19 Ноября 2026, 05:51:46 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 16   Вниз
Автор Тема: Прогрев двигателя зимой / Русский Webassto  (Прочитано 304652 раз)
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
« Ответ #15 : 08 Января 2009, 11:50:26 »
вход в котел идет не с печки а с патрубка перед термостатом
* DSC00402.JPG (48.69 Кб, 640x480 - просмотрено 4153 раз.)
* DSC00403.JPG (55.85 Кб, 640x480 - просмотрено 4145 раз.)
Pretender
г.Салехард
« Ответ #16 : 08 Января 2009, 11:54:28 »
обозначения:
т - термостат
б - блок
к - котел
п - печка
вх - вход в котел
вых - выход из котла
* DSC00404.JPG (56.71 Кб, 640x480 - просмотрено 3997 раз.)
* DSC00405.JPG (64.27 Кб, 640x480 - просмотрено 3894 раз.)
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
« Ответ #17 : 08 Января 2009, 12:15:52 »
и что как вообще реально самому поставить , и какая цена , что есть в комплекте ?
Pretender
г.Салехард
« Ответ #18 : 08 Января 2009, 15:22:23 »
самому реально поставить. стоимость вопроса примерно 2400+500 монтажный блок от классики тазиковской. иногда монтажный блок идет в комплекте. я котел включаю сразу как домой приезжаю чтобы потом не задумываться о времени для прогрева авто.
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
« Ответ #19 : 08 Января 2009, 18:45:23 »
а куда сам прогрев воткнул что то я его на фото не разлядел ..... не чему не мешает ?
Pretender
г.Салехард
« Ответ #20 : 09 Января 2009, 15:50:35 »
кател на четвертой фотке в кружке. вроде как ничему не мешает
кианыч
« Ответ #21 : 07 Февраля 2009, 20:47:13 »
Вопрос: а почему забор ОЖ не из заглушки на блоке.
aleks77
« Ответ #22 : 03 Ноября 2009, 16:07:30 »
Хочу поделиться своим опытом, на форуме звучат разные предложения, однако их стоимоть зачастую переваливает за 2000 - 3000 руб. Свою проблему решил в целом около 1000 рубл., можно дешевле. Итак покупаем обыкновенный (если не ошибаюсь галогеновый) фонарь, который устанавливаем непосредственно под двигатель - цена около 200 рублей (его как правило используют для освещения фасадов зданий - мощность зависит от желания заказчика). на опыте владения а/м honda fit, после недельного стояния на открытой стянке завелась после 15-ти минутного прогрева. В настоящее время (- 15 градусов) заводится без проблем, надеюсь так и будет (это я уже о СRV). В указанном опыте я пошел дальше . . . приобрел электротаймер (цена вопроса около 800 руб.), теперь -  программирую включение примерно за 1 час до прихода, итог запуск авто с первой попытки без всяких проблем !!!!!!!!!!!!! С учетом того, что моя машинка 95 г.в. я думаю это нормальное решение вопроса для нее...
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #23 : 03 Ноября 2009, 22:35:56 »
софитом масляный поддон греть идея неплоха, к сожалению не каждый знает точно когда он придет в гараж за машиной, вместо таймера нахимичить мобилку + силовое реле. Нужна машина - звонишь в гараж - софит врубается - пока идешь машина греется  Афро
Японский терминатор
« Ответ #24 : 05 Ноября 2009, 09:52:39 »
Сигналка с автозапуском щас стоит 3500-4000.
1. Аккум ночью подзаряжается и двиг постоянно теплый.
2. Колхозить ничего не надо
3. Не нужна розетка 220
RE5 2007 2.0 АКП
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #25 : 05 Ноября 2009, 10:48:34 »
сигналка с автозапуском конечно вещь хорошая, есть свои плюсы, но есть и спорные моменты
Постоянные старты движки ночью, тем более с нашими 6 литрами охлождайки двигатель остывает быстро, необходимо дополнительное утепление капотного пространства, ясно что у многих, но не у большинства присутствует.
Опять же постоянные старты, и быстрый прогрев, а хонда быстро греется, те же самые 6 литров, не думаю что то, что аккум. отдал на старт, возмет от гены обратно, за время прогрева, в лучшем случае то на то и выйдет.
Как быть тем кто не пользует авто каждый день?
Автозапуск безусловно вещь полезная, но думаю не решает всей проблемы полностью..
атс
Авто:Honda CR-V RD-1 АКПП
г.Магадан
« Ответ #26 : 12 Ноября 2009, 18:04:05 »
За чистку топливной системы и БДЗ я уже читал. Если уточнить вопрос, то его можно сформулировать так - почему неуверенный запуск происходит именно на двигателе, подогретом электроподогревом, при том, что запуск как холодный, так и горячий (непосредственно после езды или непродолжительной стоянки) проходит нормально? В чем физика процесса?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #27 : 12 Ноября 2009, 21:42:29 »
Это происходит потому, что в ЭБУ (в мозги) поступает информация от многих датчиков, которые должны работать согласованно и параметры этих датчиков должны соответствовать ситуации, например, холодный или горячий старт. А когда производиться холодный старт, а часть датчиков температуры почему-то нагреты и не в норме (именно, не в норме для холодного пуска), пуск двигателя затруднен. Что поисходит с мозгами в этот момент, какие топливные карты оно там ищет, как подстраивается под ситуацию, одному Соичиро Хонда известно. Улыбка
кианыч
« Ответ #28 : 19 Декабря 2009, 23:26:28 »
Пользуюсь Северсом вторую зиму. Очень доволен. Заводится без проблем. Включен всегда, если машина стоит.
romaha
Авто:Toyota
« Ответ #29 : 08 Января 2010, 09:51:13 »
Всем привет! А я установил гидроник. Без проблем, пока что. Только следить надо за уровнем заряда.
4Runner 2UZ-FE '06
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 16   Вверх
