь то в салоне или в моторном отсеке!!!!!!!!
(136.09 Кб, 1223x591 - просмотрено 1922 раз.)
Ответ #66 :
02 Декабря 2010, 00:04:27 »
Например такой:
(12.17 Кб, 161x314 - просмотрено 1129 раз.)
(12 Кб, 251x201 - просмотрено 1147 раз.)
CRV_Kiev
Ответ #67 :
02 Декабря 2010, 16:11:28 »
Небольшое уточнение: всю получившуюся конструкцию задул «барашкой»
(средство в аэрозоле для защиты днища от камней) дабы предотвратить ржавение конструкции
(ибо когда снял – ужаснулся… хотя они там стояли с 2001…не удивительно).
Ответ #68 :
10 Декабря 2010, 08:44:13 »
Вообще то комплект для подключения передних ПТФ подразумевает закрепление реле в салоне недалеко от кнопки (в районе блока предохранителей). Снимай нижнюю панель (ту в которой кнопка открывания багажника) и ищи за ней по проводам от кнопки ПТФ.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #69 :
10 Декабря 2010, 10:51:22 »
Картинка для наглядности.
А в европейках реле стоит здесь же?
(66.36 Кб, 482x499 - просмотрено 1904 раз.)
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
Ответ #70 :
12 Марта 2011, 09:01:25 »
Други, помогите !
Установил ПТФ Depo в штатные места в бампере, вместо заглушек. Теперь между бампером и ПТФ даже не зазор - дыра! Нигде не могу найти код заглушек, которые туда ставятся...
Si vis pacem, para bellum.
Ответ #71 :
12 Марта 2011, 11:14:54 »
Прошу:
71102S10000
71103S10000
CRV_Kiev
Ответ #72 :
13 Марта 2011, 15:43:39 »
Если Вы использовали штатный каркас ПТФ, то «раскосость» пучка (что собственно и сам сделал после обычного – штатного положения - отстойного
реализуется достаточно просо – подгибанием крепежных пластин: одну пару подать «вперед» вторую «назад».
Тем самым «провернется» по горизонтали корпус ПТФ – соответственно и световой пучок переместиться.
Только не стоит забывать
, что «водительскую» ПТФ проворачивать стоит без фанатизма, ибо встречным
лупить будет,
а вот с пассажирской? можно и покруче
При такой «раскосости» пучков, езда с ПТФ становиться намного комфортнее
в сравнении со штатным
Kivic
г.чебоксары
Ответ #73 :
14 Марта 2011, 15:31:28 »
К практикам - тем кто гнул пластины или иным образом по горизонтали "раскосость" наводил на противотуманки - насколько сильно подгибали?
У меня запланировано снимать бампер для заделки пробоины от встречи с замаскированным столбиком - как раз хотел немного раскосоть навести - но планировал это не подгибом делать, а шайбы подложить под соответствующую пару саморезов крепящих туманки к бамперу. Вот думаю сколько надо подкладывать...
CRV_Kiev
Ответ #74 :
14 Марта 2011, 23:09:29 »
Ну только методом тыка... Как не "тыкнии", а при убывании см слева, прибывают см справа
Если взять за "раскосость" левую ПТФ, то крайний левый крепеж нужно "отводить" не менее чем на 7мм-1см...
По месту смотрите... Это не клапана регулировать...
Ну я ни как Вам не подскажу сколько надо... ну сами то подумайте...
Идея - дана!
7
9
