07 Ноября 2026, 09:30:41 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Подсветка блока управления климатом.  (Прочитано 130468 раз)
Strike
Авто:CR-V RD1, АКПП, правый руль
« Ответ #75 : 31 Января 2013, 11:15:39 »
Вот и я добрался до климата. Сильно не пинать, но мне нравится Улыбка
Приборку тоже переделал http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61876.msg677689.html#msg677689
* IMG_8053.JPG (107.86 Кб, 2136x1424 - просмотрено 2747 раз.)
* IMG_7878.JPG (100.2 Кб, 2136x1424 - просмотрено 2749 раз.)
« Ответ #76 : 31 Января 2013, 18:52:12 »
Расскажи, как и чем добился таких результатов.
Strike
« Ответ #77 : 01 Февраля 2013, 16:09:02 »
это фотографии приборки, климат забыл сфотографировать, но делал по такому же принципу. В климате правда пришлось удалить световод, который идет на подсветку правых трех кнопок, вместо него так же поставил светодиодную ленту, только она стоит на торце, то есть светит вправо. Что бы светились красным полоски на крутилках в тоннель каждой из них вживил по красному светодиоду. На климат ушло 6 полосок по три светодиода в каждой белой подсветки, 5 красных светодиода (3 в каждую крутилку и 2 в индикацию включенного подогрева заднего стекла и переключения заслонки печки) и 3 резистора к ним (в индикацию кнопок они не нужны, там стоят свои)
ВАЖНО! если кто то решит пересветить климат НИЧЕГО вышкуривать не надо, как в я делал с приборкой (ссылка выше через пост)
* IMG_7753.JPG (121.9 Кб, 748x499 - просмотрено 2892 раз.)
* IMG_7756.JPG (167.91 Кб, 748x499 - просмотрено 2728 раз.)
judje
Авто:CR-V, автомат, правый руль, двиг. 2.0
« Ответ #78 : 13 Сентября 2013, 17:51:44 »
Добрый день всем. Хочу уточнить по поводу лампочек подсветки блока управления отопителем (ориг.номер 39797-S10-003), что они в оригинале очень дороге (150-200 руб), но порывшись в интернете, я узнал, что оказывается самый крупный в мире производитель автоламп японская компания KOITO, который поставляет на все конвейеры лампочки для всего. Я искал искал по параметрам эти лампы и нашел лампу KOITO номер 1587, вроде похожа по размерам и пластмассовый патрон и сама лампочка 14V 1.4W, рискнул, заказал на экзисте за 39 рублей (все в сборе и патрон и лампочка маленькая). Сегодня пришла, забрал, дома сравнил и могу вас обрадовать, полностью лампочка один в один подходит. Единственное, необходимо снять маленькую оранжевую резиночку со старой лампы и посадить ее на новую.
Lexa54
« Ответ #79 : 13 Сентября 2013, 21:36:50 »
Эх, Костя, где ты раньше был... Улыбка
Подобрать не смог, купил какие-то диодные, колпачки не надевал - получилась голубоватая подсветка, под синюю подсветку магнитолы в самый раз!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #80 : 27 Октября 2013, 00:17:16 »
Перегорела одна из лампочек в климате, заказал в экзисте новую, пока она ехала решил поменять подсветку на светодиоды Улыбка
* climat.jpg (48.9 Кб, 800x600 - просмотрено 2052 раз.)
Lexa54
« Ответ #81 : 27 Октября 2013, 09:20:28 »
Тоже воткнул светодиоды, т.к. разобрал все, а в наличии лампочек не оказалось в магазинах. Еле подобрали диоды.
Через 3 месяца один начал моргать с интервалом несколько секунд и через несколько дней совсем потух.
Опять все разбирать ) Буду заказывать лампочки.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #82 : 27 Октября 2013, 10:13:48 »
если патрончки от родных ламп сохранились  - то можно поставить любую лампу подходящего диаметра и гибкими выводами примерно 15 мм
* lamp.JPG (185.69 Кб, 800x600 - просмотрено 1982 раз.)
Lexa54
« Ответ #83 : 27 Октября 2013, 10:16:15 »
Сохранились, конечно, в них аналогичные диоды и примотал. Но вот лампочек в нескольких крупных магазинах не было в наличии (
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #84 : 27 Октября 2013, 10:30:09 »
ну тогда лампы които решают Улыбка
по 40 рублей в екзисте.
Lexa54
« Ответ #85 : 27 Октября 2013, 12:56:17 »
Так и говорю, спасибо Косте, закажу )))
Lexa54
« Ответ #86 : 01 Декабря 2013, 01:50:22 »
Блин, поставил лампочки Koito - весь кайф от белого свечения диодов пропал ((( А так красиво сочеталось с голубой подсветкой магнитолы. Лишний раз разбирать не хочется, но поищу на будущее нормальные диоды.
Батькович
« Ответ #87 : 17 Января 2014, 21:41:06 »
Вопрос к Алексею Strike .На что ушло 6 полосок светодиодов? Имеем 3 крутилки и три кнопки.
 Тот же вопрос к Алексею  MALEX .
Нет отчета- незачет. Улыбка
Хотелось бы узнать все варианты реализации подсветки. На приборке светодиоды оставил только на контрольных лампах, заклеив их колодцы в 3 слоя цветной изолентой. Иначе светят очень ярко.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #88 : 19 Января 2014, 10:06:06 »
У меня диодов ушло немного меньше :-)
Я не разрезал ленту на тройки и не делал отдельную подсветку кнопок. Одна длинная белая лента идет по верхней части блока с загибами слева и справа, еще три диода освещают правые нижние символы регуляторов скорости вентилятора и температуры. В каждой крутилке по одному красному диоду.
Фото постараюсь завтра.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #89 : 20 Января 2014, 16:34:46 »
Вот картинки
* light01.jpg (84.71 Кб, 1024x768 - просмотрено 2349 раз.)
* light02.jpg (46.65 Кб, 1024x768 - просмотрено 2212 раз.)
* light03.jpg (97.49 Кб, 1024x768 - просмотрено 2483 раз.)
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
