Имя:Александр Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП год:2013 г.Москва
« Ответ #1815 : 11 Февраля 2014, 20:04:44 » |
Спасибо! На самом деле я уже заменил масло, залил как уже оказалось американского, и теперь вот думаю??? Чем это грозит? Или не волноваться, докататься до следующей замены и залить европейского?
Подскажите пожалуйста...
harri
Имя:Harrison Авто:HONDA CR-V 3. 2,4.2009 LAND RANGE ROVER SPORT 2018 г.Москва
« Ответ #1816 : 11 Февраля 2014, 20:39:10 » |
Да уж, тема длинная. Лучше б я ее не читал бы ))) Лью сновья мобил 5W40 (мотор 2,4 2009 год, англичанка, один хозяин) было три регулировки клапанов (на тридцатке ничего не трогали проверили закрыли, два остальных в основном почему то незначительно затягивало 3 цилиндр остальные по разному) по ТО 95000 тысяч уже, мотор в норме  )))
Serpuhow
« Ответ #1817 : 11 Февраля 2014, 21:16:28 » |
залил как уже оказалось американского, и теперь вот думаю??? Нормальное масло, нечего и думать.
Крымчанин14
Имя:Петр Авто:CR-V II, 2,0 АКПП год:2006 г.Пятигорск
« Ответ #1818 : 11 Февраля 2014, 23:14:36 » |
Девушка скорее всего сидит на ресепшене, а может быть и нет, и могла ляпнуть первое что придёт в голову... Так что на это опираться вообще не стоит!
Но я бы после такого прикупил свое масло и попросился бы в ремзону.
Крымчанин14
« Ответ #1819 : 11 Февраля 2014, 23:33:27 » |
Почитав всё это пришёл к выводу - "Что истина где то рядом". Нет ни у кого общего мнения. Что лить??? Нужно заменить масло на 2,4. Какое брать 0w20 или 5w30 не понятно
Лично я при выборе масла исходил из условий эксплуатации. Я живу в Пятигорске и летом часто езжу в Краснодарский край к родственникам. Лично я не уверен, что в нашем климате стоит лить 0w20, собственно и 5w30 считаю маловатым, но это предельно допустимая вязкость по мануалу. Лью Valvoline SynPower ENV C2 SAE 5W-30, специально разработанное для Хонды.
« Ответ #1820 : 18 Февраля 2014, 12:18:51 » |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, хочу подобрать съёмник для масляного фильтра. Сегодня был в магазе, из универсальных фильтров, те что были представлены, мне показалось диапазон захвата выше, чем у нашего фильтра. Насколько я помню, когда менял масло, диаметр нашего фильтра совсем небольшой... Подскажет кто нибудь, как правильно съёмник подобрать? Какой диаметр? Спасибо!
« Ответ #1821 : 19 Февраля 2014, 11:28:31 » |
Что? Никто не может помочь? Подскажите если тема обсуждалась уже... Или никто не интересовался этим вопросом?
pushnoy
Имя:Дмитрий Авто:CR-V RE5, 2.0 AT, год:2008 г.Нижний Новгород
« Ответ #1822 : 19 Февраля 2014, 12:12:47 » |
Стоит поискать "Съемник масляных фильтров «краб»" мне снимали таким. Диаметр фильтра точно не скажу, скорей всего 68,5мм. Если не - 62,5. Если брать съемник, то с минимальным занчением, т.е. от 62.5
Килька
Имя:Борис Авто:HONDA CR-V, Executive 2.4 5 A.T. MAZDA CX-5 SUP. 2.5 (2018) год:2010 г.Коломна
« Ответ #1823 : 19 Февраля 2014, 14:45:38 » |
Я не знаю как называется, но съемник брал в "Кэмпе", пришел и сказал, мне нужен съемник, для нескольких размеров масляных фильтров (ручка с захватом, захват с зазубринами), но не совсем дерьмовый. Дали. Лежит в гараже, весьма неплохой, конечно хуже, которые на накидной ключ похожи, каждый для своего типоразмера. Но не нужен мне проф инструмент.
Rut
Имя:Карим Авто:CR-V, 2,4 АКПП, левый год:2008 г.Уфа
« Ответ #1824 : 19 Февраля 2014, 15:06:14 » |
Alex - съемник чаша диаметр 65 мм, 14 граней, но только для оригинального фильтра, для неоригинала - надо смотреть - могут не подойти
« Ответ #1825 : 19 Февраля 2014, 15:29:53 » |
Вот спасибо Большое!!!
Serpuhow
« Ответ #1826 : 10 Марта 2014, 17:16:49 » |
Вчера на местном сервисе сделал промежуточное ТО. Поменял масло, фильтр, колечко под сливную пробку. Работа обошлось в 450 руб. со снятием, установкой, металлической защиты. Покупал все оригинальное на Exit ( масло Хонда 0w20 европейское в пластиковых канистрах по 1 литру ). Но одно сделал не правильно : механику говорю, заливай все 4 баклашки с маслом, он залил, уровень оказался теперь немного выше максимума, примерно на 4 мм. Я решил оставить все как есть, сливать не буду, тем более где то мне попадалась на форуме информация, что это ни чего страшного. Да и раньше, после ТО у дилера уровень масла тоже был выше максимума примерно на столько же, а в накладной было написано, что масла залили 4,5 литра. Вот где дурят нашего брата.Так, что в 2-х литровый двигатель надо заливать меньше 4-х литров, примерно 3.8
_AR_
aspect ratio
 Имя:Арман Авто:RE7 K24Z4 год:2012 г.Астана, Казахстан
« Ответ #1827 : 12 Марта 2014, 19:33:44 » |
Что значит примерно, в букваре у официалов написано 3.7 литра включая стакан фильтра.
С бутылками бывает следующая путаница: очень часто льют масло от американского производителя емкостью в 1 кварту - 946 мл. что и дает те самые полные 4 бутылки.
timezzz
Имя:Тимур Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe год:2008 г.Екатеринбург
« Ответ #1828 : 14 Марта 2014, 12:59:25 » |
Подскажите в FAQ нашел каталожные номера расходников такое: масло моторное HFE-20 0W-20 1л- 08232P99A1HMR синтетика 0W-20 0,946 - 087989037 А чем отличаются эти масла друг от друга (только тем что одно для америкосов, другое для европиосов)? Просто цена различается значительно, а если между ним нет разницы, то не хотелось бы платить больше
pushnoy
« Ответ #1829 : 14 Марта 2014, 15:33:42 » |
Вроде как только адаптацией под топливо. Европейское больше подходит под нашу горючку. Американское может быстрей потерять свои свойства (а может и не потерять...). Себе лил именно европейское.
