09 Сентября 2026, 20:27:00 *
Страниц: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1889234 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1470 : 19 Июля 2013, 10:53:02 »
Спасибо!!!
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #1471 : 30 Июля 2013, 09:52:45 »
Я слышал, что хондовские движки хавают масло. Вот сейчас столкнулся с расходом масла 1л на 2500-3000 км. Хотел выяснить все ли в порядке с машиной или необходимо что то проверить?
Сам в плане автоначинки новичок, под капот лезу только омывайку залить, ну и масло теперь.
Пробег машинки 90т.км.
« Ответ #1472 : 30 Июля 2013, 10:22:11 »
Исправные движки масло не хавают совсем. По крайней мере 0-20.
Alex..
« Ответ #1473 : 30 Июля 2013, 10:24:42 »
Согласен, это не здоровый расход, слишком много на такой пробег... Я на своей прошлой машине с пробегом 240000 не доливал совсем между ТО...
timezzz
« Ответ #1474 : 30 Июля 2013, 10:43:13 »
Извиняюсь масло не написал. Лью хондовское 5w30.
Может еще стоит упомянуть, что из этих 2500-3000 км 2000 точно проехал по трассам, а там джазил будь здоров (от 140 до 170).
И на что записываться в сервис? Просто сказать, что масло хавает много и они сами все посмотрят да?
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #1475 : 30 Июля 2013, 12:24:49 »
По поводу аппетита масла Хондовскими движками слышу впервые, а вот ауди, фольксваген, шкода действительно уничтожители масла. Лично в моей машине расход примерно ¼ уровня от замены до замены. Когда летаешь по немецким автобанам, со скоростями вплоть да срабатывания ограничителя, расход возрастает до ½ уровня. Но хочу сделать пометку – использую масло 5W40.
Sherlock
« Ответ #1476 : 01 Августа 2013, 06:32:50 »
А вообще, кто какое масло заливает?
Кто нибудь заливает масло MOTUL ?
Машина на гарантии, заливаю родное 0W-20.
На крайнем ТО- хотели Кастрол залить- отказался, так как слышал, что пригорает.
Тойота когда с гарантии сошла, лил Мобил 1- хорошее масло.
Мотюль- красиво звучит, сразу с Субару ассоциации Подмигивающий
Тимур, у вас какой пробег, с двигателем что-нибудь делали7
starmex66
Авто:ХОНДА СРВ3
г.Мурманск
« Ответ #1477 : 02 Августа 2013, 17:57:38 »
Я второй год лью масло 0w30 Mobil машина работает нормально угар минимальный примерно100гр на1000км это нормально для любой машины. Уменя были немцы мерс ,фольц.Читайте правила эксп.надо придерживаься диапазона по экспл.от и до,и будет счастье. Смеющийся
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1478 : 02 Августа 2013, 18:07:39 »
Значит от смены до смены нужна добавка! У меня на хондовском 0W-20 долив не требуется!
starmex66
Авто:ХОНДА СРВ3
г.Мурманск
« Ответ #1479 : 02 Августа 2013, 18:21:46 »
 Хорошо ,что не тебуется,но не забывай в каких условиях эксплуатируется машина,т.е.в городе,в отпуске,где на Федеральных трассах постоянный обгон,регион.0в20 конечно хорошее масло но по харектеристикам оно ближе к минеральному его надо менять чаше чем синтетику.У меня машина со Швеции там на сервисе 0в30.
segeza
« Ответ #1480 : 02 Августа 2013, 18:48:44 »
У меня сейчас пробег 179 т.км. Заливаю хондовское 5W-40, вернее такое льют на официальном сервисе в Минске. Не доливаю от замены до замены ни сколько. Меняю через каждые 10т.км. Боялся что зимой будут проблемы с заводкой, но слава Богу всё ОК.
starmex66
Авто:ХОНДА СРВ3
г.Мурманск
« Ответ #1481 : 02 Августа 2013, 18:54:25 »
5в40 подходит по параметрам 10т.в принципе номально Минск не Север правильная эксплуатация.Угар есть на любой машине.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #1482 : 02 Августа 2013, 19:27:58 »
Поправлю, на любой неисправной машине... если на трехлетних или даже на годовалых хондах появляется ужор масла, то это не плюс в репутацию хонде.  Раньше моторы хонды были намного живучее, по крайней мере серия моторов Д. А 2-хлитровый мотор серии R является потомком этой легендарной серии.  У меня ужор масла около литра на 2500-3000 км.  Считаю это критичным.
Собрался менять кольца и передний сальник коленвала, так как замена маслосъемных колпачков не помогла.
По поводу марок масла у меня лично мнение такое:
Реально, кастрол угарает быстрее чем на мобил-1 если с мотором что-то не так.  Считаю это минусом в репутацию мобил-1, так как выходит, что уставшим кольцам легче соскабливать со стенок горшков мобил-1 чем кастрол, а значит и из рабочих зазоров мобил-1 легче выдавливается и вытирается.  Езжу уже около 8 лет на кастроле, поменял три хонды, кастрол проверен лично и вполне устраивает. Моторы кручу до редлайна регулярно.  Если на кастроле есть ужор, то это показатель плохого состояния мотора и не более того.  Цивка жрала кастрол, поменял кольца - после этого от замены до замены масла уровень как вкопанный стоял на том же самом кастроле.
По поводу циферок.  Первая цифра лучше всего ноль Улыбка но по деньгам обычно рациональнее 5-ка.  Вторая цифра может быть 30 или 40, но если часто "жарим", то лучше 40.  20 и 50 это уже крайности.  20-ку вообще не понимаю, кроме как повышенный износ мотора она в принципе ничего больше не дает.  50-ку можно лить если турбо-шмурбо или прочий "горячий" мотор, к примеру, степень повыше сделана или закись.  Короче если мотору момента добавили или температура масла обычно горячее чем сток.  Короче, лью я 5в40 зимой и летом, кручу до редлайна и не парюсь... Улыбка
starmex66
Авто:ХОНДА СРВ3
г.Мурманск
« Ответ #1483 : 02 Августа 2013, 19:41:41 »
Кастрол масло ближе к немецкому автопрому мобил к японцам 0 масло больше диапозон работы от низкой  температуты до высокой если ты залил до верхней метки и через15000 уровень на середине это нормально.В инструкции написано может уходить масла на 1000 км до 1л.Смотри, по выхлопу.Это нормальный расход.Другое дело если левое масло.Смотри какого цвета масло,если компрессионные и маслосъемные кольца пропускают цветмасла черный.Делай выводы,измеряй компрессию согласно ПТУ.
Andrey733
Авто:CR-V III, K24Z1, АКПП, 2007, Корея
г.Чита
« Ответ #1484 : 02 Августа 2013, 19:54:04 »
кастрол 5-40 + зима + обороты до рэдлайна =  на трехлетних или даже на годовалых хондах появляется ужор масла. И это косяк не Хонды, а владельца. Где-то на сайте написано какое масло лить и какое не рекомендует сам производитель авто, не потому что масло плохое а потому что оно не подходит для этих двигателей. кастрол и шелл в списке не рекомендуемых. И в мануале написано, что масло с вязкостью выше х-30 лить нельзя т.к масляные каналы двигателя узкие, зимой тем более. Всё это касается двигателей К-серии. Что мешает лить Хондовское масло, и на травить двиг гадостью.
Страниц: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 247   Вверх
