07 Ноября 2026, 06:21:55 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Подсветка блока управления климатом.  (Прочитано 130393 раз)
« Ответ #15 : 21 Января 2009, 22:52:50 »
Да возможно! Но при условии, что этот "карман" не прикручен изнутри. Улыбка
basov
г.Кострома
« Ответ #16 : 21 Января 2009, 23:05:44 »
На моей машине, этот карман ничем не крепится, там даже следов каких либо креплений нет, он поддерживается под магнитолой пластиковым хомутом Веселый, а в нишу вставляется довольно жестко "со щелчком". Бортик кармашка защелкивается под краем магнитолы. Понятное дело, лампочки(обе сгоревшие были) менял сам. Кстати для изъятия их из гнезд, их надо провернуть...
Dyachenko
г.Кубинка МО
« Ответ #17 : 29 Января 2009, 22:11:13 »
По подсветке-добрался до лампочек в панели, заменил. А вот с кнопками помучился-там лампы нестандартные, трудно найти и они дорогие. Такие же стоят в консоли отопителя 2шт. Они с цоколем и очень маленькие. Нашел выход-цоколь оставил старый, купил светодиоды маленькие, вынул их из цоколя и поставил на старй цоколь родных ламп.
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #18 : 06 Апреля 2009, 23:20:42 »
Пока фотки уменьшил, я же не компьютерный гений !!!
Вобщем вот:
* DSC00220.JPG (64.83 Кб, 640x480 - просмотрено 3103 раз.)
* DSC00232.JPG (43.05 Кб, 608x456 - просмотрено 2986 раз.)
Шуруп
« Ответ #19 : 06 Апреля 2009, 23:21:29 »
Изнутри смотрится так:
* DSC00233.JPG (38.48 Кб, 608x456 - просмотрено 3134 раз.)
Шуруп
« Ответ #20 : 06 Апреля 2009, 23:23:22 »
Фотки конечно не особые, но всёже, вроде видно, что светится зелёным.
* DSC00271.JPG (31.05 Кб, 608x456 - просмотрено 3542 раз.)
* DSC00289.JPG (21.73 Кб, 592x333 - просмотрено 3044 раз.)
Алагир
Авто:HONDA СR-V I
г.нахабино
« Ответ #21 : 31 Августа 2009, 13:52:30 »
Добого времени суток всем. Вопрос таков, неработает подсветка на ролики печки. Разобрав, я
посмотрел что перегорела одна лампочка. Поменяв местами лампочки нужного эфекта не добился. Подскажите может у кого была такая проблема и как ее решить?
boxi
SHSRD37501U107752 Немка
« Ответ #22 : 17 Марта 2010, 15:58:37 »
На рисунке под номером 4  (39797-S10-003) бывают ли не оригинальные (типа осрама какогонибудь) ?
* Parts.jpg (56.69 Кб, 850x426 - просмотрено 3254 раз.)
santon
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #23 : 17 Марта 2010, 16:11:04 »
я когда менял  тоже покуал похожи. Но они не подошли. Решил следующим образом: эта лампочка состоит из двух частей - пластмассовая + лампа с длинными ножками, которые вокруг пластиковой детали накручиваются. Лампу отделил и заменил на:
- одну на светодиод на 12 вольт, при этом еще цвет можно выбрать
- вторую на лампочку от гирлянды, вытянутую такую, тоже на 12 вольт. Горит и то и другое уже год.
« Ответ #24 : 17 Марта 2010, 17:46:26 »
В таких случаях берется лампа и на рынок (по магазинам)
Многие так поступали.
IntelInside
Авто:RD1-Jap
« Ответ #25 : 23 Июня 2010, 18:22:50 »
не стал постить отдельной темы, раз уж тут заикнулся.  пару фоток сюда выложу.
салон, первая попытка работы с винилом, строго не судить, да есть мелкие косяки.
* S6000428.JPG (137.36 Кб, 1024x768 - просмотрено 3499 раз.)
* S6000425.JPG (138.34 Кб, 1024x768 - просмотрено 4172 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #26 : 29 Октября 2010, 23:09:41 »
Немного о технологии разборки блока кондея.
Платы и разъёмы снять особого ума и труда не требуют… а вот далее…
1. Дабы не поцарапать лицевой шильдик и аккуратно снять
Ручки, подкладываем пласт. Визитку и пинцетом или очень широкой
Плоской отверткой поддеваем ручки.
2. Шильдик крепится к основанию тонкой липучей лентой. Подрываем аккуратно край
шильдика (и не «загоняя глубоко» скальпель) скальпелем, далее подрываем шильдик
по периметру, стараясь не «подходить» близко к пиктограммам!!!
3. Конструкция ручки. Стрелкой указан световод, выводящий поток от штатных
оранжевых ламп (рис. 6 ниже).
4. Кнопку «срываем» крайне аккуратно, ибо её держат крайне хлипкие усики (рис.5)
* kondLight_1.jpg (126 Кб, 1653x709 - просмотрено 4273 раз.)
* kondLight_2.jpg (128.58 Кб, 1508x709 - просмотрено 3815 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #27 : 29 Октября 2010, 23:12:50 »
6. Блок со снятым шильдиком. Сиреневым выделен световод подводящий
свет к пиктограммам, а вот окошки кнопок засвечивают LED расположенные на плате.
Над самим дизайном световых потоков буду размышлять… В этот раз
горячку с новогодней ёлкой не допущу…
...и ещё, есть замечательная идея (ну я так думаю)... забегать не буду...реализую - выложу...
Еще раз спасибо Игорю и Володе за ТОЛЧОК темы вперёд!
* kondLight_3.jpg (77.81 Кб, 1192x532 - просмотрено 3842 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #28 : 30 Октября 2010, 17:57:28 »
Собсно вот и идея. 2х сторн. текстолит.
Тут Вам и удобство размещения СД и обвязки к ним (с тыльной стороны), и надежность конструкции,
и отсутсвие соплей и т.п.
Места установки СД, позиционируем через шаблон. Лампа, бумага... ну короче тут всё ясно...
* plataKondLed.jpg (87.21 Кб, 709x827 - просмотрено 3288 раз.)
* shablon.jpg (41.98 Кб, 709x374 - просмотрено 2997 раз.)
wws7121
Стой! Стреляют!
Авто:Хонда С-РВ RD-1 B20B
г.Алтайский край г. Бийск
« Ответ #29 : 01 Ноября 2010, 11:14:11 »
попросить (очень подробно) описать технологию
стирания с обратной стороны приборки оранжевой краски... Т.К. это очень ответственный момент!
Здесь ничего сложного и опасного. Тот слой который удаляется жидкостью для снятия лака является единственным, напыление шкал находятся с "лицевой" стороны (там где стрелки) поэтому удалить его с той стороны, где стирали мы - невозможно (насколько помнится именно нам). Но все-таки фанатизм излишен, т.к. вполне возможно разное исполнение приборок на разных годах выпуска.
Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше!
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
