19 Ноября 2026, 13:22:46 *
Страниц: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1959256 раз)
0 Пользователей и 25 Гостей смотрят эту тему.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #1245 : 17 Февраля 2013, 23:24:53 »
Было бы полезно. Заодно можно будет услышать мнение специалистов относительно выработки на распредвалах.
Была СРВ III 2.4 акпп
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #1246 : 18 Февраля 2013, 10:52:05 »
Двигатель 2,4, масло 0W20 от дилера, замена через 15 000, фото сделано при регулировке клапанов на ТО90.
* 2,4-90.jpg (186.57 Кб, 900x675 - просмотрено 1314 раз.)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1247 : 18 Февраля 2013, 12:00:07 »
А что внизу возле клапанов, отложения ?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1248 : 18 Февраля 2013, 12:46:29 »
Мое мнение: очень достойно. Хотелось бы уточнить, масло разливное, или из канистр. Можно код масла. (0w-20  разное бывает).
p.s. черное, возле клапанов не отложение, это масло хорошо моет. На двигателе практически нет янтарного налета к такому пробегу.
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #1249 : 18 Февраля 2013, 13:56:08 »
..... Хотелось бы уточнить, масло разливное, или из канистр. .......
Масло разливное,- из дилерской бочки.
19av80
Авто:Honda CR-V, 2л, МКПП
г.Пермь
« Ответ #1250 : 20 Февраля 2013, 21:54:16 »
Тоже надо будет сфоткать когда клапана регулировать будут
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
« Ответ #1251 : 22 Февраля 2013, 15:35:38 »
Приветствую знатоки. Подскажите с чего начать, начало проступать масло в сочленении с коробкой по всему контуру довольно таки сильно, и в районе 4 цилиндра (сторона к салону). Масло лью родное, интервал не больше 10тыс.км. Значимо выдавливает когда интенсивно езжу (макс.крут 5тыс.оборотов и то на несколько секунд при обгонах) в среднем 2500-3000обор.(в кл/ч не больше 130 по трассе, по городу 50км/ч) стиль вождения спокойный. Пробег 100тыс/км. Доливаю в среднем 1-1,5литра на 10тыс.км.(уже 2 цикла замен)  Спецов достойных по двигунам в городе пока не нашел, половинить мотор не хочется. Может сапун какой посмотреть, или масло 3W30 попробовать?? А стягивающте болты блока могут ослабнуть??
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
« Ответ #1252 : 22 Февраля 2013, 16:09:49 »
Здравствуйте, помогите советом пожалуйста, может кто уже и сталкивался с подобными вопросами, суть такова: Машина Американочка, какое моторное масло залито я не знаю (минералка или синтетика), время приближается к замене масла, у меня сейчас 40% жизни масла показывает, к 15% буду менять, решил на 5W20 синтетику менять да и на заливной горловине стоит 5W20, под замену идёт вместе с фильтром 4,2 литра, а литр с хвостиком остаётся в двигателе "не сливаемым", а теперь сам вопрос: если вдруг с Америки масло залито минералка, а я залью синтетику, может ли быть какая-нибудь не совместимость (свернётся или в осадок выпадет и т.д.) или ни чего страшного не может случится и эти масла спокойно мешаются между собой??? Промывать, вроде бы Хонда не советует (вычитано где то на форуме, может не соответствовать действительности)Непонимающий Есть у кого подобный опыт?
Всё будет хорошо!!!
AleX(CR-V)lll
элеганс 6-мт
г.ЯНАО Надым
« Ответ #1253 : 22 Февраля 2013, 16:16:15 »
Ну это сальник коренного подшипника скорее всего если масло с движка начало уходить.Делов ерунда.Просто скинуть коробку и поменять сальник.
до ближайшего сервиса хонда 1000 км
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1254 : 22 Февраля 2013, 16:55:11 »
К вязкости масла,утечка не имеет ни какого отношения!
Gusar78
г.Сыктывкар
« Ответ #1255 : 22 Февраля 2013, 18:23:37 »
Спасибо за инфу. может еще какие будут версии? чтоб сразу все варианты предусмотреть
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #1256 : 22 Февраля 2013, 22:30:29 »
...Масло лью родное, интервал не больше 10тыс.км. Значимо выдавливает когда интенсивно езжу (макс.крут 5тыс.оборотов и то на несколько секунд при обгонах) в среднем 2500-3000обор.(в кл/ч не больше 130 по трассе, по городу 50км/ч) стиль вождения спокойный. Пробег 100тыс/км. Доливаю в среднем 1-1,5литра на 10тыс.км.(уже 2 цикла замен)  Спецов достойных по двигунам в городе пока не нашел, половинить мотор не хочется. Может сапун какой посмотреть, или масло 3W30 попробовать?? А стягивающте болты блока могут ослабнуть??
Маслице по возможности менять надо чаще, 6-7 ккм. Масло наверное имелось в виду 5W30 ? Если налить 5W30 течь если и уменьшиться, то незначительно. Про стягивающие болты жесть конечно, ответ нет. Прежде чем откупоривать коробку, нужно быть уверенным на 99%. Попроси на СТО пусть проверят с пристрастием.
Ну как сказать, некоторые перед продажей, что бы не тратиться на сальники и прокладки, даже 10w40 льют в К - моторы. А следующий владелец распредвалы меняет)
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #1257 : 22 Февраля 2013, 23:09:16 »
Для начала я попробывал бы начать отсюда
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,102540.msg473459.html#msg473459
Была похожая проблема вся коробка в масле. Оказалась это сальник. Почитайте выше указанную тему, вдруг это Ваш случай.
Gusar78
г.Сыктывкар
« Ответ #1258 : 22 Февраля 2013, 23:41:47 »
Oleg_35 это я уже проходил и в этой теме я участвовал, (я про заглушку распредвала). Именно вся коробка в масле и уходит из двигателя (заметно быстрее уход при интенсивной езде). Про второй случай с сальником побольше бы инфы. Клапанная крышка сухая
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #1259 : 23 Февраля 2013, 10:45:10 »
Утечка моторного масла в нижней части двигателя возможна лишь через сальники и прокладки, при условии отсутствия механических повреждений. В вашем случае, процентов на 90, виноват сальник коленвала. Причина пропуска масла сальником является повышенное давление в картере двигателя или износ сопрягающейся с валом поверхности (к 100 тысячам маловероятно).  Сальник, в отличие от прокладки, неспособен держать избыточное давление. Первопричиной этого является закупорка вентиляции картера (в простонародье сапуна), вследствие засорения или замерзания, а также пропуск во внутреннее пространство масляного поддона выхлопных газов. В первом случаи вопрос решается в течение 3-х часов (слить масло из коробки и двигателя, отсоединить от коробки приводы колёс и кардан, снять коробку и заменить сальник). Во втором же всё намного сложнее (капремонт двигателя). В любом случаи замена сальника обязательна.
Страниц: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 247   Вверх
