07 Ноября 2026, 11:18:15 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: ПТФ - подключение задних фар.  (Прочитано 29375 раз)
pichygin
CR-V 1998г. руль левый. КПП мех. ЧЕЛЯБИНСК
« : 26 Августа 2007, 14:36:48 »
горела задняя туманка. внезапно потухла и больше включаться не желает.
что делать???
лампу вынул, целая. горит от 12 вольт. кнопка вкл-я исправна, проверено.
где какой предохранитель отвечает за туманку не могу найти.
кто сталкивался или знает, прошу помочь.
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #1 : 07 Октября 2008, 15:07:30 »
На заднем бампере имеются два фонаря - белый и красный. Я так понимаю - это фонари заднего хода. Белый так и зажигается, когда включен свет и задняя передача. А красный не горит ни при каких манипуляциях. Почитав форум, сделал вывод что это задняя противотуманка, и кнопка есть в левом верхнем углу торпеды с подходящим рисунком. Однако противотуманок у меня не установлено и кнопка ничего не включает. Я эту кнопку уже для вкл\выкл оборгевателя сиденья хотел приспособить, уже и разводку нарисовал.  Шокирован
Это у всех так или у меня где-то обрыв?
И что-то я в мануале предохранителя не нашел на противотуманки!? Для фонаря заднего хода есть №19 - 7,5А.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #2 : 07 Октября 2008, 15:09:17 »
Этот фонарь включается только при включенных фарах.
Так ПДД предписывает.
Подпись
D_Dmitry
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #3 : 07 Октября 2008, 15:13:36 »
Пробовал я - не горит.
У меня предыдущий хозяин моноксенон поставил на ближний свет, светит хорошо. А дальний на фары от шестерки выведен.
Пожалуй нужно проверить этот фонарь с дальним светом, не штатную-ли проводку противотуманок под дальний свет использовали. =/
D_Dmitry
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #4 : 07 Октября 2008, 15:45:22 »
А если его запаралелить с фонарем заденго хода!?
Там лампы 21W 12V стоят = 2А, а предохранитель на фонарь заднего хода 7,5 А.
Я задергался потому, что темно на улице стало : куда сдаю задом плохо вижу.
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #5 : 07 Октября 2008, 17:22:14 »
А может просто лампочку проверить? У меня раньше включался, хотя передних противотуманок нет и проводки на нее тоже. Теперь перестал, надо тоже лампочку и предохранитель проверить.
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #6 : 24 Июня 2009, 23:58:43 »
Я так понимаю, что эта фара для чего-то! А чё не работает? А когда работает - для чего она?
P.S. Противотуманка? Улыбка
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #7 : 25 Июня 2009, 02:41:00 »
Задняя противотуманка Лё. Включается отдельной кнопкой слева вверху торпеды. Реальная надобность - помогает парковаться в темное время суток. Подмигивающий
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
« Ответ #8 : 25 Июня 2009, 17:19:06 »
Включеешь ближний(или дальний) свет, только потом на кнопку жмёшь...
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #9 : 25 Июня 2009, 21:22:57 »
Спасибо! Попробую! Улыбка
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #10 : 28 Июня 2009, 07:21:12 »
У меня тоже никак не включалась: ни отдельно, ни со светом фар. Так я её запараллелил с фонарем заднего хода - поставил скрепку в разъем под обшивкой у задней левой стойки. Теперь в темноте сзади не только справа, но слева светит, только правда красным цветом.
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #11 : 30 Июня 2009, 02:37:38 »
У меня еще проще! Вот такое решение, раз правая у меня разбита, то "замазюкую" я эту "дырдочку", а провода переброшу на левую! Улыбка И как ты сказал: "слева светит, только правда красным цветом." Улыбка А почему бы и нет?
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #12 : 22 Октября 2010, 10:20:47 »
Поставил  в бампер задние противотуманки.
Сейчас работают как обычно. Кнопка включает передний свет туманок или передний и задний.
Хочу сделать чтоб алгоритм был теперь такой:
 если не включены задние туманки, то туманки работают как дополнительные стопы.
 если включены задние туманки, то все по стандарту.
P.S.
Схему набросал, думаю должна работать, но вдруг где ошибся)
* shema-zptf.jpg (65.52 Кб, 1595x770 - просмотрено 1559 раз.)
C Уважением Анатолий С.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #13 : 22 Октября 2010, 10:48:24 »
Анатолий, покажи плз картинки что за ПТФ поставил и как  Улыбка
Fanatik
Авто:CR-V (2.0л RD-1 АКПП)
г.Красноярский кр., Енисейский р-н
« Ответ #14 : 22 Октября 2010, 11:50:01 »
У меня ощущение, что при стандартной работе питание туманок будет проходить через кнопку включения. Это плохо.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
