18 Августа 2026, 06:20:32 *
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1875494 раз)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #480 : 12 Октября 2010, 17:39:37 »
гони к ОД и пусть проверяет, вполне может быть подтек где-то, если нету то для профилактики замени масло, я лью мобил 1 нью лайф 0w40 тьфу тьфу тьфу показания щупа не меняются от залива до замены
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #481 : 12 Октября 2010, 20:33:53 »
У меня кстати масло уходит от максимума до минимума между сервисными пробегами. Это нормально или как ?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #482 : 12 Октября 2010, 23:34:46 »
в пределах нормы, но у меня вот слава богу не уходит вообще, может потому что новая и масло хорошее, а хондовское родное ушло от максимум до минимума, неуспев докатать 7500км
Игорёха
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #483 : 13 Октября 2010, 07:07:19 »
масло какое?
Honda 0w20.
Решил, что на Mobil 0w30 или 0w40 перейду непременно.
Игорёха
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #484 : 13 Октября 2010, 07:10:26 »
Если у меня ОД заливал до min Злой, то столько же и ушло до кончика щупа.
Andrew_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 5AT Exe+Leather
г.Новороссийск
« Ответ #485 : 13 Октября 2010, 07:14:40 »
Кстати, а какое масло залито по умолчанию в новую машину? И если, например, я желаю, чтобы ОД залил мне Mobil, то что надо сделать? Или самому залить, что хочется после очередного ТО на станции?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #486 : 13 Октября 2010, 08:09:15 »
Берете флягу мобил 0w40 4л+1л и привозите на ТО войти должно 4,2Л, если у вас двигло 2.4
Проблем с этим не видел, если хотите это сделать сейчас, а до ТО долго, замените в нашем сервиса клубно, цены ах закачаешься:-)
Alexander_177
Авто:HONDA CR-V III 2.4 AT exe
« Ответ #487 : 13 Октября 2010, 09:14:02 »
лью honda 0W20
между заменами масла уровень не меняется - не подливаю.
mobil не лью, так как считаю, что легко можно нарваться на подделку, да и бренд (кмк) раскручен, уж скоро на хлеб будем мобиль мазать и смотреть на экране телевизора как кишечник будет круто работать ...
Всё что нас не убивает - делает нас сильней!
jawa
Авто:Honda CR-V акпп 2,4
г.дмитров
« Ответ #488 : 13 Октября 2010, 09:41:23 »
всем привет Подмигивающий уважаемые хондоводы, у меня уже пятая хонда и на последних трех использую хондовское 0W20.  jazz и civic выкручивал на полную катушку проблем с уровнем от замены до замены (7500) не было, сейчас на CRV продолжаю его лить.
а по поводу расхода масла, от мин до мах вполне нормально при активной езде, но если вы не крутите двиг. свыше 5000об/мин и у вас не сарай 90 г.в. то следует задуматься. вариантов не много "износ" двигателя или течь Улыбка
« Ответ #489 : 13 Октября 2010, 13:19:01 »
ездю на 0-20 три года. предыдущая црв была продана с пробегом 120000 и масло не жрала ни грамма. замена через 7500.
Andrew_CRV
г.Новороссийск
« Ответ #490 : 13 Октября 2010, 14:52:18 »
Надо опросить своего ОД, что он льет на замену! Надо же, когда забирал машину, не спросил! Уровень практически не был виден, настолько чистое было масло! Сейчас, после пробега 4000 км немного потемнело, уровень стоит ровно на верхней отметке! Послежу, если будет падать, пойди на Мобил! Надеюсь, что у меня залито хондовское!
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #491 : 13 Октября 2010, 16:55:56 »
очень многие жалуются на то, что хондовское выгорает, многие от него в восторге, кто-то и правда в восторге, а кому-то душу греет надпись хонда, да и не факт что ОД льют не ослиную мочу, а правда из свох бочек с буковкой Н
да и мобил в канистре не факт что мобил, вот такие дела...
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #492 : 17 Октября 2010, 14:06:31 »
Есть информация, что хонда признала масло 0w20 не эффективным и пришла новая рекомендация - лить масло 5w30 для больших двигателей (Pilot и Legend), но для CRV рекомендаций не было.
Я нашел это масло - оно новое синтетическое. Раньше было только полусинтетика. Кто может прокомментировать, можно ли мне залить его в двигло 2.4 ?
А то мне не нравится жёр масла Honda 0w20. (я как то сильно раньше не заморачивался, а оказвается масло 0w20 полусинтетика Грустный    )
Кстати промелькнула также информация от Honda, что масло залитое на заводе минеральное. Так что делайте вывод.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #493 : 17 Октября 2010, 19:24:10 »
5w30 рекомендуется для всех форсированных движков, тайп-ры тайп-сы и тд... не стоет гнаться за всеми новыми тенденциями и тактиками компаний, у меня 2црв одна прошла 15ку (угнаная тоже 15), а вторая 90 на 0w40, масло всегда на одном уровне от замены до замены, проблем нету Улыбка
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
« Ответ #494 : 11 Ноября 2010, 16:49:15 »
Может не сюда?через щюп похоже масло испарину дает(около него и вверх к 2и3 свече)...сказали резинки(2шт)на щюпе не гарант.случай и отдельно их нет(в сборе около 700р  Шокирован)... кто что подскажет Подмигивающий
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 247   Вверх
