12 Июля 2026, 08:11:45 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Вопросы по SENSOR, KNOCK для RD8  (Прочитано 15155 раз)
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
« Ответ #30 : 10 Ноября 2009, 17:35:01 »
у нас снег валит
ничо не пробовал с подсосом воздуха
про тпс я имел ввиду снять дз и там уже крышку снять над тпсом и расковырять как один человек у нас тут на форуме, у которого ож залило тпс.
или в начале на диагностику заехать осцилком с тпс сигнал глянуть
Numis
« Ответ #31 : 11 Ноября 2009, 10:37:38 »
а еще вопрос
на хх на 650 оборотов кхх управляется же?
если скинуть фишку и завести обороты около 1200 у меня, вот хочу попробовать проехаться так
будет ли "зависание оборотов", если да то это не хлопание этой шторки а чтото другое
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #32 : 11 Ноября 2009, 17:19:23 »
а еще вопрос
Да естествено.
Ты пробывал?Непонимающий Джеки сто пудов выскачет.
Если да тогда клапон хх и его механическая отстройка в порятке тогда гдето есть дополнительная подача воздуха. Иначе по тругому обороты не поднять. Зажиганием  максимум может дать плюс 200 оборотов.
А у тебя и так уже на минус идёт, как бы мозг  пытаеться минусом придушить
обороты что бы они равнялись 650. Если плюс то обороты будут подниматься.
Пример
машина прогрета холостые ровна стоят 650, не трогая дроссель потому как мозг видет ноль % открывания  хлапушки, вытаскиваем  шланг  холодного пуска из клапона который стоит на головки на патрубке от тока антифриза к радиатору.
Пошол потсос дополнительного воздуха обороты возрастают  более тысяча и через несколько секунд мозг выравнивает их до положеного 650.
Встовляем шланг обратно обороты падуют до 450 и через несколько секунд возврощаються в положеные 650. Посмотри на сканере что твориться с зажигание и его углами.
Numis
« Ответ #33 : 11 Ноября 2009, 19:56:39 »
ага это пробовал
если с кхх сбросить фишку конечно после заводки чек выскачит, я после просто обд сканером ошибки потер
ищу подсос воздуха, пока не понял где
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
