07 Ноября 2026, 09:01:07
Фонари "Заднего хода"
7
Тема: Фонари "Заднего хода" (Прочитано 136255 раз)
CRV_Kiev
Re: Фонари "Заднего хода"
Ответ #15 :
20 Ноября 2007, 16:30:19 »
Я его как дополнительный габарит юзаю. Родные габариты настолько грязнятся, что иногда стоя на обочине - боюсь не заметють.
Вот встретимся - подтвердишь что не слепит. А за счёт радиуса бампера фара смотрит вниз. Да и световой поток ТО у противотум.
в виде горизонт.полосы, а не рассеяный (шаровой) как у головной фары.
Сделал я глупость (даж выкладывать не стал фото) - заменил в доп.стопе на 5й двери лампу на плату
(колхоз) с напаяными светодиодами (с малым.углом свеч. но дост.мощн.) - стало хуже.
Буду менять лампу обрат. Но я знаю появились нового поколения ЛЭДы. У них кристал квадратный, а мощность
доходит до 225 Lum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот кабы с такими ЛЭДами
(16.76 Кб, 354x360 - просмотрено 1718 раз.)
Leon_85
CR-V I, 2001, АКПП. Айдар, Казань.
Ответ #16 :
12 Марта 2008, 22:00:07 »
Не могу понять, какая лампа идет в этот фонарь?
Судя по экзисту, 33303-SL4-003 снята с производства и заменена на 33303-S30-003. Но в
списке автомобилей
, на которых применяется эта вторая, CRV нет. Так какую же заказывать?
Ответ #17 :
12 Марта 2008, 22:17:58 »
CRV ЛАМПОЧКА 21W ЗАДНИЙ ХОД/ПТФ:
Оригинальные коды запчасти:
33303-sl4-003
33303sl4003
25
25
33303-s30-003
33303s30003
33303-s2r-901
33303s2r901
Та же лампа, у неё много имен.
Leon_85
Ответ #18 :
12 Марта 2008, 23:15:03 »
заказал, посмотрим
roka
Ответ #19 :
26 Сентября 2008, 14:11:06 »
Люди, подскажите куда смотреть. Перестали гореть лампы заднего хода, лампочки на месте целые (новую тоже пробовал ставить), окисла нет, предохранитель не нашел где.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Ответ #20 :
26 Сентября 2008, 14:21:47 »
Предохранитель №13 или №19. Коробку надо указывать! Разные варианты включения.
Подпись
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
Ответ #21 :
27 Сентября 2008, 21:17:53 »
Я сделал просто,купил фонарь,прикинул куда приткнуть,просверлил бампер,подключил парралельно к имеющемуся фонарю,поставил 55w-прожектор млин!
Мы-русские,не обманываем друг друга!
Ответ #22 :
27 Сентября 2008, 21:27:28 »
Пачкается сильно?
jurec1969
г.Палдиски Эстония
Ответ #23 :
27 Сентября 2008, 21:37:07 »
в ентом месте не пачкается.
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
Ответ #24 :
29 Сентября 2008, 01:17:32 »
Я то же думал, что пачкается, не ужели не забрызгивается, ведь когда машина в дождь едеь, то за мной легковушки не пристраиваются, очень здорово "пылит", турбулентные завихрения. Бампер в этом месте довольно грязный, если прокатился в дождь или после него. Может прикрепить на рейлинги сверху фару (вертолётную), конечно шуткую я, обычную?
CRV_Kiev
Ответ #25 :
30 Сентября 2008, 13:49:00 »
Цитата: Shoushou от 30 Сентября 2008, 01:09:00
Вообще-то врезать в бампер, это хорошо, на фотке машина, как будто моя (цветом похожа, модель такая же), значит и у меня так получится, свет яркий, то что надо. Спасибо за разьяснения.
Тут главное правильно подобрать сам плафон.
Не знаю как там у Вас, но у нас на базаре выбор этих плафонов огромен.
Перед выбором - не полинитесь заглянуть со штангелем под бампер, и снять размеры посадки!
Survivant
Авто:CR-V, МКПП Европеец
г.Алматы
Ответ #26 :
23 Сентября 2009, 21:54:25 »
Возникла проблема с лягушкой на задний фонарь, то работает то не работает в основном не работает. Прочитал здесь на форуме, что можно снять вроде алюминиевую прокладку. т. е. притопить лягушку поглубже в коробку. Седня пытался объяснить это на одном СТО, после чего меня отправили искать новую лягушку сказав, что если снять прокладку масло попрет из коробки. У кого есть опыт подскажите, что конкретно надо снять, сделать и действительно не попрет ли после этого масло?
Sandro_89
Авто:Honda CR-V (RD-1) 5МКПП. ЛЕВОрульная.
г.Лабытнанги
Ответ #27 :
24 Сентября 2009, 08:57:44 »
Цитата: sova от 12 Октября 2007, 17:02:07
Читаю я внимательно, но видел сам, своими глазами два белых фоноря в бампере. Возможно это был самодел (второй фонарь от японки)?
Залез на ехист. Открыл каталог на авто -регион Великобритания. Вот какая там картинка есть (см рис.)
Под номером 20 и 21 идут фонари заднего хода, левый и правый.
Жаль, цена кусается, что бы заказать для пробы... (порядка 4000 рэ)
(65.75 Кб, 850x456 - просмотрено 2664 раз.)
Ответ #28 :
24 Сентября 2009, 09:29:17 »
моё мнение - от японских всё зашибись видно, вечером для наглядности фото будут
Ответ #29 :
25 Сентября 2009, 19:04:49 »
седня в гараж заезжал, от фонарей до стены 6 метров
(121.82 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2384 раз.)
7
