07 Ноября 2026, 09:44:33
Опыт эксплуатации, отзывы
Велобагажник на Honda CR-V
Тема: Велобагажник на Honda CR-V (Прочитано 142050 раз)
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Re: Велобагажник на Honda CR-V
Ответ #30 :
14 Апреля 2010, 22:54:14 »
Цитата: sergav от 14 Апреля 2010, 15:56:04
фаркопный солюшин действительно хороший вариант:
- без того никакая аэродинамика не усугубляется, как это происходит с великами на крыше
- на фаркопе велики можно "откинуть", чтобы дверь открыть
- можно грузить до 3х взрослых великов или соответственный груз (сумки, и габаритные короба итд)
Единственный минус это цена. У меня нет фаркопа, так что чтобы это все установить нужно немеряно вложить.
Полностью согласен. Только у меня устройство для двух лесопедков, а фаркоп только для этого и поставил.
goland79
Ответ #31 :
15 Апреля 2010, 11:13:01 »
Цитата: Uri-67 от 14 Апреля 2010, 22:51:27
Если надо - скину в личку.
Было бы здорово.
arts77
г.Казань
Ответ #32 :
15 Апреля 2010, 11:27:28 »
если не сложно, сфотографируй, пожалуйста!!! и еще вопрос: женская рама нормально будет крепиться?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #33 :
15 Апреля 2010, 19:28:39 »
Рамы любые крепятся нормально, там штанги.
sergav
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Будапешт
Ответ #34 :
15 Апреля 2010, 22:23:12 »
интересно, а юзаные фаркопы существуют?
CR-V LS, 2004
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #35 :
16 Апреля 2010, 00:10:07 »
Фаркопы или велобагажники на фаркопы?
sergav
г.Будапешт
Ответ #36 :
16 Апреля 2010, 11:39:22 »
и то и другое. нафик мне новое... хотя я думаю фаркопы в цене не падают
CR-V LS, 2004
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #37 :
16 Апреля 2010, 14:47:56 »
А по-моему, фаркопы ни кто и не снимает с машин. На крайняк будут служить причалами для неучей
валентин68
Авто:Honda CR-V i ctdi 2.2 diesel
г.Варна
Ответ #38 :
27 Апреля 2010, 22:34:15 »
Здраствуйте дорогие владельци Honda CRV,
Ето мой первий пост но читал долго форуме. Очен хорошей и очен нравится. Вот что сделал после смотрение багажники THULE, мой стоит около 15 долоров. Попробул 2 недели- нет проблеми. Труба 21х2, а лист железо 3мм. Носит 2 штук велосипеди, ест длина для 3 штук. На запасной резина ест фланец квадратний 3мм и сварка с етот квадратний профиль. Извините для нехороший руский язик но я давно в школе учил...
Поздрав из Болгарии, городе Варна
Валентин
(81.12 Кб, 600x450 - просмотрено 1876 раз.)
(104.11 Кб, 600x450 - просмотрено 1832 раз.)
(79.83 Кб, 600x450 - просмотрено 1788 раз.)
валентин68
г.Варна
Ответ #39 :
27 Апреля 2010, 22:43:30 »
и еще...
(86.2 Кб, 600x450 - просмотрено 1767 раз.)
(110.51 Кб, 600x450 - просмотрено 1883 раз.)
Ответ #40 :
28 Апреля 2010, 01:09:01 »
Зачет !
sergav
г.Будапешт
Ответ #41 :
28 Апреля 2010, 11:15:32 »
валентин68
Зачет однозначно!
- Сколько килограмм весит конструкция?
- Если я правильно понял, то крепится багажник на одном винте. Не боишься что отвалится? Может ремнем всетаки стоит вокруг колеса закрепить для надежности.
- Подобные багажники все центритруют груз, так чтобы велики висели приблизительно посередине кузова. А у тебя получается нагрузка на правую сторону - не кренит машину?
CR-V LS, 2004
валентин68
г.Варна
Ответ #42 :
28 Апреля 2010, 15:11:48 »
6,5кг
Одном винте М10, но гайка длинная и когда натениш винте все конструкция имеет давление на запасная шина в четверо длинние линии так никаких вибрации нет, но я положил федер шаубу для успокоение.... Попробул несколка раз - ездил болше чем 100 км - нет проблем....
Так точно - нагрузка в правую стороне но когда поставиш велосипеди асиметрично в левую стороне думаю получается баланс. Смотри что я постарался целая рама будет влево - толка шини вправо. А и подумай - когда водител как меня 100 кг сидит сам в машине не кренит машину...
Ето все около 20 кг...
sergav
г.Будапешт
Ответ #43 :
28 Апреля 2010, 18:09:35 »
Я на этих выходных один велик возил внитри: сложил одно заднее сиденее, снял переднее колесо на велике, опустил немного сидение на велике и он влез без проблем. Рядом, на заднем диване вместилось два детских кресла. Так что вся семья и один велик влезли. вот с детскими великами уже проблема.
CR-V LS, 2004
Ответ #44 :
28 Апреля 2010, 18:53:49 »
Во втором поколении легче велики перевозить в салоне !
(93.49 Кб, 755x566 - просмотрено 2162 раз.)
