07 Ноября 2026, 12:13:30 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: ПТФ - Установка в штатные места.  (Прочитано 123884 раз)
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #90 : 21 Апреля 2011, 00:58:50 »
Читая форум, я так понял, что вне зависимости от укомплектованности штатными ПТФ, в штатном жгуте есть разъемы под кнопку ПТФ и два два одноконтактных разъема под ПТФ. К этому подключается дополнительный жгут ПТФ. Вот как на картинке. Может конечно чего не так понял.
А то досталась родная кнопка хотелось ее прикрутить к Hella Micro Подмигивающий
* switch fog.gif (35.94 Кб, 788x652 - просмотрено 4127 раз.)
* switch fog2.png (47.22 Кб, 774x784 - просмотрено 5675 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #91 : 21 Апреля 2011, 01:11:45 »
Этот провод действительно есть у всех. Это просто одиночный провод с одноконтактными разьемами на концах.  Идет от левой фары до блока предохранителей. А вот под кнопку разьема нет
Helgman
« Ответ #92 : 21 Апреля 2011, 01:29:49 »
Тогда пару вопросов:
- по нему можно подать питание на птф используя штатный предохранитель?
- нет ли какого реле которое вкл/выкл птф от нефиксируемой кнопки (я так понял , что мне досталась кнопка задних птф, а за их включение отвечает нечто сложноособенное) ?
 Улыбка
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #93 : 21 Апреля 2011, 10:49:47 »
У американок штатных предохранителей под ПТФ не придусмотрено.
Провод можно использовать для подачи питания на ПТФ, то есть чтобы не тянуть под капот самому. Что и как ты к нему подключишь зависит только от твоей фантазии.
Если обратишь внимания на предыдущую страницу, там как раз есть схема подключения задних ПТФ с использованием нефиксируемой кнопки и специального реле.
Думаю в качестве реле можно использовать нечто подобное от ТАЗиков, если не ошибаюсь у калины тоже кнопка не фиксируется.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #94 : 27 Апреля 2011, 19:05:39 »
Сначала снимается штуковина обозначенная как FRONT GRILLE (передняя решетка). Там ничего сложного, но надо не забыть что еше один саморез расположен под крышечкой/лючком в верхней части эмблемы Honda.
А потом по схеме (см. картинку) - у меня на европейке были три клипсы под этой самой решеткой, хотя по схеме их там пять. В остальном как на схеме - 4 самореза и два болта под ключик на 10.
Рекомендую что-то подставить под бампер в передней части прежде чем его сдергивать т.к. иначе он повиснет на проводах туманок. Вдвоем нет проблем, а я подставлял обычно складной стул или сдергивал сначала одну сторону, отцеплял провод, а потом тоже самое со второй стороны проделывал. Ставить не сложнее чем снимать.
* bamper1.jpg (141.08 Кб, 768x846 - просмотрено 4701 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #95 : 27 Апреля 2011, 22:39:38 »
Чтобы управлять одной кнопкой (та, что не фиксируема) ПТФ не только задними, но и доп перед.
Да и ещё не при головном включенном, а при габаритах, делаем следующее:
1.
Разбираем чехол над рулевой колонкой и достаем разъем (фото 1). На нем находим два провода: RED и RED/GRN.
Вынимаем /откусываем (оставляя запас и изолируя его) провод RED, и подключаем его к проводу RED/GRN.
Собираем обратно.
2.
Разбираем панель закрывающую колодку с предохранителями.
Снимаем упор для левой ноги, снимаем дек. панель у стопы левой ноги.
Добираемся до жгута, который идет вдоль левых дверей.
В районе дергалки капота, приспускаем защитный чехол со жгута проводов.
В жгуте находим провод RED/YEL (найдя его, убеждаемся что он ЕСТЬ ОН
(при помощи тестера и иголки там будет появляться +, при включении нефиксируемой кнопки зад ПТФ). Фото №2.
3.
Собираем схему:
Правая часть схемы – если нужно реализовать только включение зад.ПТФ при габаритах.
Левая + правая часть схемы – если есть еще и доп ПТФ на кенгурине.
СХЕМА:
Контакт Х1 подключаем к свободному разъему 1 (фото с предохранителями) на колод. с пред. т.е. подаем +12.
Контакт Х2 (упр. релюшкой REL1) подключаем к разрезанному RED/YEL  (к той части, что «ушла к приборке).
