07 Ноября 2026, 11:19:48
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
ПТФ - подключение задних фар.
Тема: ПТФ - подключение задних фар. (Прочитано 29379 раз)
pichygin
CR-V 1998г. руль левый. КПП мех. ЧЕЛЯБИНСК
26 Августа 2007, 14:36:48 »
горела задняя туманка. внезапно потухла и больше включаться не желает.
что делать???
лампу вынул, целая. горит от 12 вольт. кнопка вкл-я исправна, проверено.
где какой предохранитель отвечает за туманку не могу найти.
кто сталкивался или знает, прошу помочь.
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
Re: ПТФ - подключение задних фар.
07 Октября 2008, 15:07:30 »
На заднем бампере имеются два фонаря - белый и красный. Я так понимаю - это фонари заднего хода. Белый так и зажигается, когда включен свет и задняя передача. А красный не горит ни при каких манипуляциях. Почитав форум, сделал вывод что это задняя противотуманка, и кнопка есть в левом верхнем углу торпеды с подходящим рисунком. Однако противотуманок у меня не установлено и кнопка ничего не включает. Я эту кнопку уже для вкл\выкл оборгевателя сиденья хотел приспособить, уже и разводку нарисовал.
Это у всех так или у меня где-то обрыв?
И что-то я в мануале предохранителя не нашел на противотуманки!? Для фонаря заднего хода есть №19 - 7,5А.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
07 Октября 2008, 15:09:17 »
Этот фонарь включается только при включенных фарах.
Так ПДД предписывает.
Подпись
D_Dmitry
г.Кирово-Чепецк
07 Октября 2008, 15:13:36 »
Пробовал я - не горит.
У меня предыдущий хозяин моноксенон поставил на ближний свет, светит хорошо. А дальний на фары от шестерки выведен.
Пожалуй нужно проверить этот фонарь с дальним светом, не штатную-ли проводку противотуманок под дальний свет использовали. =/
D_Dmitry
г.Кирово-Чепецк
07 Октября 2008, 15:45:22 »
А если его запаралелить с фонарем заденго хода!?
Там лампы 21W 12V стоят = 2А, а предохранитель на фонарь заднего хода 7,5 А.
Я задергался потому, что темно на улице стало : куда сдаю задом плохо вижу.
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
07 Октября 2008, 17:22:14 »
А может просто лампочку проверить? У меня раньше включался, хотя передних противотуманок нет и проводки на нее тоже. Теперь перестал, надо тоже лампочку и предохранитель проверить.
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
24 Июня 2009, 23:58:43 »
Я так понимаю, что эта фара для чего-то! А чё не работает? А когда работает - для чего она?
P.S. Противотуманка?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
25 Июня 2009, 02:41:00 »
Задняя противотуманка Лё. Включается отдельной кнопкой слева вверху торпеды. Реальная надобность - помогает парковаться в темное время суток.
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
25 Июня 2009, 17:19:06 »
Включеешь ближний(или дальний) свет, только потом на кнопку жмёшь...
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
25 Июня 2009, 21:22:57 »
Спасибо! Попробую!
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
28 Июня 2009, 07:21:12 »
У меня тоже никак не включалась: ни отдельно, ни со светом фар. Так я её запараллелил с фонарем заднего хода - поставил скрепку в разъем под обшивкой у задней левой стойки. Теперь в темноте сзади не только справа, но слева светит, только правда красным цветом.
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
30 Июня 2009, 02:37:38 »
У меня еще проще! Вот такое решение, раз правая у меня разбита, то "замазюкую" я эту "дырдочку", а провода переброшу на левую!
И как ты сказал: "слева светит, только правда красным цветом."
А почему бы и нет?
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
22 Октября 2010, 10:20:47 »
Поставил в бампер задние противотуманки.
Сейчас работают как обычно. Кнопка включает передний свет туманок или передний и задний.
Хочу сделать чтоб алгоритм был теперь такой:
если не включены задние туманки, то туманки работают как дополнительные стопы.
если включены задние туманки, то все по стандарту.
P.S.
Схему набросал, думаю должна работать, но вдруг где ошибся)
(65.52 Кб, 1595x770 - просмотрено 1559 раз.)
C Уважением Анатолий С.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
22 Октября 2010, 10:48:24 »
Анатолий, покажи плз картинки что за ПТФ поставил и как
Fanatik
Авто:CR-V (2.0л RD-1 АКПП)
г.Красноярский кр., Енисейский р-н
22 Октября 2010, 11:50:01 »
У меня ощущение, что при стандартной работе питание туманок будет проходить через кнопку включения. Это плохо.
