13 Сентября 2026, 00:50:39 *
Страниц: 1 ... 136 137 [138] 139 140 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1892889 раз)
« Ответ #2055 : 14 Апреля 2015, 17:01:24 »
Прошу прощения, масло оригинальное 0-W20. То делаю как по сервисной книжке через 15 тыс. Езда у меня в основном по трассе, щадящий режим.
Может быть конечно это особенность масла или движка... но ещё раз повторюсь, ни на одной из машин ранее я такого прожорства не замечал...
Ездил на фокусе 8 лет, пробег под конец был 230, и от ТО до ТО уровень уходил максимум на 1-2 мм. заливал кстати мотюль.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #2056 : 14 Апреля 2015, 17:16:35 »
Имхо, интервал для замены в 15 тыс. многовато.Двигатель внутри чистый?
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
« Ответ #2057 : 14 Апреля 2015, 17:28:24 »
дело не в марке масла,а в том что 15 тыс. на масле это много,оно срабатывается (окисляется,падает щелочное, повышается TAN и т.д.) оптимальный побег 7,5-9 тыс.если мотор в порядке,то за такой интервал и 0-20 скорее всего угорать не будет.
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #2058 : 14 Апреля 2015, 17:56:03 »
To segeza
Для справки. По поводу жора масла на Ауди и VW. Да есть такое, но на двигателе TFSI с определенным буквенным обозначением. В среднем 2 литра на 4000 км.  У меня VW Passat 2.0 FSI, атмосферник. Не ест масла от замены до замены.
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
« Ответ #2059 : 15 Апреля 2015, 10:23:07 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, обсуждался ли в теме расход масла?
Поиском что то найти не удалось, пните если что? )
Удивило меня (сильно!!!) то, что при движении внезапно загорелась жёлтая лампочка давления масла, что символизирует его низкий уровень.
Уровень и правда был близок к отметке (min)... долил (около 0,5 л.) до полного уровня и в течении 2-х недель через день проверял уровень. Как он был на отметке (max), так и не понижается.
Пробег после последнего ТО 11500 км. до очередного ТО осталось где то 2500 км.
Могло ли за 10 000 скушаться целый уровень масла? На скольких машинах не ездил- не наблюдал такой прожорливости...
Это нормальный расход или что то не в порядке?
Спасибо большое!!!
На Хонде такого не было, но было на Opel Astra H 1.8AT 2010г.в., в поездках более 15-20 км загоралась желтая лампочка масла. Останавливался, глушил. Проверял уровень - уровень в норме. Доливал на всякий 150-200гр, садился ехал дальше. Так было раза 3-4, особенно в жару. На СТО сказали что масло (LiquiMoly) жидковато, разбрасывается по движку и в поддоне его мало остается, от того и датчик срабатывал. Поменял на масло Мобил, пока проблем не было. И то и то масло 0-w30.
Евгений16
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
г.Набережные Челны
« Ответ #2060 : 17 Апреля 2015, 20:39:23 »
При замене масла надо делать сброс в компьютере, если надо, то как?
Килька
г.Коломна
« Ответ #2061 : 18 Апреля 2015, 10:46:06 »
Нет такого.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2062 : 18 Апреля 2015, 11:27:00 »
По моему в американках в мозгах забито время прохождения ТО. Информация брасывается при его прохождении ОД.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #2063 : 18 Апреля 2015, 13:54:28 »
На американка можно настроить сигнализацию о следующей замене масла.Выставляется кнопками суточного пробега.называется Oil service. На наших увы нет...
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #2064 : 18 Апреля 2015, 16:48:05 »
Пришла пора замены масла, приятель торгующий запчастями порекомендовал totaсhi 0-20. Масло пришло в железной коробке по демократической цене в 1700 р, что меня немного смутило но и обрадовало. На коробке надписи, половина на японском половина на английском. Кто знаком с этим продуктом и кто пользовался - откликнитесь!
bao68
« Ответ #2065 : 18 Апреля 2015, 18:22:00 »
 А маркировка по API какое у него? Какое щелочное число (моющая способность)? Сколько серы (чтоб катализатор не убить)?
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #2066 : 19 Апреля 2015, 12:58:41 »
Маркировка по API - SN  по ILSAC -GF-5 по ACEA - C1/C2 по SAE - 0W-20  производство japan
bao68
« Ответ #2067 : 19 Апреля 2015, 13:59:26 »
Ответ сам себе нарисовал - масло полностью соответствует заявленным характеристикам Хонды. Если не паленка то работать будет.
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
« Ответ #2068 : 21 Апреля 2015, 23:28:15 »
На американка можно настроить.... Выставляется кнопками суточного пробега.называется Oil service.
Доброго времени суток, если не сложно и будет время, можно по подробнее? Заранее благодарен!
Всё будет хорошо!!!
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #2069 : 22 Апреля 2015, 07:07:31 »
Из сети:
Сброс сервисных интервалов для Honda CRV USA
Для модели Honda CRV, Civic, USA 2007 (также можно пробовать и на других моделях)
 Включите зажигание.
 Нажимайте кнопку сброса суточного пробега, пока не отобразится надпись OIL LIFE.
 Нажмите и удерживайте кнопку сброса суточного пробега около 10 секунд, пока не появится надпись OIL LIFE CANCEL.
 Прокрутите кнопку сброса суточного пробега до тех пор, пока OIL LIFE индикатор на дисплее не начнет мигать.
 Нажмите кнопку сброса суточного пробега для того, чтобы сервисный пробег и OIL LIFE индикатор начал мигать.
Нажмите и удерживайте кнопку сброса суточного пробега до тех пор, пока не появится надпись OIL LIFE 100%.
Страниц: 1 ... 136 137 [138] 139 140 ... 247   Вверх