На схеме это точка RED/YEL к ПТФ. Оставшийся конец обрезанного RED/YEL  «уходящего» к багажнику подключаем к релюхе.
Сегодня сделал – все работает. У меня на кенгурине ПТФ стоят, потому у меня и левая часть схемы задействована.
Реле (герметичное) поставил под капотом, управляющий вывел из салона через штатную резинку в районе АКБ, и там произвел коммутацию.
Будут вопросы – пишем ( хотя я детально все описал).
В помощь схема из поста  Ответ №104 и №105 (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,69143.90.html).
Отдельные благодарности и низкий поклон Алексею ma1ex и Алексею fast98 за оказанную техническую и моральную поддержку.
* shemaPTF.jpg (40.37 Кб, 585x378 - просмотрено 2788 раз.)
* ptf_pod.jpg (52.36 Кб, 659x529 - просмотрено 4637 раз.)
* kolodka.jpg (40.91 Кб, 616x308 - просмотрено 3243 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #96 : 27 Апреля 2011, 22:55:41 »
Выводы … спустя пару бокалов пива…
Вышеописанный метод нуден (ковыряться на уровне пола, все в проводах и т.д….)…
НО!Степень свободы ИНОЙ, можно комбинировать по своим предпочтениям.
С головным и без (т.е. на габаритах). Логичное включение штатной ПТФ зад с ДОП ПТФ на кенгурине.
Доп ПТФ со штатными ПТФ либо только ДОП или только Штатные…
Как по мне – очень удобно!
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #97 : 28 Апреля 2011, 00:06:21 »
Поздравляю Игорь Улыбка
КЗ нашел?
CRV_Kiev
« Ответ #98 : 28 Апреля 2011, 17:30:31 »
КЗ вычислил. Завтра на даче ликвидирую.
А доп-ПТФ и новые возможности - просто БЛЕСК!
sasha931
Авто:CR-V RD-1 Япония АКПП лев руль
г.Удомля, Тверская обл
« Ответ #99 : 03 Мая 2011, 17:43:42 »
Здравсвуйте. С машинкой в качестве "Бонуса" достались вот такие фары.
Машинка недавно ,но мне каhжется что они идут к другому кузову.
Подскажите у кого такие или кто ставил сподобным крепежом и какие подводные камни при установке в бампер,
на данный момент стоят заглушки .
* a8c451e66dc5.jpg (48.93 Кб, 640x480 - просмотрено 1991 раз.)
Helgman
« Ответ #100 : 04 Мая 2011, 12:12:55 »
Гугль пишет: Кетай, Changzhou Rytson International Trade Co., Ltd - CT-HN10  P3879 R-L Fog Lamp Honda CRV
-http://www.tradekey.com/selloffer_view/id/4588339.htm
-http://www.autoparts-cn.net/honda-accessory.html
Поиск рулит! Крутой
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #101 : 04 Мая 2011, 14:58:46 »
CRV то CRV но с 7-го года Улыбка
autoparts-cn.net/honda-fog-lamp.html
pahsa-kuv
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКПП
г.Омск
« Ответ #102 : 09 Мая 2011, 03:28:14 »
Скажите пожалуйсто, обязательно птф через реле подключать и для чего оно нужно? Да, и где можно кнопку наити, может у кого номерок каталожный есть?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #103 : 09 Мая 2011, 10:32:55 »
Через реле нужно подключать любую мощную нагрузку. Это разгружает кнопку (продляет ее жизнь) и делает короче цепь от генератора или аккумулятора до лампочки, уменьшая тем самым потери на дополнительных контактах. То есть лампы будут светить ярче.
Номер кнопки передних ПТФ не подскажу, но думаю если ты его даже найдешь, вряд ли будешь за эти деньги заказывать. Вот например номер кнопки задних ПТФ 35170-S10-G01ZA. Цена в экзисте почти 2500.
Если только на разборке повезет найти.
Helgman
« Ответ #104 : 09 Мая 2011, 14:24:15 »
Кнопка передних ПТФ http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63926.msg463592.html#msg463592
Заднюю заполучил на разборке. Но надо учесть, что задняя кнопка НЕФИКСИРУЕМАЯ. И насколько я понял, если нет в комплектации ПТФ, задних или передних, то придется мудрить.
Я присмотрел для этого реле от ВАЗа 21.3777. Пока не ставил/не пробовал Строит глазки
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
