19 Октября 2026, 21:29:40
#Про масло в моторе Honda cr-v III
56
57
58
59
247
Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III (Прочитано 1922973 раз)
Re: #Про масло в моторе Honda cr-v III
Ответ #840 :
23 Ноября 2011, 18:30:28 »
Цитата: МихаилZZ от 23 Ноября 2011, 17:12:23
только вот на ТО даже официалы сказали что на 0-20 износ мотора сильнее. особенно если крутить.
Я думаю что не заливай ( в разумных пределах) а мотор прослужит не одному и даже не двум владельцам.
Не видел ни одного грамотного официала. Мои официалы через меня просвещаются))) сегодня звонили про щетки с подогревом узнать.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
Ответ #841 :
23 Ноября 2011, 19:36:11 »
Это точно!Кстати по теме... Один мой знакомый года не проездил на Хонде..загустело масло со всеми вытекающими...Спросил я его что лил? Мобил!В общем, я буду лить родное масло и менять через 10000.В пробках я не стою особо.. Думаю ,что это будет оптимальным вариантом.
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
Ответ #842 :
23 Ноября 2011, 21:28:43 »
ну я то меняю 6-7 тысяч, посмотрем как на угар пойдет. коли что, обратно на идемитсу уйду синтетику.
Odissey
Авто:Была Hoda CR-V III. Сейчас BMW 320i XDrive
Ответ #843 :
24 Ноября 2011, 10:00:13 »
Подошло время (33 мес.) сменить масло. Официалы льют 0W-20. В сервисе, где буду менять предложили Шелл 5W-40. В инструкции к авто я прочитал (там есть табличка в виде графика, думаю все видели), что производитель допускает заливать и то и другое (см. выше), в том числе и 5W-30 и еще какие-то. Я так понимаю - раз производитель допускает 5W-40, то можно смело заливать и его и ничего плохого не будет. Я прав ?
И вопрос не совсем по теме - менять ли свечи после эксплуатации 33 мес/12 тыс.пробега? Тормозную жидкость?
MamontM
г.Люберцы
Ответ #844 :
24 Ноября 2011, 10:45:14 »
первый раз чтоли меняешь?
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
Ответ #845 :
24 Ноября 2011, 10:57:05 »
Масло менять однозначно на родное 0W-20, тормазуху менять, свечи менять наврядли надо....ИМХО.
Odissey
Ответ #846 :
24 Ноября 2011, 11:02:53 »
меняю масло второй раз. Насчет однозначности не понимаю- ты имеешь ввиду родное хондовское или родное 0w-20? Потому, как 0W-20 я не уверен, что является родным, т.к. офиц. диллер также может лить и 5W-30, 5W-40, которые в инструкции, наравне с 0W-20 тоже являются допустимыми.
Насчет свечей я тоже сомневаюсь, хотя в инструкции написано каждый год.
Тормазуха кроме родной вроде Кастрол еще неплохая?
Maxxx
Ответ #847 :
24 Ноября 2011, 11:04:03 »
родное хондовское..
Maxxx
Ответ #848 :
24 Ноября 2011, 11:10:05 »
была отличная статья, где то по ссылке, если найду выложу...
Maxxx
Ответ #849 :
24 Ноября 2011, 11:19:55 »
О нашел, думаю для себя снимешь все вопросы по нашему маслу...
Ahttp://element.66.ru/blog/113846/
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Ответ #850 :
24 Ноября 2011, 12:56:12 »
Автор признался, что статья была для буклета написана. Но, судя по всему, покупателя на нее не нашлось.
Особенно порадовало, что Хонда не делает плохих запчастей. С этим столкнулись многие владельцы двухлитровых версий CR-V, у которых из-за проблемы с третьим цилиндром пришлось менять головку двигателя, вне зависимости от вязкости масла.
В общем, автор прямым текстом написал, что Хонда допустила конструктивный косяк (заузила масляные каналы, и теперь двигатели могут работать только на маслах с вязкостью мочи), за что Хондой же был проклят и обречен на голодную смерть. Буклетов не получилось.
Была СРВ III 2.4 акпп
Ответ #851 :
24 Ноября 2011, 13:05:12 »
Не читайте русских статей перед обедом....
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #852 :
24 Ноября 2011, 13:13:24 »
Цитата: abaks от 24 Ноября 2011, 13:56:12
В общем, представляется мне это так, что Хонда накосячила что то конструктивно с двигателями 2.0 литра (проблема была только на них), а теперь пытается решить это за счет вязкости.
Статья про старые двигатели К20 и К24, описанная Вами проблема (не конструктивная а технолагическа - определенной партиии движков) 3 цилиндра были у нового двигателя R20, масло даже очень хорошо заливало 3 свечу.
В статье про новые двигатели ничего не сказано.
abaks
Ответ #853 :
24 Ноября 2011, 13:18:14 »
Да, я уже исправил свой пост. Однако, все равно статья оставляет ощущение неумелой заказухи.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
Ответ #854 :
24 Ноября 2011, 13:44:29 »
Какие могут быть последствия, если мне при замене масла вместо 4.2 л залили 4 ровно, уровень при этом был не почти на минимальной риске?
56
57
58
59
247
