19 Ноября 2026, 08:00:22 *
Страниц: 1 ... 126 127 [128] 129 130 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1956662 раз)
Alex..
Online Online
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1905 : 06 Октября 2014, 10:02:17 »
Доброго всем дня!  Улыбка
Подскажите пожалуйста, пришла пора очередного ТО (105 тыс.) и при заказе расходников вдруг призадумался...
в чём различие масел "HG Ultimate 0W-20" и "HFS-E 5W-30" ?
Я так понял смысл в разности диапазона рабочих температур и для зимы лучше заказать 0W-20?
В морозы с ним будет легче осуществляться запуск?
И ещё дополнительный небольшой вопрос...
При смене масла на масло с другой вязкостью, надо ли его промывать дополнительно этим же маслом, или и так сойдёт?
Также интересует, это разные масла или одно и тоже?
1) 08798-9037 Масло моторное синтетическое "HG Ultimate 0W-20", 1л
2) 08217-99974 Масло моторное синтетическое "Ultra LEO-SN 0W-20", 4л
В чём разница?
Хочется заказать одну канистру вместо четырёх, но у меня после прошлой замены осталась литровая банка HG Ultimate 0W-20.
Не хотелось бы чтобы она оказалась балластом после покупки 4-л канистры...
Спасибо большое!!!
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #1906 : 06 Октября 2014, 11:51:03 »
По поводу промывки,зачем масло маслянное делать.Нужно при замене как можно больше слить старого масла,это делают либо воздухом,либо грушей из поддона.
Alex..
Online Online
« Ответ #1907 : 06 Октября 2014, 12:06:41 »
Это как? В заливную горловину сжатым воздухом?
Допустим есть такая возможность, но что если из шланга конденсат пойдёт (что бывает нередко) и часть воды попадёт внутрь движка?
Может и немного попадёт, но не думаю что будет полезно?
А что по поводу вопроса про наименование масел?
Ivan_62
Авто:Honda Cr-v III, 2,4
« Ответ #1908 : 06 Октября 2014, 13:18:27 »
литр - американского производства, объём в квартах = 0,946л, 4 литра - металлическая канистра, японского производства.
Ivan_62
« Ответ #1909 : 06 Октября 2014, 13:26:06 »
По поводу своего расхода: ездил в Москву, 380 км, туда-обратно. Уровень масла на щупе не изменился. Таким образом, получается, что расход зависит от эксплуатации авто. Но само масло мне не очень понравилось. Решил, что в следующий раз залью Idemitsu Eco Medalist 0W20. При 40 градусах вязкость по сравнению с 5W30 Idemitsu Zepro Touring меньше на 20 пунктов. Т.е. на холодную двадцатка лучше. При 100 градусах вязкость отличается только на 2!!! пункта. Индекс вязкости соответственно у Eco намного больше. Плюс ко всему щелочное число у двадцатки около 9,7.
Alex..
Online Online
« Ответ #1910 : 06 Октября 2014, 13:33:41 »
литр - американского производства, объём в кватрах = 0,946л, 4 литра - металлическая канистра, японского производства.
А скажет кто нибудь, можно ли их смешивать или нет?
просто осталась одна литровая бутылка и ни туда и ни сюда...
Ivan_62
« Ответ #1911 : 06 Октября 2014, 13:50:31 »
да, можно. У меня знакомы так 5W30 заливал. Японская канистра и одна кварта.
Alex..
Online Online
« Ответ #1912 : 06 Октября 2014, 13:59:50 »
Спасибо!!!
razpav
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
г.Элиста
« Ответ #1913 : 20 Октября 2014, 22:49:27 »
Кто нибудь использовал такое (из журнала ЗР выдержка):
Полностью синтетическое маловязкое масло Neste City Pro 0W-20 (API SN, SM, ACEA A1) рекомендуется для автомобилей японского производства, таких как Toyota, Lexus и Honda. Оно годится также и для гибридных автомобилей, в которых очень важны низкий расход топлива и малый выброс CO2.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1914 : 20 Октября 2014, 23:06:58 »
....для меня Neste Oil из страны Фиников ничем выдающимся не отличилась, кроме того, что понастроила заправки в Питере, продавая топливо в 3 раза дороже рыночной.
....год назад залил себе 0w20 Mobile-1. Остался очень доволен, хотя на слух жестче отрабатывали клапана. В этом году залил 0w30 Mobil-1...мягкая и тхая работа двигла, хотя машинка чуток стала тупить при разгоне, в сравнении с 20кой.
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #1915 : 21 Октября 2014, 05:57:10 »
В свое время лил Neste Premium 5W40 в твинтурбового субаря, жрал он его как свинья помои, перешел на Castrol жор прекратился, судя по отзывам, масла Neste подвержены повышенному расходу.
Про Mobile-1 категорически согласен, перешел на него не так давно, залил 0W20, движок зашелестел, и при пробеге 100 т.км расхода практически нет, до этого лил Castle, расхода также не было, но движок работал громче.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1916 : 21 Октября 2014, 09:28:46 »
....у меня тоже на Мобил-1 жора нет ни на 20ке, ни на 30ке (временами катаю авто по 160-165км.ч по 2-3 часа к ряду.....уровень стабильный.......до этого на ТЦ лил хондовское 5w30.....со временем потом подливал малость).
pilot153
Авто:HONDA CRVIII, 2.0 АКПП
« Ответ #1917 : 03 Декабря 2014, 15:20:04 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста нормальное ли это масло: ENEOS ECOSTAGE SAE 0W-20 (4_литра), кто-нибудь себе лил такое и ходит ли оно 15 000 км, как оригинальное Хонда?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1918 : 03 Декабря 2014, 18:48:08 »
Мне до ТО-45 лили 0W20, но только Хондовское (в Новосибирске). Хонда рекомендует из-за экологических аспектов в новые двигатели (до 100 тыс) именно 0W20. Масло ни разу за 3 года не подливал. При регулировке клапанов сказали что двигатель был чистый и светлый. Масло менял два раза в год - весна - осень! В клубном сервисе в Москве залили Идемицу 5W30 (поставляют на конвейер Хонд при первой заливке). Сказали это оптимально для замены осень весна. Я согласился. Возможно расход бензина немного увеличится, но для меня это не критично.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1919 : 03 Декабря 2014, 18:59:08 »
Можно ссылку, где Хонда рекомендует масло Хонда 0W20  именно до 100 тыс. пробега ( из за каких либо соображений ) ?, а то я впервые об этом от Вас узнал.
Страниц: 1 ... 126 127 [128] 129 130 ... 247   Вверх
