20 Ноября 2026, 00:07:53 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вниз
Автор Тема: Защита кузова от сколов и царапин.  (Прочитано 119928 раз)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #90 : 18 Мая 2011, 16:48:01 »
под №19,21: 75890-S10-A01 TAPE, R. RR. DOOR PROTECTION (правая сторона) ,
75895-S10-A01 TAPE, L. RR. DOOR PROTECTION (левая сторона)
У некоторых машин могут отсутствовать: может быть двери красили и отодрали,
а может быть покоцались от камней и их опять таки отодрали, чтоб вид не портили.
Но защищают эти треугольники хорошо.
А вот, что бывает когда этих треугольников нет, ответ № 59:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2322.msg386672.html#msg386672
* 1.gif (18.67 Кб, 1093x552 - просмотрено 1085 раз.)
glserg
« Ответ #91 : 18 Мая 2011, 17:00:49 »
Ясно, Европейки поди,  на мою комплектацию в схеме такого нет (смотрю  на epcdata).
и на машинах ни разу не видел, может просто внимания не обращал..
Вообще у нас по низу кузова идёт пластик выступающий и трубы,  углы дверей целы безо всяких накладок,
но по низу всё побито вдоль всех дверей
Кимряк
Авто:CR-V. АКПП
г.Кимры
« Ответ #92 : 18 Мая 2011, 18:16:37 »
До покраски выглядело вот так, а потом вырезал идентичную из антигравийной плёнки- брал у тонировщиков стёкол.
* a.jpg (38.59 Кб, 800x600 - просмотрено 1141 раз.)
« Ответ #93 : 18 Мая 2011, 18:36:03 »
за такие деньги можно взять рулон 3М-вского броне-скотча (что я и сделал) и обклеить пол-машины
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #94 : 18 Мая 2011, 19:25:04 »
а я нанес на все поверхности дверей до молдингов снизу такую штуку- Антикоррозийное покрытие Антигравий HI-GEAR 5760 311g прозрачный - Преднозначен для защиты без изменения внешнего вида : порогов кузова , арокколёс , передних и задних фартуков , спойлеров , нижних панелий дверей. Предохраняет слой краски от образивного воздействия песка , мелких камней , вылетающих из под колёс при движении автомобиля. Эффективно защищает от разрушительного действия агрессивных веществ. Формирует прозрачную , стойкую плёнку на основе каучука и синтетических смол , которая выдерживает низкие температуры , не растрескивается , может окрашиваться автоэмалями , быстро сохнет. Дополнительно обеспечивает снижение шума в салоне автомобиля , улучшает грязеотталкивающие свойства покрытия и облегчает мойку в зимнее время , существенно продлевает срок службы кузова. Нанёс 3 слоя выглядит это место так, как будто покрасил свежей краской,но такого же цвета как и старая,короче как бы глянцивость добавилась и шероховатость пропала.К этому месту меньше липнет грязь и вода с него скатывается быстро .
КульМан
« Ответ #95 : 30 Мая 2011, 08:59:03 »
Помыл я давеча машину. Глянул на задние двери и приуныл - да, треугольники эти есть, но все, что вокруг них изрядно отпескоструено (полосой где-то 1-2 см по периметру треугольника). Че делать? Перекрашивать двери? покраска, кстати, г-но - слой тонкий Грустный
Пытаюсь увязать это с установкой передних брвзговиков: посмотрите углы задних дверей, те,  у кого есть брызговики, и те, у кого их нет.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #96 : 30 Мая 2011, 20:29:26 »
Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать...
Выдался у нас небольшой дождик и машинка запачкалася.
А тут днем про треугольник говорили - поглядел и ВСЁ стало очевидно.
См. фото - там грязь четко указала где должна быть наклейка защитная и каких размеров Подмигивающий
Хоть своди на пленку и заказывай точно в размер нашлепки.
Всё это при установленных штатных брызговиках, всех.
Если кто не разглядел то красненьким выделил...
* treug2.jpg (41.24 Кб, 644x483 - просмотрено 1307 раз.)
КульМан
« Ответ #97 : 10 Июня 2011, 16:57:22 »
Я бы на твоем месте наклеил пленку не только на эти треугольники, а прикрыл бы ею площадь побольше - как я и говорил выше,
вокруг этих треугольников краска вся отпескостуилась. исходя из личного опыта я бы наклеил вот так (зеленым цветом)
* backdoor.jpg (57.25 Кб, 644x483 - просмотрено 1098 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #98 : 13 Июня 2011, 12:38:16 »
Хочу отписать следующее. Купила моя знакомая этакий везде рекламируемые штатовский карандаш, который за считанные секунды убирает царапины. (Где то на ветке я спрашивал по этому карандашу у народа). Покрыла царапину (10 см на крыле), потом как написано в инструкции, через некоторое время растерла прилагаемой салфеткой. Все делалось по инструкции, при нормальных внешних температурах и не на солнце, как описано в мануле. Вроде убралось. На следующий день, когда пришла, офигела, от этой салфетки на тон ярче и светлее остались разводы, ну и царапина поярче выглядела уже  Шокирован Шокирован. Муж как увидел, чуть не убил... короче крыло на перекраску всё пошло. Во как.
внук генерала Манштейна
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #99 : 13 Июня 2011, 13:30:12 »
и всеже-что за пленка...? не та которой фары бронировали раньше в 90-е? тоже вроде прозрачная,правда толщина у не была 1 мм примерно (на туманки клеил себе - правда от растрескивания не спасла когда в люжу нырнул с вкл. горячими фарами)) )
almatinec
« Ответ #100 : 13 Июня 2011, 13:33:39 »
многие советуют ее (пленку для бронирования) наклеить, типа она толстая и прочная.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #101 : 13 Июня 2011, 14:59:19 »
Вот такой преобразователь использую для ремонта засторелых,ржавых, сколов. Хорошая штука.
* -Фото565.jpg (167.06 Кб, 640x480 - просмотрено 1235 раз.)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #102 : 13 Июня 2011, 16:16:16 »
согласен, тема про пленку, но как следствие общения на нее малость упомянули и про то как бороться с рыжиками есле они уже появились, а насчет пленки интересно сколько ж стоить будет она сейчас....хотя как временное решение перед например грядущей поездкой далеко и в грязь можно вспомнить опыт перегонщиков и заклеить уголки и прочее филейное железо родного авто скотчем малярным(или обычным прозрачным) в несколько слоев, возможно и отвалится но как временное решение пойдет Строит глазки
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #103 : 02 Июля 2011, 13:00:40 »
Господа Одноклубники.
Любимый авто подпортил град. Пользовался ли кто подобной услугой. Какие отзывы. Каким способом - вакуум излучение или др.
Какие ньюансы возможны.
Спасибо за отзывы.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #104 : 03 Июля 2011, 05:15:17 »
вакуум излучение
это как??
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вверх
