19 Ноября 2026, 18:33:21 *
Страниц: 1 ... 134 135 [136] 137 138 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1960380 раз)
0 Пользователей и 22 Гостей смотрят эту тему.
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #2025 : 16 Февраля 2015, 12:11:19 »
Всем привет! Кто-нибудь юзал масло G-Energy F Synth EC 5W30 ? дайте оценку
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #2026 : 16 Февраля 2015, 12:41:51 »
Двигатель очень "высокотемпературный"и,режим холостого хода(длительный) , стояние в пробках,засоренность
радиаторов приводят к потере упругости колец(увеличению расхода масла).
Тоесть, полагаете, что все таки маслосъёмные кольца? Тогда вопрос, вылечиться эта болезнь заменой только маслосъёмных колец? Или сразу еще что то нужно менять?
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #2027 : 16 Февраля 2015, 16:14:59 »
Кольца придется менять все,плюс маслосъемные колпачки обязательно
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
« Ответ #2028 : 16 Февраля 2015, 16:48:21 »
Собственный опыт.Для того,чтобы поменять кольца необходима
полная разборка двигателя с заменой более 40 деталей.Эффект 100%
при отсутствии износа цилиндров.Неоходима фрезеровка головки блока,
восстановление седел клапанов и т.д и т.п.
molnik
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #2029 : 16 Февраля 2015, 17:00:12 »
Какие кольца стоят на 2,4 двигателе? Какие колпачки маслосъёмные нужны? И каких денег обходится этот ремонт? Ну хотя бы приблизительно... Я имею ввиду запчасти в какие деньги выйдут? И еще вопрос, если менять 40 наименований деталей - можно ли подробный список и если можно расценки на них? Про ремонт у ОФ. Дилера, можно не упоминать, там я не собираюсь делать ремонт. У меня есть хороший мастер. А про про запчасти спрашиваю, потому как покупать самому прийдется.
Мирянин
« Ответ #2030 : 16 Февраля 2015, 18:37:02 »
Если головку не повело(не перегрели),то фрезеровать ничего не надо,я менял кольца,колпачки,3 прокладки и по моему все ,в светлые времена,когда $-30 руб,мне обошлось в 24тр(не у официалов),сейчас будет подороже
molnik
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #2031 : 16 Февраля 2015, 18:53:33 »
А может такое быть, что масло берет двигатель из за маслосьемных колпачков?
Мирянин
« Ответ #2032 : 16 Февраля 2015, 20:29:10 »
Если при холодном пуске "масляный" дым в первые секунды,то это точно колпачки
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #2033 : 17 Февраля 2015, 05:15:16 »
Это при условии вынесенного или мертвого катализатора.
Мирянин
« Ответ #2034 : 17 Февраля 2015, 07:42:48 »
Не обязательно.У меня полгода дымил,После смены колпачков до сих пор работоспособен,хотя наверно много сот спеклось
Alex1
« Ответ #2035 : 17 Февраля 2015, 09:42:42 »
А такое масло кто тестил? IDEMITSU Zepro Touring 5W-30 SN, ILSAC GF-5
Tolk
« Ответ #2036 : 17 Февраля 2015, 11:37:10 »
Если не на продажу,то необходимо менять все прокладки (впуск, выпуск,после катализатора,
головки блока,крышек двигателя,болты шатунов и головки блока,сальники и т.д и т.п.
Фрезеровать головку обязательно,т.к. искривление привалочной плоскости есть всегда.
Кроме того,если пробег прилично за сотню,есть смысл сразу поменять цепь и натяжитель.
Рабочие кромки клапанов шлифуются,растачиваются седла клапанов в головке блока.затем притирка.
Без всего, этого рассчитывать на восстановление компрессии(мощности) не приходится.
Надо делать все полностью,или не делать вообще(так мне кажется).
Tolk
« Ответ #2037 : 17 Февраля 2015, 11:54:47 »
Если интересуетесь списком деталей,могу прислать на email.
molnik
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #2038 : 17 Февраля 2015, 18:46:07 »
Tolk , написал в личные сообщения.
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #2039 : 18 Февраля 2015, 01:24:58 »
Несколькими страницами ранее приводил таблицу производителей оригинальных масел для японских автомобилей с ссылкой на источник.
Масла IDEMITSU производится компанией Idemitsu Kosan Co. которая является одним из производителей оригинальных масел HONDA, в частности производит следующие:
LEO SM 0W20
GREEN SM 0W20
LTD SM 5W-30
MUGEN REV-R 5W-40
Думаю IDEMITSU Zepro Touring 5W-30 SN вполне может соответствовать требованиям HONDA
Неужели форум не кто не читает, а сразу вываливают вопросы не ознакомившись с темой?
Страниц: 1 ... 134 135 [136] 137 138 ... 247   Вверх
