25 Октября 2026, 13:40:13 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Стук в ходовой (Опора переднего амортизатора).  (Прочитано 43998 раз)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« : 22 Января 2009, 18:10:29 »
Скажите, уважаемые, а как "звучат" умирающие стойки стаба? Пару дней назад что то начало брякать и не пойму что Шокирован  Как буд то какую-то железку подвесили на нитке и она брякает об кузов.. под машину заглядывал, ничего подобного естественно на нашёл. Стучит как буд-то справа, но в то-же время вроде по центру.. короче вообще непонятно откуда звук доносится но нервные клетки уничтожает Злой. С попаданием на неровности связать не всегда удаётся, но когда правое колесо больше прыгает то звук есть когда левое нет Непонимающий Есть ещё предположение что где-то льдышка .. например за подкрылком образовалась.. может такое случиться?
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
« Ответ #1 : 22 Января 2009, 21:05:36 »
звук должен быть глухой
ilich
QRZ
« Ответ #2 : 23 Января 2009, 16:39:37 »
JonyM, визуальный осмотр зделай, у меня тоже такой же звук был я както не обращал внимания, а на замене масла когда машина была на подъемнике я ох*ел, правый задний линк(косточка) был просто оторван от рычага точнее разорван на две части, и остаток закреплённый на самом стабилизаторе переодически СТУЧАЛ по рычагу.
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #3 : 23 Января 2009, 17:25:15 »
to JonyM: у меня стучал рулевой наконечник, звук примерно как говоришь... шаровые посмотри...
Бабло побеждает ЗЛО!
JonyM
« Ответ #4 : 24 Января 2009, 12:12:53 »
Визуальный осмотр и "дёргание" наконечников, шаровых, стоек стаба, ничего не дал.. Грустный ..Будем искать.. Непонимающий
JonyM
« Ответ #5 : 25 Января 2009, 15:45:29 »
Заехал к другану в сервис, мастера потёргали за всё что нашли, сказали втулки стаба надо менять. Пока не поменяю не поверю, что это из за них. Шокирован Короче отпишусь..
JonyM
« Ответ #6 : 26 Января 2009, 21:58:43 »
Итого, втулки стаба поменял, стук остался, но не долго мучалась старушка.. Это оказалась опора правого амморта!, которая кстати менялась за 3 месяца до этого и как раз СТП.. чтоб у них ч-н на лбу отрос..
Оригинал стоит 2,2 кРуб. Чешу репу.. Злой Снова какую нить корею брать чёто желания нет Грустный
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #7 : 27 Января 2009, 06:54:06 »
а по каким признакам определили, что это опора аммортизатора? как и за что дергали, или качали?
JonyM
« Ответ #8 : 27 Января 2009, 07:17:52 »
Качали из стороны в сторону. Пальчиком трогали гайку амморта которая торчит сверху. Во первых сама резинка ходит больше ,чем целая во вторых пальцем стук слышно.
« Ответ #9 : 27 Января 2009, 09:44:30 »
очень странно. как опора амморта за 3 месяца убилась Шокирован я ни на одной машине их не менял. что-то подозрительно как-то.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #10 : 27 Января 2009, 12:32:22 »
возможно конечно, но снятие покажет
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #11 : 27 Января 2009, 12:51:46 »
незнаю, когда менял амортизатор вертил в руках эту опору - на мой взляд она не убеваемая! Трабла JonyM больше подходит к теме ХОДОВАЯ СТУК С ПРАВА! У мя такая же промблема, связываю это только с внутренним шрусом (у него есть люфт) может он отдает или скорей всего это отдается в рейку из-за зазора.
Кто нить рейку подтягивал???
JonyM
« Ответ #12 : 27 Января 2009, 13:18:09 »
Заказал, жду, поменяю отпишусь (нашёл оригинал за 1,8кР. счастлив Улыбка)
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #13 : 27 Января 2009, 15:13:55 »
[/quote] Подтягивал. Пришлось повозится, так-как пространство маленькое а необходимые ключи большого размера. Попробуй, может у тебя проще  получится.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #14 : 27 Января 2009, 22:01:23 »
А польза-то была?Непонимающий Для меня щаз важно...
Ну, давай, HONDA...
