#Про масло в моторе Honda cr-v III
crvlub:
Кто подскажет какое масло можно доливать в новую машину,если в этом возникнет потребность согласно мануалу?
fast98:
Подскажет F.A.Q. в разделе третьего поколения. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.15.html - пост "Смазка и жидкости Honda CR-V III".
И не нужно излишних субъективных трактовок. В технических вопросах первоисточник -закон.
Валерий:
Если нет на долив родного масла, можно использовать Мобил 0w30.
Visarionuch:
Если масло не менялось с завода, то лучше не делать коктели Молотова и потом еще ездить 3-5тыс до ТО-1. Поменять обкаточное масло на синтетику, а после доливать зная что там залито. В наших сервисах НЕ ЗНАЮТ какое масло идет с завода, по этой причине и рекомендуют делать замену на 7500 зная о возможном жоре масла.
Встечалась информация, что с завода идет специальная МИНЕРАЛКА, и если это так то бадяжить ее с синтетикой Мобил или Кастрол думаю не правильно.
Grey:
Внимательно изучил пост, но так и не понял толком ничего. Жду звонка от дилера по поводу залитого масла. Собираясь в дальний путь попросил купить Хондовское масло. Привезли SAE 10W-30 можно ли использовать на долив в пути или нет? Какие соображения? :-\
Навигация
