07 Ноября 2026, 05:12:51
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Подсветка блока управления климатом.
7
8
Тема: Подсветка блока управления климатом. (Прочитано 130339 раз)
Grower
Авто:CR-V RD8
Re: Подсветка блока управления климатом.
Ответ #90 :
21 Января 2014, 00:32:42 »
Цитата: Lexa54 от 27 Октября 2013, 09:20:28
Через 3 месяца один начал моргать с интервалом несколько секунд и через несколько дней совсем потух.
Опять все разбирать ) Буду заказывать лампочки.
Это от перегрева вследствии высокого напряжения. Надо всю эту "сборку" подключать к бортовой сети (габаритам) через обыкновенный диод (или два- последовательно), на нем упадет порядка 1-1.5В (2-3В), и к тому же он косвенно защитит от бросков напряжения в сети, диоды к этому очень чувствительны. Вся проблема в том что лента диодная рассчитана на 12В, а в авто 13-14,5В в зависимости от состояния генератора.
У себя я пересветил все что можно: салон, габариты, климат и за 3 года не сгорел ни один диод. Яркость от этого не страдает совсем.
Lexa54
Ответ #91 :
21 Января 2014, 04:58:27 »
Миша, так я не ленту паял, а воткнул вместо обычной лампы диодную.
Grower
Авто:CR-V RD8
Ответ #92 :
22 Января 2014, 00:53:23 »
принцип тот же... китайцы не парятся, и выбирают режим работы диода "на грани" (если вообще выбирают), лишь бы поярче. Если б эта лампа работала от напряжения чуть ниже - была б вечная.
У меня цель на ближайшее время пересветить приборку без разборки, именно "лампочками" диодными. буду понижать напряжение на входе в приборку. Что б все что там светится работало от 12В.
Батькович
Ответ #93 :
22 Января 2014, 17:08:59 »
Спасибо, Алексей!
km
Авто:CR-V, правый руль, В20В, АКПП
Ответ #94 :
07 Августа 2014, 05:28:37 »
Добрый день. Хочу пересветить климат и панель приборов. Со снятыми можно ездить? Работать авто нормально будет? Светодиодные ленты на клей?
Lexa54
Ответ #95 :
07 Августа 2014, 06:15:58 »
Снять можно, ездить можно. Не удобно только ))) Ленты на термоклей пистолетом.
Alex7272
Авто:CR-V, японка, правый руль , АКПП
г.Славгород
Ответ #96 :
15 Августа 2014, 12:11:52 »
Не стал начинать новую тему, спрошу здесь. С введением в ПДД постоянного ближнего света, при включенных габаритах совсем не видно лампочек подсветки рециркуляции, кондиционера и часов. С часами справился, откусил провод. Вопрос: ткните пальцем в схему где находится управляющий провод подсветки климатконтроля. Хочу на него поставить отдельную кнопку, а провод на часы вернуть назад. Т.е. днем нажал кнопку, лампочки и часы видно, вечером нажал еще раз часы и лампочки притухли.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #97 :
15 Августа 2014, 12:28:46 »
На обратной стороне блока управления климатом в маленьком разъеме контакт №6
Alex7272
г.Славгород
Ответ #98 :
15 Августа 2014, 14:25:30 »
Спасибо, буду разбираться!
Alexandr71
Авто:CR-V RD1 5MT
Ответ #99 :
07 Февраля 2015, 21:45:12 »
Нашел как отключить диммер от индикаторов кнопок(чтоб не притухали при включении габаритов).
Необходимо откинуть диод D22 на плате управления климатом(он находится над маленьким белым разъемом)
(67.16 Кб, 800x651 - просмотрено 1827 раз.)
wega
все должно быть идеально
Авто:CR-V RD1, США, автомат
г.Николаев
Ответ #100 :
07 Февраля 2015, 23:31:10 »
и еще
(124.87 Кб, 480x640 - просмотрено 1589 раз.)
Батькович
Ответ #101 :
11 Февраля 2015, 17:51:18 »
Спасибо, ребята! На японском климате то же прокатило, диод D22.
(108.83 Кб, 800x479 - просмотрено 1972 раз.)
(137.5 Кб, 800x479 - просмотрено 1993 раз.)
bread
Авто:Honda CRV
г.Павлодар
Ответ #102 :
24 Февраля 2015, 18:09:49 »
Понравился очень вариант с лентами, но простите дурака за вопрос, где брать 12в? отдельную ветку тянуть? так как от лампочек там всего 5.2в
Honda CR-V, 2000, RD-1
Батькович
Ответ #103 :
24 Февраля 2015, 18:43:06 »
Лампочки 12 вольтовые. Где 5,2 ?
bread
Авто:Honda CRV
г.Павлодар
Ответ #104 :
25 Февраля 2015, 05:50:26 »
ну значит я что то не так замерял
ок спасибо!
7
8
